Aknodik на твоей печатке отсуцтвуют импульсы с 9 и 10-ой ноги микросхемы,
я включил TL-ку навесом по схеме левшы и импульсы появились на полевиках
появилось напряжение 5,1 вольт.
Просто кто то не разобрался как работает SS (Софт Старт) в TL494, простейший способ запусть TL убрать транзюк ремута и тупо подать+12 вольт. А импульсы отсутсвуют на Вашей TL (написать почему?) или всё же будем читать ветку. :rolleyes:
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 12,6т
2Геннадий
У меня 18В без нагрузки, если дать нагрузку, то напряжение даже и не думает просидать, оно как было 18В, так и остаются, и так под нагрузкой, т.е. если нагрузка-усилитель, рубануть на полную, а эт около 150-200Вт нагрузки, 2-а канала, то напряжение даж и не думает изменяться, как вкопанное 18В.
Теоретически хотелось бы получить +-35В и 10А. Я так понимаю 1КОМ будет достаточно? (только не надо сразу ногами пинать :) )
ну поставь 3к на 2 Вт.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Нужна помощь:
То что я собрал ПН на 1КВт, все знают, вот только проблемка, какая, уже писал, перемотал трансформатор, тож самое почти, подскажите вчём может быть причина?
появилось напряжение 5,1 вольт. Правда нужно еще частоту повысить ато
та что собрал схема на 25 кгц включена транзюки кепят...
У меня заработала печатка Aknodik-а, правда не с первого раза, но видимо это мои косяки. На 9-10 ногах не мерял, а вот на гейтах транзюков по 5В есть!
ЗЫ. опять перемотал трансформатор, сделал не косой, а проводочек к проводочку и ПН заработал. Знающий человек правда говорит, что такая намотка увеличивает емкость транса.
Работать будет всё, и бп пойдёт для проверки, лиш бы 12 вольт было, только мощьность при этом с такого бп всю не снимешь.. Для TDA лишков наверно 35 вольт, лучше делай ещё одну обмотку, недавно выкладывали печатку...
нет для тда 35 это нормально, вы ещё не забывайте что наприжение просядит, охлождение мощное так что 35 в самый раз
Изменено пользователем tester147
Не парни +-+35 вольт кидать на 7294 это много если конечно будет на 4 Ом. Напруга то просядет конечно но не настолько сильно.
микруха держит до 40В (по датащиту), следовательно 35 это не критично (нагрузка - саббуфер на 4ом, в ключение 2 тда в мостовухе, стоунколд - среднечистотники, + ещё одна тда(куданидь)), всё сёдня купил почти все дитальки, щас плату положил травиться, через часик начну сверлить, а завтра паять.
У меня вопросик.
Что мне впаивать первым?
Как мне протестировать его, чтобы не спалить транзисторы????
сначала можеш все впаять кроме транса,потом подаеш напругу меряеш наличие импульсов на TL, и напряжения гдето 5 вольт на затворах полевиков,потом впаиваеш трансформатор и смотреш чево
получилось.удачи!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Изменено пользователем __yura
век учись,век жыви и дураком помреш.
вот на схемке покажите куда 12В и где мерять
я думаю к 7, идет +12 (от БП), а к 2, -12(от БП компа)
а где ? там с транзистора надо снять 5 вольт?????да
PN_TL494_1kgfl.rar
так начнём по порядку,
подключил питание +12 к номер 1
-12, к номеру 2
+12, к номеру 7
конденсатора на 1мкф 63в нету (эт керамика?, у меня есть электролит на 1мкф 100в, его можно туда впаять?), соединение через катушку 6 витков на оправе 12-13мм, проводом 1мм
включаю, И ЧТО ТРАНЗИСТОРЫ 3205 Холодные, на 4 ноге замерил наприжение 0, и что где чё мерять то????????????? поясните, есть только мультиметр
tester147 у меня по началу были такиеже проблемы,сечас обясню:
когда ты подключаеш плюс к номеру 7 ето ты запускаеш толька генератор(если имеется осцылограф то померяй импульсы на 9-10 ноге TL494,если импульсы есть то работает).
Второй шаг; минус подключаеш правильно а,вот плюс несовсемь нада подавать одновременно
на номер 1 и 7, напруга пойдет через дросель на електролиты и на средний вывод транса
и только тогда у тебя заработают полевики, и только тогда у тебя появитца напруга 5V на
затворе(на печатке обозначено как база).
В место 1мкф 63V електролит не пойдет нада тока керамику...
если еще чево не ясно пишы. :rolleyes:
:rolleyes: как проверить наличие генерации при отсутствии осцилографа.
прежде всего отключить от схемы трансформатор.
потом вместо частотозадающего конденсатора на 5 ноге 494, ставим 1мкф.
берем обычные наушники и слушаем весь тракт вплоть до стоков полевиков ,частота сигнала около 100Гц.
убедившись что все работает , меняем все обратно и врубаем трансформатор.
-12, к номеру 2
+12, к номеру 7
Это что, господа Кулибины? Тест TL494?
А кто подключает выв.7 к +12В? Это же GND микросхемы и подключаться он должен к -12В (общему).
На выв.4 и должно быть около нуля, если вы только не увеличили время DeadTime принудительно.
А чтобы "гарантированно" запустить чип, надо несколько переделать усилители ошибки (да не пристрелит меня Aknodik :) ). Все-таки порядок прежде всего - компараторы должны сами отключиться. То есть, выв.1 и 16 соединить с общим (GND), а выв. 2 и 15 - с Vref (выв. 14). Тогда и выв. 3 можно не закорачивать на общ., а можно и закоротить. В этом варианте TL-ка будет генерировать. Да, еще не забывайте 8, 11, 12 должны быть подключены к +Uпит., а 9, 10 иметь нагрузку, подключенную к GND (общему схемы).
Вон оно что. Так бы и говорили. А то питание подаете на выводы платы, а напряжение замеряете на выводах м/с. Не понятно.
Тогда какого напряжения ты ждешь на выв.4 м/с, если шунтируешь его открытым транзистором (по клемме 7)? Его и не должно быть, это режим включения.
А про какой конденсатор (по схеме) ты спрашиваешь (1мкФх63В)?
У меня вот такая схема. По работе нареканий нет.
УМ я делал не особо мощный- для фронта 2*80 ВТ
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
