на основе своей предыдущей разработки сделал еще одну плату.
теперь управление на тл494.
даю картинку и лайку.
  • Ответов 12,6т
мосфеты и диоды находятся плашмя на обратной стороне платы. в плате рядом с каждым есть отверстия для притягивания к радиатору.
управление можно сделать на отдельной платке, и поставить вертикально на силовую часть
Увожаемые форумчане помогите разобраться с нагревом транзисторов , у меня стоит четыре IRF3205 собрал сначало по этой схеме http://interlavka.na...r/pic/pr009.jpg транзисторы греються при нагрузке в 200вт очень сильно в течении 10сикунд температура 80 градусов что только не делал нагрев так и остался плюнул я на нее и собрал по ниже приведенной схемке все работает но опятьже очень сильно греються транзисторы я уже незнаю что и делать либо я либо лыжи не едут. Помогите пожалуста разобраться с нагревом ключей .
Cxema.rar
Изменено пользователем 198444444
Тут без осциллографа не разобраться. Могут быть причины:
1 большее время закрывания транзисторов (может и открывания, но открывание в меньшей мере влияет)
2 перекос
3 не полностью закрываются транзисторы.
4 Колебания на затворе выше нормы (во время закрывания).
и прочее.
Смотрел, входная емкость у IRF3205 более 3Н, а 4 транзистора- Тут скорее большее время запирания, а как на холостом ходу? Если не греются, то наиболее вероятнная причина- время запирания велико.
Изменено пользователем derba
2 перекос
и прочее.
Я сначала пробывал на одной паре IRFZ44 грелись потом поставил одну пару IRF3205 тоже самое нагрев потом догнал до четырех всеравно греються. Собираля по двум разным схемам сегодня с утра собрал третью тоже самое что и стеми двумя греються. Без нагрузки все холодное по всем трем схемам а снаг начинают греться и очень быстро и еще походу КПД маленькое при нагрузке в 200ват ток от аккума хавает больше 20А точно замерить не могу тестер только на 20а.Я собирал по трем разным схемам неужеле по трем схемам время запирания велико ведь схемы расчитаны на управление иминно IRF3205 я собирал все точно по схеме это потом я уже эксперементировал.Причина точно одна так как в разных схемах нагрев одинаков.Может виноват трансформатор потомучто он мотался на одном и томже ферите может ферит не тот он без надписей и маркировки когда покупал поверил наслово.
198444444, может хватит людям мозги лечить? или это
Все обошлось намного дешевле. Поменял диоды в цепи питания tl494 заместо шотки поставил быстрые и поменял стабилизатор на 12 вольтовый и все заработало. Нагрузка в 200ват пара IRFZ44 еле теплые напруга просидает на 1вольт держал все это 4 часа. Радости нет придела
не твоё?
не твоё?
Я не доХтор чтоб когото лечить. Просто на тот момент транзисторы стояли на огромном радиаторе и до этого они на нем грелись а потом перестали сильно греться. Но полистав форум понял что моего радиатора хватит но 10 таких БП. Поэтому я его снял поставил от комповского БП а нанем они опять стали греться.
Даже в 200 ваттном комповском БП на эти радиаторы непрерывно работает кулер. А ты хотел чтобы совсем не грелись?
Возьми 1 транзистор в плече, IRF2804, ватт 400-500 получишь, я без радиатора ватт 200-300 получал, у них малое сопротивление сток - исток в открытом состоянии, и один транзистор легче открыть, чем 4.
Не то чтоб не грелись совсем просто на форуме пишут что у них стоят транзисторы на радиаторе от комповских БП и при нагрузке в 300ват они еле теплые. Может вы мне подскажите какой должен быть радиатор чтоб не сильно грелся при нагрузке в 300ват без куллера
А по какой схеме вы делали БП? Может и я по ней соберу чтоб уже точно не грелись.
Ну 300 ватт они и должны быть слегка теплые. R сток - исток 8млОм, 4 штуки - это 2 млом. При 300 ватт пусть будет 30А, тогда рассеиваемая мощность (статическая)- 30*0.002*30=1.8 ватт, а транзисторов 4, тогда: не более 0.5 ватт на транзисторе. А все остальное-динамические потери. Я использую, в основном, UC3825 или SG3525. И всегда один транзистор в плече, один раз только грелись, оказалось вместо IRF3205 всунули перекатку. Посмотрите у себя, надпись должна выгравена (надпись канавкой), если просто напечатана на транзисторе - подделка.
Надписи вроде все одинаковые канавкой IRF3205. А может быть нагрев из-за ферита?
возможно,,,ща ферриты такие попадаются шо мама негорюй :ph34r: ,попробуй поюзать другой сердечник
Я не думаю, что феррит, во всяком случае у меня с ферритом проблем не было. Хотя.... Я опираюсь на практический опыт. Иногда меня критикуют, может я и ошибаюсь, но мне кажется не в феррите дело. Нужны осциллограммы, я расшифрую, как могу. Если магнитожесткий феррит, то должен греться сердечник, но не транзисторы.
сегодня вышли новые версии всех 5 моих программ.
их можно скачать из первого поста моей темы.
рассмешил...
в список тем лень заглянуть?
Программы Расчета Импульсных Трансформаторов
нет, история изменений не велась.
некоторые комментарии есть в сообщении, где я выложил программы.
Изменено пользователем Starichok
Частота 43 кГц, первичка 2х4 витка, вторичка 2х18 витков, на выходе имею желанные 55 вольт, трансформатор чуть теплый, но имеется проблема.
Номналы деталей все по схеме, только С10 вместо 10нФ я поставил 100 нФ, другого не было.
Сильно греется резитор R13. При этом ток ХХ где-то 1.25Ампера. Может ли это быть из-за изменения номинала С10? И можно ли изменить R13, оставив С13 100нФ? Если да то как?
