Счетчик количества витков
1 час назад, Yurec66 сказал:
афигительнейшая идея...
А то ж! :drinks: Могём!
Самое эффективное изобретение - вообще не требующее никаких дополнительных ресурсов, кроме наличествующих в исходном объекте (по ТРИЗ Г.Альтшулера). Правда, два проводка всё-таки понадобятся, а микрик, надеюсь, в намоточном станке уже имеется.
А вот в моем старом "изобретении" на "Казусе", которым я могу по праву гордиться, удалось реализовать этот принцип в его чистом виде: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14972
Мой пост последний, после чего обсуждение "сдулось" ввиду дальнейшей бессмысленности, но для понимания его эффективности можно просмотреть все предыдущие предложения, поэтому ссылка дана на самое начало темы. Есть смысл применять его и в обыденной практике, поскольку раза в два (если не больше) экономится электроэнергия на кипячение и вода не кипятится по нескольку раз, что не есть гуд.
Таки работает, однако... :rolleyes:
Плохо то, что нужно привлекать дополнительные Девайсы. Но для быстрой потребности само то. Спасибо за идею.
А то сломанный калькулятор был не "дополнительным девайсом"? Зато всё нужное в наличии и, главное, "на вчера".
Таки да. Но в отличии от компа не нужно ждать пока загрузится. Я все равно сделаю потом нормальную схему.
Ps
Лежит две ps/2 мыши. Думал их переделать под USB  . Оказывается не получится. Там как бы друган система обработки сигнала.
Некоторые мышки могут работать в обоих режимах (они обычно продаются с переходниками USB - PS/2). Но далеко не любая может с таким работать.
Ещё можно использовать неисправную / залитую USB клавиатуру, если часть клавиш не работает, а сама плата контроллёра исправна. За действие "Равно" отвечает клавиша "Enter".
Короче с микриком ерунда получается. Если крутить очень медленно, то срабатывает. Если быстрее, то нет.
Может что то придумать на подобии колёсика мышки с фотодиодом?:wacko:
Изменено пользователем Yurec66
Мышка воспринимает быстрое замыкание, как двойной клик. Установите в ее опциях минимально возможное время для этого режима.
Я ж не через мышку, а просто микрик нашел с нажимной планочкой на кнопку.
Раскрою секрет для чего мне это нужно... Купил я на Али плетенку для спиннинга, а на катушке подозрительно мало шнура. Вот и нужно посчитать метраж. Для этих целей изготовил барабан, на который будет наматываться шнур. Один оборот барабана - 38 см. Если предположить, что на катушке должно быть 274 м, то сами понимаете считать 780 оборотов в уме - собьешься тышшу раз. Вот для этого счетчик четкий и нужен.
Подарил бы (справа внизу)
Да за морем телушка - полушка...
А Вы что, серьезно можете забросить за 274 м??? "Урежьте осетра"...
Вот уж действительно - "лень-двигатель прогресса". Эти несчастные 274 метра можно было давно перемерить вручную. Два колышка на расстоянии 10 метров друг от друга.:new_russian:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
20 минут назад, Falconist сказал:
Зачем забрасывать? Это число метров на катушке. Вот его и проверить нужно. А такая длина раскидывается на две катушки к спинам.
Остается вариант с герконом. Как он будет срабатывать при ускоренной прокрутке ?
Нормально будет срабатывать, герконы способны замыкаться с частотой гораздо большей, чем вы сможете крутить ручку. Но, как уже заметили, можно упереться в скорость реакции системы счёта, она на такое не рассчитана. :unknw:
Счетчик обязательно надо делать с реверсом. В противном случае когда заканчивается ряд иногда приходиться отматывать в обратную. Без реверса и обратка будет прибавляться.
Чего проще ардуинка, два холла по 30р. и экранчик 2х16 за 100р.
2 часа назад, 100482 сказал:
Ну будет там  270 метров и что?
Объяснения этого вопроса выходят за рамки данного форума. Вопрос был конкретный задан. А про количество метров плетенки - чисто поверхностно для понимания сути идеи.
Купил доноро на блошином рынке, но там тоже такая же система контактов на пленке. И самое плохое то, что они не понятно как переплетаются между слоями с двух сторон. Знать бы схему соединения кнопок и какие куда выходят на микруху. А что если пленку с дорожками отклеить и потом уже изучать какие куда идут.
Нужны контакты :
On, Off, 0, 1, +, =.
Я это приблизительно представляю, видел похожие рисунки. Ну как то поборю все равно :)
Мне вот чего больше интересует. К176ИЕ4 я так понял уже не существует? А равноценные аналоги у нее есть? Чтобы с такими же параметрами. Может на Али заказать можно. Хочется все же спаять схему на 4 разряда. Почитал про эти микрухи, как при переходе границы с 9 на 0 разряд 1 переходит на следующий АЛ 304. Классно.
Фото надо, а вообще легко прозванивается прибором.
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Если уж решили делать схему на рассыпухе, собирайте лучше реверсивный счётчик. Тогда и проблемы с заменой микросхем не будет и устройство получится более функциональное. Как пример, вот. И ещё варианты раз и два.
Про советские светодиодные индикаторы АЛС324 и подобное тоже лучше забыть - сейчас навалом куда более качественных импортных аналогов.
Дело движется. Сегодня надыбал геркончик. Припаял проводки к нужным контактам и уже проверил. Все работает :i-m_so_happy:. Сейчас придумать коробочку и вуаля.
Короче, со вторым калькулятором тоже не сраслось. Спаял , все как бы работало как надо. Но тоже покакрутил туда сюда этот набор проводов, так от экрана отклеился уголок пленки с контактами и цифры стали половинными по горизонтали. Плюнул на этот гемор и выкинул. Посчитал вручную. 780 витков оказалось намотать довольно быстро. А счетчик буду делать на CD4026BE. Закажу на Али 7-ми сегментные модули с общим катодом, микросхемы и спаяю. И надежно и качественно будет. На 4 разряда буду делать, а может и на 5. Т. к. Заказывать по 5 буду, а не 10. Чтобы не валялись без дела :)
На пять разрядов смысла нету, вы же не собираетесь мотать обмотки с несколькими десятками тысяч витков. У меня на станочке механический счетчик вообще на 3 разряда и никаких трудностей с этим нету - запомнить, намотал ли ты уже тысячу, две витков или это только первая, несложно. Четыре разряда - максимум, что может понадобится.
А пятый комплект оставить на запас, если вдруг один будет убит при сборке или попадётся брак.
