2Denisbel
44ые держат условно 50Ампер, но т.к. у нас Пуш-пул, то запаса тут надо как минмум 2ух кратный, а ещё лучше 4ёх кратный, точно не выгорит. В начале ветке говорилось почему так необходимо иметь столь большой запас.
Так вот если так подсчитать:, то имеем 12,5А при 14,4В имеем 180Вт.
Вы говорите:
Радиатор при малой мощности холодный, стоит завести усилитель ватт на 40 синуса полевеки уже начинают греть радиатор, еще выше требуется вентилятор, еще больше (клипинга еще нету) полевик начинает тонкой струйкой огня опаливать рядом стящий биполярный транзистор и резистор (на фото они чёрные).
Если подсчитать потребляемую мощность, то она приблизительно будет 60Вт, банки бесполезны при постоянной нагрузке. при 100Вт синусом, ваш усилитель уже будет потреблять 150Вт от ПНа. Далее расписывать я думаю не стоит. Я это всё клоню к тому. Что одно 44го мало, надо либо добавлять еще один 44ый или же ставить 3205.
Снаберы убирать не стоит, полевикам точно шайтан труба иначе придёт еще при меньшей нагрузке.
Ещё бы схему вашу увидеть :)
А где дросселя после моста? Добавь срочно.
Схемку? вот http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Что я сделал, побавил в паралель(затворы через резисторы 100 ом других не было) каждому полевеку еще по одному БЕЗ РАДИАТОРА! Попил пива... Дал газу максимум как говорится на музыке... Взяться за полевики без радиатора без ожога пальца трудно, но зато они целы и работают! Схема сначало выдержала клипинг TDA7293 минут 40 :) потом синус 70Ghz еще час (уже конечно не на буфере, на резисторе в стакане воды)... трансформатор? ну примерно градусов 60 :) Поливика да, без радиатора просто жесть (воняли честно, но не сгорели). Куплю на неделе оцилограф, доведу схему до ума. Статью, а точней преобразователь надо поправить, надо 4 поливика, а не два.
Наблюдение... У меня полный гараж АТ блоков питания во всех них есть TL494 и есть новые от ST. На новых нарежение на выходе +-27 с нагрузкой, с БУ +-24 с нагрузкой, на синусе по максимуму просело до +-18. С новой на синусе +-26,3 :)
  • Ответов 12,6т
Рано радуюсь :( перекос напряжения :(
Убавь количество витков или возьми провод потолще. Наматывать нужно в один слой равномерно по кольцу. Кольца должны быть одинаковыми. Можно на стержнях но тоже одинаковых. Если без дросселей перекоса небыло то и с ними недолжно.
Я месяц до админа стучался, чтобы заменить номиналы снабберов в этой схеме на правильные.biggrin.gif
Ну это реально лучше, КПД стал выше.
Там перекос в 2 вольта, то я наверно с трансформатором забылся, вторичку чуть не верно намотал. наверно где то на 1 виток больше. Да то я думаю не особо важно, усилитель то мостовой. Смотал теперь по 20 витков в каждом кольце, раздницы помойму нету. А на одном полечке можно намотать? а то два сильно много места забирают. Например по половинке колечка один дросель.
Тока он берёт много :) за 20 минут на максимуме уккамулятор разредил.
О мужик спасибо тебе большое!!!
О мужик носи на здоровье!!!:)
У Вас ПН собран по схеме без стабилизации, по этому используйте 2 дросселя, каждый на своё плечо. Долго объяснять, почему именно в данный момент лучше использовать 2 дросселя, а не один общий.
Тока он берёт много :)за 20 минут на максимуме уккамулятор разредил.
Это нормальное явление.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Как рассчитывать дроссели групповой стабилизации? Есть пара колечек салатно-голубых (проницаемость 75 как у желто-белых, но потерь меньше), размером примерно 30х15х10 (точнее не могу сказать, они пока в сварочнике стоят и подлезть к ним, для замера, не могу). В своем первом ПН мотал 1 виток на вольт.
Может кто-нибудь знает,что примерно за схема к печатке,прикрепленной в конце этого поста?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569&view=findpost&p=579771
Хочется все-таки на SG3525 ПН собрать.
Заранее спасибо!!!
Ну уж очень она напоминает первую схемку из этого поста. :)
Хотя ручаться не могу- после переезда форума- многое пришлось восстанавливать по памяти...
:thank_you2: Буду изучать!
Скажите пожалуйста трансформатор надо мотать обязательно жгутом по всей площади кольца и потом разделить на два обмотки или можно четыре пол кольца и четыре вторую половину И почему именно так надо?
здравствуйте,собираю блок питания из вот этой статьи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php ,пожалуста подскажите какая его максимальная мощьность,,и можно ли её повысить использовав параллельно полевые транзисторы(вместо одного два паралельно),необходимо 200-250ватт для запитки 2х УНЧ по 70-100атт.
P.S.неудаляйте моё сообщение-просто ответьте ведь помоему ветка какраз по преобразователям напряжения! :vava:
Да. Их лучше мотать самостоятельно. Можно мотать отдельные дросселя, можно один дроссель групповой стабилизации (ДГС). Последний полезнее применять в ПНах со стабилизацией (либо, из личной практики- при небольшом перекосе по напряжениюsmile.gif).
Мотаются на колечках салатового (либо бело-жёлтых) цвета из компьютерной техники, около 25 витков, либо на ферритовом стержне.
Спасибо, пойду выдерать кольца из старого БП! :)
Ещё вопрос, скорее уточнить хочу! Колечки одинаковые должны же быть, так? Чтобы перекоса небыло! Просто одинаковых колец не нашел :(
Одинаковые! И количество витков то-же.
Блин парни подскажите какую нагрузку к пну для проверки нужно подключать чтобы узнать точно на сколько просядет напряжение просто я понимаю так если усилитель который я собираюсь подключать к пну работает на нагрузку 4 ома значит нужно подключать резистор тоже 4 ома для настройки прав я или нет.
Если разделите, напряжение, которое выдает Ваш преобр. напряжния, на ток, который будет потреблять усилитель при максимальной мощности, то в результате получите сопротивление резистора, который нужно подключать для проверки.
2terkinvasja
Сделайте 2 осцилограммы:
1. щупы осцилографа на затворы полевиков
2. Шупы осцилографа на крайние вывода трансформатора, т.е. на обе первички сразу.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
2Zvik
сделал осцилограммы что ты просил
1. на затворах полевиков щупы.
2. на стоках полевиков = на первичках транса.
3. между землей и одной из первичек транса.
Всё в рдном и том же масштабе сфоткано.
Есть какие идеи. почему появляется ступенька на 3-ей осцилограмме? когда нагрузка небольшая ватт 20, то нету ступеньки на осцилограмме между землей и обмоткой транса. а когда нагрузка большая, то появляется.
Это-ж элементарно! Это и есть выброс самоиндукции транса, в момент закрытия транзистора, и чем больше нагрузка на трансформатор, тем больше выбросы.
А полевики- "вышибаются" напряжением.
Почему я и выдвигал идею применения сапрессоров.
У "сварных" этим делом народ давно пользуется...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
2terkinvasja
На затворах осциллограмма правильная. 3я осциллограмма тоже. Меня смущает 2ая осциллограмма!!! Если она конечно сделана без нагрузки. То очень подозрительно, что при закрытии ключа возникает выброс.
2Zvik
Все осцилограммы под нагрузкой. нагрузка около 150 Вт. по одному irf3205 в плечо. Но на небольших радиаторах они греются. как бы не есть хорошо. для них это не нагрузка. они и больше могут выдержать.
В чем трабл?
Изменено пользователем terkinvasja
Возможно КПД маловат.
А если попробовать такой вариант снабберов. Мне кажется, он более эффективен. Возможно номиналы надо подобрать точнее.
