46 минут назад, Николай Шумейко сказал:
100Мгц
Скорее там меньше 10 МГц полоса, так как щуп 1:1.
50 минут назад, Николай Шумейко сказал:
 Ну думаю что задержка защиты в 0.3мс это уже неплохо.
А на скрине развертка 50 ns (НАНОсекунд) на клетку:unknw:
  • Ответов 428
11 минут назад, Bender Rodriguez сказал:
Про щуп не понял? Ослик DSO 1C15 заявлено вообще 110MГц.По обзорам до 30-40МГц Меандр норм.
18 минут назад, Bender Rodriguez сказал:
Ок, ну 300ns, на скрине 250
На последней картинке похоже на момент КЗ, а где момент восстановления, на нем самые значимые выбросы. Вот на картинке подписаны кривые, цифры 1 и 2 с левого края это нули напряжения. _China_new_100_r.png
Изменено пользователем boris_ka
Информативнее показывать всю ПХ, оба фронта, а не кусочки, как ТС. Что означает надпись pkpk 20,4V внизу?
22 минуты назад, boris_ka сказал:
pkpk 20,4V
от пипа до пика.
23 минуты назад, boris_ka сказал:
Согласен,но экран маленький, все в куче как то не понравилось
Возвернемся к условиям фиксации картинки, а сколько мкФ на выходе? И картинка на затворе не помешала бы, на 5 us. Когда я максимально улучшил ПХ, то меня начали донимать странные искривления на этих ПХ. Оказалось, что мой любимый компаратор их создавал, пришлось сменить генератор и посматривать на затвор, хотя бы иногда. Заваленные фронты на затворе не дадут посмотреть ПХ. И ПХ на шунте тоже необходима.
40 минут назад, boris_ka сказал:
на 5 us
Только 50us на 2Кгц,можно и 5us но нужно поднимать частоту до 20-ки чтобы увидеть.конденсатор 10мкф.
Ослик не айс, но для начала не плохо, чего-то можно оценить и даже настраивать. Посмотрел фронты от ГЗ-106 на затворе IRF3205, частота 80 Гц, 240V/us.
14 минут назад, boris_ka сказал:
Неплохо, в два раза лучше заявленных в характеристиках на прибор. И без выброса. Спад такой же?
Документы на него, кстати, имеется?
Доков нет, спад гораздо хуже, нижняя часть растянута, но спад не так важен, при нем восстановление напряжения на выходе с зарядом выходного кондера. И этот спад на затворе, а не на стоке. В затворе стоит 100 Ом, если его закоротить фронт ухудшается. Можно его подбором немного выгадать.
@Николай Шумейко , нам что, на бок ложиться, чтобы твои осциллки рассматривать?
@vg155 ,  Для чего используется  именно полевик J112 а не один  резистор например на 1к?И можно ли использовать 2N7000(он с диодом)
Изменено пользователем Николай Шумейко
23 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Для стабилизации базового тока BD139.
26 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Нет, 2N700 мосфет.
Последняя версия. Сегодня закончил, завтра проверю.
1 час назад, vg155 сказал:
Последняя версия
хотелось бы увидеть тесты данной схемы -  выбросы,  скорость срабатывание ограничения и ну т.д.  ;)
Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.
Александр Сергеевич Пушкин, "Сказка о царе Салтане"
Для оценки УНЧ и акустики есть устаканившийся набор параметров. Хорошо бы и для оценки и выбора ЛБП подобрать параметры. А то выкладывают невесть что, причем в теме даже нет схемы, в первом сообщении отсыл к ютубу, а там - покупайте наборы нашего чудо-лбп. А чем оно чудо? По каким параметрам?
Так я это в общем, широким взглядом то есть. В этом разделе, в этом году, было выложено несколько безграмотных и заведомо провальных ЛБП. Так я про один из них.
Только что, boris_ka сказал:
Какие непонятливые, это не про данную тему
Так излагай мысли так, чтобы тебя понимали. А то какие-то намеки.
     Получил таки мощный выход с китайской приблуды.:dance2:В процессе подгонки уже на печатке (на весу что-то отладить просто невозможно. В этом была моя первоначальная ошибка), схема драйвера упростилась, по сравнению с первоначальной, до безобразия.:D Нагрузка представляла из себя аккум 12В и резистор 10 Ом. Выяснилось, кстати, что далеко не любой мосфет нормально работает в качестве ключа. Сама приблуда выдает фронт и спад 50нс.
     Теперь можно БП тестировать.
Изменено пользователем vg155
Если BD139 горячий, то его коллектор резистор на омы. А что полезного делает снаббер? Клетка 0,5 вольта? На выходе ЛБП 1,2 вольта? Ты бы писал цену клетки без всяких х10.....
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
