Ремонт Sps 820 - негромко гудят сателлиты 50гц, звук в норме
Здравствуйте.
Пытаюсь решить проблему с гудением на сателитах, гудение не громкое, не зависит от регулятора громкости, гудит с отключеным входом, сабом и темброблоком. Схема с 4 диодами, первая попытка ремонта - замена диодов и электролитов на новые, электролиты питания установил 4700мкф вместо 3300, заодно поменял все керамические и пленочные, TDA2030 и UTC2030 поменял на TDA2050 и обновил термопасту - без заметных изменений, может стало чуть тише.
После этого проверил осцилографом:
  • Питание - ровные +-20В, с шумом в единицы милливольт.
  • Выход на сателлиты - есть синусоиды порядка 10мв, 50Гц.
  • Входы TDA2050 - помех нет, при подаче звука - виден нормальный сигнал.
  • Между плюсами выходов - нет шума, если дать стереосигнал (заглушая один из каналов) - виден сигнал без синусоиды.
Я думаю, что помеха идет по земле, она рядом со входом от трансформатора.
Из вариантов решения вижу:
  1. Увеличить номинал электролитов до 10000мкф.
  2. Собрать диоды и электролиты на отдельной плате и вести уже постоянное напряжение на усилитель.
  3. Добавить стабилизаторы.
Сравнивая схемы в интернете для TDA2030/TDA2050 ещё увидел, что у меня нет части обвязки:
  1. Шунты электролитов питания меньшей ёмкостью (какой номинал нужен?)
  2. Конденсаторы между выходами TDA и сателитами.
  3. Конденсаторы между выходами TDA и землёй.
Ещё хочу попробовать запитать схему от четырёх 9В батареек - если гудение пропадёт, то значит проблема в питании.
Подскажите, верное ли это направление, куда ещё нужно посмотреть.
Спасибо!
Попробуйте вот такую хитрость: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/35931-особенности-построения-трансформаторного-бп-для-умзч/
P.S. Кстати, гул идет по частоте не 50, а 100 Гц ;)
P.P.S. Обозначение "Гц", в честь Генриха Герца, пишется с БОЛЬШОЙ буквы. Это, кстати, относится и ко всем остальным единицам измерений (Ом, В(ольт), А(мпер) и т.п.).
P.P.P.S. Между цифровой и буквенной частями обозначений ставится пробел.
12 часов назад, Георгий Кириченко сказал:
обновил термопасту
Не-а!
НЕ-а!
Скорее всего у Вас наводятся микротоки по линиям питания. Для борьбы с этим рекомендовано иметь одну общую точку "Земли", т.е. общего провода.
См. также "развлечения" @Falconist с его толковыми выводами и рекомендациями..
Попробуйте для начала убрать трансформатор питания подальше от платы усилителей. СВЕНы они такие. Просто вытащите его из корпуса и наростите провода к плате. Если не поможет - @Falconist@mvkarp  Вам в помощь)
5 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за замечания, учту.
Про 100 Гц абсолютно верно, по осциллографу между максимумами 10 мс.
@mvkarp подскажите, как лучше эту общую землю сделать на имеющейся плате - все точки, относящиеся к земле соединить по кругу хорошим толстым проводом?
@Romanchek82  если это поможет, то подскажите как правильно экранировать трансформатор, чтобы оставить его в корпусе?
1 час назад, Георгий Кириченко сказал:
Ни в коем случае.
Все "земли" от каждой платы соединить в одну точку "звездой". Попробуйте.
И получить "земляную петлю"? Ни в коем случае не по кругу.
Пэробовал отодвинуть трансформатор на 50см - ничего не поменялось, поворачивал в разных направлениях - результат такой же.
Еще раз посмотрел осцилографом питание на электролитах - есть пульсация 0.5 В, ёмкость 4700 мкФ, может есть смысл нарастить до 10000 мкФ? @Falconistскинул ссылку, где разделение провода от транса до мекки на 2 помогает и там же предлагают параллельно диодам повесить конденсаторы 10 пФ. У меня прямо сейчас есть только керамические на 100 пФ - перебор?
Если причина шума в пульсации может ли помочь установка стабилизатора типа M5230L?
Кажется такой стабилизатор сам по себе не вытянет питание - ток на выходе до 0.03 А (
9 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Это при сигнале максимальной громкости, или без сигнала? Если без, тогда что-то многовато, вероятно конденсатор сдох, менять.
23 минуты назад, Георгий Кириченко сказал:
Не пико, а нанофарад. Ваши 100 пФ мало что дадут, но поставить можно.
25 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Конечно такой нельзя ставить. Потребляемый усилителем ток даже без сигнала гораздо больше 30 мА. Да и даже нормально посчитаный стабилизатор вряд ли сильно поможет, если в выпрямителе нет ёмкости.
@Lexter на холостом ходу, TDA при этом ощутимо греются. Конденсаторы новые, но измерить ёмкость нечем.
Да, разумеется 100 вместо 10 мкФ.
Подсмотрел схемы на LM317T/LM337T, кажется они проходят по току (до 1.5 А, мощность до 20 Вт), можно попробовать собрать на отдельной плате если нет более простого способа.
10 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Это где? О чём? :shok:
LM317 ... собрать на отдельной плате
Там ещё и радиаторы потребуются...
Только это неправильный подход. Раньше-то ваш Свен не гудел. Надо всего лишь устранить появившуюся неисправность...
Ток покоя у TDA2050 может быть до 90 мА. Итого, в покое на одном корпусе может рассеиваться до  2*25 В * 0,09 А = 4,5 Вт.  Прикиньте, на каком радиаторе установлена одна микросхема и соответствует ли температура корпуса микросхемы охлаждению этим радиатором. Чтобы прикинуть, нормально или нет, можно воспользоваться диаграммой "Площадь радиатора - мощность нагревателя - температура". В сети она есть.
Вот тут рядом нашёл:
Изменено пользователем Lexter
@Lexterэто про шунтирование диодов, но я сам уже запутался, извините.
На самом деле он всегда гудел, по крайней мере очень давно, просто теперь появилось желание это поправить и интерес к процессу.
Диоды уже поменял, не помогло (
Припаял на каждый диод конденсатор на 100 нФ  - ничего не изменилось. Обратил внимание - на выходе помеха имеет скорее пилообразный вид. Ещё во время эксперимента придавил плату и шум исчез, чудеса. Повторить пока не получилось, но я не унываю.
22 минуты назад, Георгий Кириченко сказал:
Вы не читаете, что Вам пишут? Пробуйте и эксперименты с землями, советы тоже были...
26 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Свой, независимый путь может привести к мусорке.
38 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Фото пожалуйста покажите всего и желательно чтоб видно было  соединения с корпусом и разводки земли если оно есть...
@минздрав пока ничего не рекомендованого тут я не делал, за иключением 100 nF вместо 10 nF на диодах.
Сегодня обязательно попробую разделить землю от трансформатора до мекки, но это чревато порчей транса.
На плате земля уже разведена с одной общей точкой от конденсаторов перемычками на другие площадки по схеме звезда, либо я не могу найти на плате где это не так.
В мусорку так в мусорку, куплю новые, но у меня интерес в познании и самом процессе.
Фотографии с двух сторон, на плате присутствуют конденсаторы шунтирующие диоды, повешеные пока на "соплях".
Чисто гипотетически возможно еде одна причина гудения: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210762-разброс-прямого-падения-напряжения-на-диодах/
Но лично я эту гипотезу "в железе" не проверял.
2 часа назад, Георгий Кириченко сказал:
Учитывая это:
3 часа назад, Георгий Кириченко сказал:
надо хотя бы проверить тестером или коротким проводом это место от общей точки все лучи.
Прицепил один щуп осцилографа к нулю выхода а вторым пробежался по разным точкам земли - прямо между конденсаторами (мекка) имею ровную линию, если же отхожу от мекки и пробую в другом месте - вижу пульсации порядка нескольких мВ. Может ли это влиять? Лечить это я так понимаю можно сближением ног между собой либо резкой платы и использованием провода от центральной точки, верно?
Заодно вытащил 3 перемычки соединяющие разные участки земли - они создавали петли земли. Сама по себе разводка земли также имеет петлю, надо ли её разрезать?
Переставил электролиты на одну точку в земле, пульсации по земле исчезли - шум остался. Посмотрел вход относительно земли - есть синусоида, что-то работает как антена? Провод естественно не подключен. Заземление входа тоже не меняет ничего.
Есть смысл отключит прямой и инверсный выход и проверять что будет?
Есть смысл?
А это Вам решать. Или же Вас до сих пор за руку на горшок водят? Миль пардон.
@Falconist эм, ну вопрос же не в том, продолжать ли мне пытаться разобраться, а в том, есть ли смысл у данного эксперимента с точки зрения схемы и процессов в ней, поскольку с моим скромным опытом оценить последствия я не могу.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
