Много жалоб именно на озвучку в Квазаре. АЦП встроенный в ATXmega32А4 вполне ничего. Но в Квазаре мне нравится изящная аналоговая часть. Вот и решил попробовать совместить, тем более что датчик новый делать не придётся...
Но в Квазаре мне нравится изящная аналоговая часть...
Приемники что у Крота, что у Квазара одинаковые. То-есть Вы пробуете в Крот-2 внедрить передатчик на полевиках? Интересно... Но вот с измерениями, автонастройками, управлением мощностью передатчика не будет ли трудностей?
Да, и приёмник, и передатчик от Квазара. Измерения, автонастройки и управление должны б согласоваться (по крайней мере, теоретически это вижу :umnik2: )
первый моий мд, кощей 2 собрал и отладил, даже лучше чем заявленые характеристики, понравилось хочу большего. так вот, думаю чем продолжить собрать или крот м или шанс. о кроте в основном хорошего не говорят, у кого как, шанс тоже не торт. мнение спецов, что собрать новичку после кощея? из инструментов только тестер, прибор на 8й атмеге, который транзисторы смотрит ну и им емкость мерю, ну и частотомер и л-метр на днях доделаю. осцила нет и не придвидиться, максимум на тини 45 усб осцил...
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Ну, тема какая-никакая есть. Всё же "Квазар" - прибор не для начинающих, особенно не для тех, кто спрашивает, какой индикатор подойдёт, надо ли прошивать "два остальных маленьких контроллера на плате Clone PI-W" и т.п. Сама сборка требует аккуратности и внимания, датчик - щепетильной юстировки. Спаял "Кротозавра":
Пока что-то говорить рано, надо всячески погонять на столе и выйти на грунт.
1. Питание. Мне больше по душе 2 литий-иона, чем 4 металл-гидрида :buba:
2. Раздельное питание. Там всё от одного стабилизатора 3.3в. Мне видется так: 3.3 вольта - на контроллер и ОУ, 5в - на индикатор и вых.каскад, полное напряжение - звук и подстветка. Кроме токовой и шумовой развязки это позволяет отказаться от формирователя отр. напряжения для рег. контрасности индикатора :dance2:
3. По идейным соображениям не хочу качать ТХ синусом :new_russian: А ещё я не взялся бы специально ради "Крота" делать новый датчик (для подключения как в мост УЗЧ) - хочу применять готовые "несиметричные" "квазаровские".
Все верно , с своего опыта знаю что аналог. и цыфр. часть делить обязательно , то же самое и в справочниках описано . Но автор доказывает обратное :unknw: . Интересно посмотреть когда они начнут печатки свои переделывать .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
ребят зачем заморачиваться , клоны шансы и наподобие если хотите копать чисто чермет тогда собирайте, аесли хотите копать нормально постарине , то тогда тесорку или терминатора)
Терминаторы и тесорки нормальные приборы но не столько что без них прям коп не возможен . Не знаю за тесоро но с термом надо не один день повозится что бы он действительно стал "нормальным" прибором , в отличие от современных приборов которые налаживаются за десять минут без ведра кондеров и хефок , а характеристиками только лучше :yes:
Нет не типа кощеев, а нормальные современные балансники. Мда , сразу видно что ты далек от этой темы . Изучай мат.часть ! Иначе еще долго будешь лазить по копе с тарминатором/тесоро.
есть схемы проще. с наушниками если маосина на одной батарейке. или на микросхеме к561ле5 ,ла7. унч туда тоже можно поставить. если без унч найти старый советский микрофон 200ом орет не плохо сразу со входа наушников.
http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm
http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi2.htm
http://vprogresse.co...lloiskatel.html
или вот простой импульсник проще чем биенщик
на форуме здесь обсуждают как импульсник с амплитудным детектором
Спасибо большое, я вот что думаю, нет мне смысла собирать второго биенщика. Думаю взяться за последнюю схему, схема не сложная, если разобраться,как думаете стоит?
Что тебе собирать - можешь решать только ты сам - в меру своих возможностей, познаний, усидчивости. Импульсник с амплитудным детектором - очень простая схема, дающая быстрый результат, как специально придуманная для новичков. ИМХО - собрать и настроить его проще, чем вот эту схему "биенщика". У нас есть тема с обсуждением этого прибора, там есть готовые ответы практически на все возможные вопросы по нему.
<p>
Вот схема . Стопроцентно рабочая ...
Доброго дня!Где можно глянуть это подробнее?В радиоэл-ке - новичёк,поэтому перевариваю только хорошо разжёванное:)
Я могу сказать одно - беритесь и начинайте жевать . Детальки там написаны , собирайте комплект . Затем , исходя из их размеров , рисуйте печатную плату . Свою разводку я давно выбросил , рисовать новую желания нет . Скажу , затраты времени на это весьма незначительны , а опыт приобретается . Не боги горшки обжигают .
А подробнее ... ну что тут сказать . Нет в этой схеме ничего сложного . Начинайте , всё приложится . А помочь - поможем .
У меня есть Крот УчЁный...
Поисковую - какую душа пожелает . Я делал что то около 20 - 22 см в диаметре из металлопластиковой трубки , провод от 02 до 07 , 25 витков . Опорная - из телика контур выдрать , намотать витков 30 - 40 . Там главное правильно схему собрать . А потом уже , настройка - ерунда . Феррит выкрутил напрочь , включил . Есть громкий щелчок при включении - норм . Начинаем медленно - медленно феррит вводить в контур . Именно не закручивать , а держа пальцами засовывать . Опять же - если всё правильно , будет появляться звук , плавающий , как сирена . То слабо , то громко . Вот где громко - это правильная настройка , а тихо - гармоника . Вот тут и можно сыграть , если при вкрученном феррите не удаётся настроить , феррит или откусить часть или отмотать несколько витков . Правильная настройка - при питании 6 - 9 вольт звук очень громкий . Наушники в этой схеме применяются высокоомные , "Тон " .
С частотомером настройка значительно упрощается - уже не надо будет гадать куда крутить и насколько. Если есть частотомер - используй его в настройке. Он правда внесет какое-то влияние когда подключен, но потом можно компенсировать.
Не пугайте человека . Можно и частотомером , даже лучше . Но описанным мною методом оно как то нагляднее , что ли . Видна связь между звуком , величиной феррита и количеством витков в контуре .
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
