Суперконденсаторы (ионисторы) на выходе БП
3 часа назад, BARS_ сказал:
А при том, что обсуждает применение ионистра ВМЕСТО конденсатора.
Читаем внимательно
10.04.2020 в 00:30, Роман приморье сказал:
Совместно с оксидными .
Параллельно ионисторы  и оксидные .
С7 - оксидный .С1 - С6 ионисторы . Квадрат возле диодного - схема мягкой зарядки . квадрат после ионисторов , схема блокирующая , мягкий заряд . Схемка для барса ) Условная . Без номиналов ;)
Отлично, а теперь вернись на прошлую страницу и посмотри, какое будет сопротивление твоей сборки. Кроме увеличения габаритов схемы ты не получишь ровным счетом ничего. Куда выгоднее поставить несколько кондеров параллельно.
1 час назад, BARS_ сказал:
Читай внимательно ) . Суперкондеры у меня в наличии . Года два валяются .
Валялись никого не трогали, пока их самих не потрогали и тут началось:D
@Роман приморье А какой глубокий смысл объединения простого и "супер-ского" конденсатора да ещё создавая "супер" схему?
Интерес ) Жалко выбрасывать высокотехнологичные девайсы . Судя по комментам , никто особо не юзал ионисторы . План действий - собрать примитивный стенд и померить все .  Тем более дома все есть для тестов . трансформатор , диодный мост , 48 суперконденсаторов , новый конденсатор LG 4700 мкф , для импульсных  БП . микра 555я - для схемы ударной , импульсной нагрузки БП . USB - ослик .
4 часа назад, Роман приморье сказал:
В наличии, и что? Толку от этого?
3 часа назад, Роман приморье сказал:
В идиотских целях - нет.
Нет уж, раз ты ставишь ионистры на 16000 мкФ, то и конденсатор ставь такой же. А уже потом проверяй, что лучше.
померить все
Для того, чтобы не мерить все, люди придумали математику и физику.
Не предназначены ионистры для импульсной нагрузки... Их фишка в малом токе утечки, что дает возможность долгое время сохранять накопленный заряд. А вот фишка кондеров как раз таки в том, чтобы уметь быстро отдавать накопелный заряд, а не хранить его длительное время.
Такие у вас  2_7_100F_ds_3001959_datasheet.pdf? Вот простой пример если вам действительно интересно.
Т.к. макс. напряжение на каждом элементе 2.7В, то примем 10шт. соединённых последовательно (для ровного счёта), ESR каждого 10мОм, номинал 100Ф.
У меня есть в наличии такие 35В/1000мкФ (series Wl) ... TK под рукой почему-то не оказалось:unknw:
Т.к. макс. напряжение на каждом элементе 35В, то примем 15шт. соединённых параллельно, ESR каждого 600мОм (это худший, остальные 0.56 ... 0.58 Ом), номинал 1мФ (для ровного счёта).
Это пульсации на входе стабилизатора с левой и правой схемы (нагрузка 1А). Как видите возросшее внутреннее сопротивление такого суперконденсатора сводит на нет ёмкость в 10Ф!
P.S. В модельке СуперС.asc не всё учтено, ... но интересно что получится у вас. Если будете заряжать 10Ф ёмкость какой нибудь LM317, придётся покурить минут 5 ... не меньше:big_boss:
Для компенсации просадки на проводах. Ибо напряжение низкое, а провода длинные. И либо делать провода с руку толщиной, либо ставить АКБ возле потребителя. А вот ионисторы возле автоусилков лепят только люди недалекие, с физикой незнакомые ибо толку от них ровно ноль.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Не будьте так строги - акустику в консервной банке творят те же самые люди. :)
13.04.2020 в 22:35, Serg76 сказал:
Это еще у вас очень плохие конденсаторы. Если брать те же панаслоники, то 1000 мкФ 35 В будут иметь ESR  в районе 40 мОм. А если это еще и будет LowESR серия, то вообще 30 мОм. Если же ставить не 1000 мкФ, а побольше, то там ESR будет еще ниже.
16 часов назад, BARS_ сказал:
Возможно. Для некоторых людей и так сойдет.
А говорил что математик:). Интересно, какое сопротивление у силового кабеля?
Только что, Электроникс сказал:
Посчитай. Задайся сечением и посчитай. Для этого даже онлайн калькуляторы есть. И учти, что для усилка просадка в 1-2 В уже критична. Я не пойму, для тебя такая новость, что АКБ специально ставят поближе к УНЧ именно из-за просадки на проводах?  А ты думал, что для красоты?
3 минуты назад, Электроникс сказал:
Возможно
Не возможно, а 100%. Это тупой развод на бабки.
Ионисторы возле усилка в авто никто не ставит . Устанавливают конденсаторы .
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Барс не кидайся в крайности . акб (даже несколько штук ) суют поближе к усям в спльных тачках . Рядовому обывателю - это не нужно .
Только что, Роман приморье сказал:
Обычный конденсатор не обеспечит ту емкость, что заявлена на красивых коробочках.
4 минуты назад, Роман приморье сказал:
АКБ, даже один, ставят и в обычных тачках. Было бы желание. Да и к теме это мало относится.
Только что, BARS_ сказал:
В том то и дело . Лет 10 назад , ставил я второй акб  (гель оптиму) в багажник своей тачки .  Рядом три уся . Подключался он к основному акб в тот момент  , когда двиг запущен . Но ставил не из-за просадок . А чтоб машину всегда можно было завести .
23 минуты назад, Роман приморье сказал:
Где логика?
Ну когда с физикой не дружишь...
09.04.2020 в 17:30, Роман приморье сказал:
. Схему вижу так , что то типа LM317  - для ограничения тока зарядки . TL431 на выходе ,  с обвязкой управляет реле(замыкает 317 ю ) , когда батарея  зарядилась .  Типа мягкий старт . Мне вот думается , что этот девайс  и с импульсного и 50 герцного  все отфильтрует . Что думаете люди ?
мде...автору требуется фейверк в линейном бп? чего уж ионистры, пусть акб вешает..
пысы: у реально хороших бп на выходе минимальная емкость(или её "отсутствие" в лбп).  реакцию на изменение нагрузки пусть ос компенсирует.
тогда
1) продать ионистры, купить готовый бп
2)продать ионистры и купить книгу , по которой рассчитать необходимую емкость после диодного моста.
3)попытаться самому рассчитать бп на необходимое вых напряжение с заданным уровнем пульсаций да прикинуть целесообразность применения ионистра в данном узле. учесть заморочки с балансировкой, плавным пуском, учесть события типа изменений напряжения в сети, дабы возросший ток не вывел из строя пред-трансформатор-мост.
запас, конечно, должен быть, но и забывать принцип разумной достаточности не следует... а то придем к зарядкам телефонов на основе постового сварочного трансформатора
