Счетчик количества витков
Решил оживить когда то начатый этот проект. Все начинается с поиска корпуса, в котором будет находиться плата. И уж под эти размеры располагать детали. Сперва хотел в корпусе от сгоревшего мультиметра, Но что то мне намекнули, что от кроны он не особо работать будет. В принципе для замеров розетку можно найти рядом и запитать от зарядки 5В. Вот нашел корпус от какой то зарядки. Размер 270х52. Однако столкнулся с трудностью как расположить детали и как развести печатку. Может кто подкинет мысль в каком направлении пойти и как это сделать?. Точнее как я знаю, нг не представляю как это сделать с минимум перемычек. Хотя возможно без них здесь не обойтись. Но это не важно. Сперва думал сделать отдельный блок с индикаторами, а потом соединить "шлейфом" с основной платой.  Потом насмотрелся как DipTrace красиво трассирует дорожки, но чета у меня он в первой брыкаться стал :)))
Короче вопрос такой, можно ли указанное количество деталей разместить на указанном размере печатной платы?
Спойлер
В свое время была идея собрать этот счетчик, но так руки и не дошли. Может кто нибудь соберет и отпишется о его работе. А так давно еще в 90-е собирал счетчик для магнитофона Маяк-233, но он на 3 знаках был. Схема не моя, где брал уже и не помню.
СЧЕТЧИК НА ATTINY2313.zip
5 часов назад, Yurec66 сказал:
1.Зачем вам пятиразрядный счётчик? Вы собираетесь мотать катушки со 100 тысячами витков? Тогда надо бы позаботиться о резервном питании, ибо эта работа займёт не один час (а то и день).
2.В качестве перемычек можно использовать те самые резисторы, под МЛТ-0,125 можно пропустить 4-5 дорожек вообще свободно.
3.Как правильно заметили, нужен формирователь импульсов (подавитель дребезга) контактов датчика.
Это счетчик будет универсальный и не для намотки трансформаторов. Касаемо разрядности - больше не меньше, алгоритм разводки одинаковый будет.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Вот про это не совсем понял для чего.
Вы про конденсатор, которого в схеме нет? Какой будет формирователь еще не решил. Скорее всего обычный геркон с магнитом, но точно не кнопочный.
Это не проблема, поставлю. Я пока глобально рассматриваю расстановку элементов. Когда начинал рассматривать эту задумку, была у меня схема хорошая, но где то потерялась. Да ладно, принцип каскадности понятен. Нигде не могу найти примеров разведенных печаток, чтобы себе взять за основу. С smd  не рискую связываться, не тот уровень. Оно конечно можно было на печатке наделать контактов и все соединить проводками, все одно не видно будет под корпусом. Но.... :)
Ладно, что то придумаю :)
А вот резистор на 10К в схеме развязанный на землю рядом с кнопкой не для этих целей ?
1 час назад, Yurec66 сказал:
А ты попробуй сначала. Летом я ради интереса разводил подобную платку, термометр-гигрометр на два разряда. Два семисегментника, два счётчика, кнопка, тинька, резисторы и разъём под датчик. Такая лапша получилась - просто загляденье! Как капуста те индикаторы - в семь слоёв дорожками обёрнуты. И снаружи, и изнутри, и сверху, и снизу, и между, и поперёк, и под резисторами тоже. Страшно представить, как бы это выглядело в версии на пять разрядов...
Нижний слой:
Угу... И к тому же индикаторы не совсем впритык посажены - есть место дорожку провести. Дорожки на рисунке какой толщины? Обычно 1.2 мм идут. Я 2 мм делаю.
Блин, потерял хорошую схему на 4 разряда. Сейчас смотр. есть расхождения в разных вариантах. Вот здесь из двух, где не верно сделано подключение к ключу(1) CD4026? Отсутствие конденсатора понятно, а вот с полярностью...
8 часов назад, Огонёк сказал:
:) У тебя еще индикаторы посредине стоят и можно танцевать вокруг них. А у меня по задумке в верхнем углу платы будут.
Еще по конденсатору для кнопки. Есть разница какой ставить (электролит или обычный) ?
Изменено пользователем Yurec66
24 минуты назад, Yurec66 сказал:
Точно не помню. Скорее всего 1,2 - их под пузом у счётчика по три штуки проходит.
25 минут назад, Yurec66 сказал:
Зачем электролит? Обычная керамика. Для гашения дребезга большая ёмкость не нужна.
Если делать двухстороннюю плату, с разводкой чуток проще будет, но и в изготовлении двухсторонние платы посложней: надо стороны точно совместить.
6 минут назад, Огонёк сказал:
Не не, только не это ... Вот же люди делают как то :)
Спойлер
Вот походу грамотный вариант схемы. Надо его за основу взять.
Спойлер
И конденсатор там керамический 220нФ.
7 минут назад, Yurec66 сказал:
Это двухсторонняя плата. Обрати внимание, некоторые дорожки заканчиваются переходными отверстиями.
Ага, спасибо. Это я его копировал и вращал, походу тоже зацепился. Блин, хорошо, что не получилось распечатать. Обошел три точки, никто не хочет печатать на моей бумаге, только на своей. А Нафига мне ихняя... Я прикупил на Али термобумагу, решил попробовать. Раньше на журналах печатал.  Что не делается - к лучшему :)
Вот эту всю плату буду питать 5В. Однако не уточнялся вопрос, а сколько по току она будет брать? Как рассчитать? Будет ли ей достаточно обычного блока зарядки от старого мобильного на 0.5А или все же 2А понадобится?
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Как рассчитать?
В даташитах указывают максимально возможные и средние эксплуатационные токи - по ним и считать.
Да нарисуйте маркером. Ещё не факт что вам работа схемы понравиться. Раз у вас там такие привередливые, какая разница принтеру на чем печатать.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
