Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
Отдал товарищу попользоваться зарядное устройство для аккумуляторов Орион, а через некоторое время самому понадобилось зарядить аккумулятор 12 В, 7 А/ч. Делать ещё одну зарядку не было смысла. В закромах обнаружил несколько сетевых адаптеров. Все имели штекер диаметром 5,5 миллиметров, причём один из них со ступенчатой регулировкой напряжения,
кроме того монтажную коробку,  китайский "показометр",  колодку и получилось это:
1718805947_2.jpg.412de2aac4666f8af54cdbf90f8db9a4.jpg    341592322_4.jpg.952340b0d1f0db6863a35fc478dc89f5.jpg
Сам процесс:
Пока аккумулятор заряжался подумал, а что если добавить защиту от переполюсовки, от КЗ ...
Ещё не решил.
Попросили вставить в МЦ блютуз 12в мп3 фм юсб 2*25 модуль с ДУ. С БП МЦ дружить не хотел и шипел помехой. Врезал а цепь питания дроссель от платы ТВ и модуль затих. Да так, что на макс громкости а режиме БТ в АС гробовая тишина. До этого пробывал LC фильтр от магнитолы. Помеха стихла но не пропала. А вот СД с шумом справился на сто баллов.
И таки да. Вынутый лпм кассетника с карманами в МЦ возвращаться не стали по причине их полной ненадобности. Диск чейнджер отключен полностью. Правда вынимать не стал тк он придает корпусу жесткость. Выход модуля подключен к выходу CD.
17 минут назад, Borodach сказал:
по какой схеме
В цепи измерения оставил только R6, R3. Номиналы нужно подобрать, зависят от трансформатора и параметров стрелки. Частоту получил 82 кГц. Схема очень экономичная, ток потребления 1,7 мА, в питании 2032 2шт.
Первичка 0,1 в оплетке, вторичка 0,4 лак. Кольцо 10 - 12 мм внешний диаметр, марку не знаю, по-моему не критично.
Шкалу отградуировал в омах, при коротком стелка между 0 и 1. Для поиска и отбраковки неисправных электролитов в схеме хорошо подходит. Для схем есть отдельная тема, перенесите ее туда пожалуйста.
@KIIO , знакомый корпус, мне в таком удалось разместить транзистор- тестер на Меге 328 от Маркуса с дополнительными плюшками: частотомера и испытателя стабилитронов.
Для нормального режима стабилизации нужно обеспечить минимальный ток через стабилитрон хотя бы 3 мА. А лучше больше (чтобы можно было проверять средней мощности и мощные). Умножаем 300 В на 0,003...0,01 А и получаем 0,9...3 Вт. Не многовато ли? Может, стОит "урезать осетра"?
35 минут назад, Falconist сказал:
0,9...3 Вт
Эта схемка 3 Вт не даст скорее всего, надо замеры снять. Я просто поигрался с разными стабилитронами от 5 до 120 вольт, показания соответствуют, вот и решил попробовать.
В своем блоге я описал тестер стабилитронов/светодиодов на сетевом трансформаторе от электронных часов. От низковольтной обмотки питается вольтметр, а высоковольтная с удвоителем может обеспечить напряжение 50/100 В. Мне хватает. Если мало - можно, конечно, поставить утроитель, но сам цифровой вольтметр от дядюшек Ляо способен измерять только до 100 В, что ограничивает пределы измерения.
Не корысти ради а токма помощи для пришлось перепаивать двухцветные смд диоды а задних фонарях шестого Пассата. Сосед напротив обратился, мол, часть не горит, можно что-то сделать? Говорю менять надо. Других методов оживления светодиодов медицина не знает. Нашел как они обываются ( LAY67B) и дал ему бумажку с названием. Короче купил 50шт на оба фонаря.(объездил весь город и нашел лишь а одном месте) Но как оказалось позже, не то. Родные расположены в противоположные стороны а купленные в одну. Думаю, ну чё делать, других он не найдет, надо жёлтому диоду колхозить провода чтоб поменять полярность. Благо в каждом фонаре здохли только 5 и у обоих в одном месте. Что вполне логично.
В общем "я его слепила из того что было" а потом что получилось поставили на часовой прогон. А то бог его знает что за диоды, отдашь человеку а они возьмут и на следующий день ласты склеют. Неприятно обоим.
Диоды тест прошли. Собрал на абровский герметик фонари и сложил в коробки. Появиться сосед-отдам.
Закончился срок службы U-образной люминесцентной лампы на 11 Вт в настольном светильнике. Что казалось бы проще - взять и заменить. Но оказывается, в ареале моего обитания люминесцентные лампы стали жутким дефицитом. Не завозят их больше, массово переходят на LED. А когда после долгих поисков всё-таки надыбал на остатки "былой роскоши" и увидел цену (около $2.50), то моё земноводное решительно наступило мне на горло.
Пошуршал по сусекам, нашел планку с 12 светодиодами на алюминиевой подложке, разделил её на три части, соединил их последовательно проводками и подклеил непосредственно к отражателю циакриновым клеем с содой. Отражатель вклеил на место 88-м клеем. Драйверы, снятые с LED-ламп, были в наличии. Вот что в итоге получилось:
 Яркости, как для настольной лампы, вполне достаточно для комфортной работы.
Та же проблема и у меня возникла в прошлом году, но до этого, года три, отлично работала  U - образная лампа с платой от энергосберегайки.
Светодиодная лента, которая была,  мне не понравилась своим свечением, поэтому купил на Али СОВ на 10 ВТ и какой-то БП от планшета. Радиатор от Пентиума-II.
Светит шикарно, но конструкция получилась тяжёлой из-за радиатора, поэтому пришлось её зафиксировать гвоздиком, чтобы сама не поворачивалась..:big_boss:
1293691638_COB_.thumb.jpg.6506925023e228649bfd7f0c76ae8ee5.jpg1723147278_COB.thumb.jpg.0ab89cb5a4c39282068225bfa4a29202.jpg
СД прожекторы довольно не надежные- чаще всего горит диодная матрица и реже инвертор.  На Али предлогают СД матрицы для прожекторов на 220в со встроенным драйвером мощностью от 7 до 50вт. Для 50вт прожектор купил пару сдм на 50вт (один в запас, т.к неизвестно сколько эти диоды проработают) Работает уже неделю. Но эт на улице холодно. Посмотрим как поведет себя летом в жару.
@Юный пионер сдм 7вт со встроенным драйвером избавит от планшетного БП.
Радиатор желательно подобрать с оптимальным соотношением площадь/масса.
Вариантов можно придумать много, но меня, в первую очередь, интересовало качество освещения, которое получилось лучше, чем было.:yes:
Так и без очков ясно приемущество СД над ГРЛ. Только я такую лампу сделал на 12вольтовой СД ленте. 3 линии по 8 диодов светят не хуже сдм и не требуют массивного радиатора. Сам отражатель и является теплоотводом.
 Потихоньку засунул китайский транзитестер в коробку и перевёл с " Кроны " на литий. Поскольку 3d принтера нет, разрезал коробку для фотоплёнки и склеил дихлорэтаном нужного размера. Заменил разъём индикатора на меньший по высоте, чтобы уменьшить толщину прибора. От платы отрезал кусок с контактными площадками, перенёс его на верх коробки. Потом подумал и отрезал ещё кусок, чтобы высвободить место под аккумулятор размером АА. На плате допаял пару " секретных " микросхем и разгадал китайскую загадку почему они их не припаяли. Пришлось " потанцевать с бубном ", но времени сейчас хватает. Получилось хорошо и компактно.:buba:
Была плата такая
Допаял детали
Хотя этот вариант транзитестера считается устаревшим, но его удобно использовать для SMD деталей в корпусах типа SOT23-3 и более мелких.
Собираюсь ещё сделать прижим для деталей, сейчас обдумываю конструкцию.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
видел переходники нарисованные в лайке под разные типоразмеры.
Пользуюсь такими переходниками, а тестер часто использую для определения " что это за букашка? "Иногда попадается что-то ценное с распая.:yes:
12.02.2021 в 16:14, Юный пионер сказал:
Кубик 10х10х10 мм из очень мягкого ластика и палец. Отказов пока не было. :D
Палец, как раз. хочу освободить, да и для кубика нужен палец.
