Кассетные магнитофоны и аудиокассеты
968se
Уважаемые участники форума,
УВ Лексиных сохранился от первой деки, поскольку был заменён на Сухова. При постройке этой деки - УВ и пригодился, собрать пришлось только снова Сухова. Привожу тот и другой. Разработана малогабаритная печатка под общие размеры плат Лексиных. Применены 574УД2. Платы абсолютно взаимозаменяемые вместе с ответными частями разъёмов. Можно менять местами в деке. Сухов настроен на А - источник, головка BRG Венгрия, Фильтрующие кондёры 680 мкФ К52-1Б. Лексины настроен на В - запись, головка сендаст, досталась вместе с протяжкой, разделительный входной конденсатор 10 мкФ К52-1Б.
С Уважением.
привожу деку в частично разобранном виде. До такого состояния разбирается за 6 сек. Модули слева вниз, справа вниз:
ГСП 90 кГц - Лексины
СДП1- Сухов
Индикатор 10 разрядный динамический – Лексины, уровни отрабатывает лучше чем промышленные за счет разделения детекторов пикового и основного сигналов.
УЗ - Лексины
Dolby C - Сухов
Коммутатор сигналов модулей между собой, входов - выходов – своя разработка
ПУ – Лексины
БП и Тел.Усил. – Лексины
Табло индикации совмещено с эквалайзером Агеева, регуляторами УЗ и ТУ.
УВ А – Сухов, УВ В – Лексины, фото приводил выше.
СУ ЛПМ попались одинаковые и исправные типа В, автостоп и синхростарт.
Сообщал - первая дека была украдена, поэтому появилась эта.
Приборы для постройки ещё первой деки и усилителя Агеева были изготовлены специально: ГНЧ – Овечкина, использовался также для модернизации блока зажигания Сверчкова (Р №12, 2002) и последующих работ по коммутаторам зажигания, вольтметр – на 548УН1, журнал уже не помню, корпус Р/П Селга, осциллограф С1-94.
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
Вопрос к и другим форумчанам
Знакомы ли вы со статьёй "О включении магнитной головки" Радио№5 1984 стр26 ?
И кто нибудь делал по этой схеме?
В своё время переделал Романтик 306 и был удивлён полученными результатами
Причём никаких схем не собирал а просто добавил один конденсатор(2-3 нФ),перерезал пару дорожек и поставил пару перемычек
Также сигнал для записи подавал прямо на регулятор записи (то есть исключил первые два каскада усиления) -звук стал намного живей,без шума и т д
Изменено пользователем vas320
Уважаемый salyamkamrad, изготовление второй деки длилось с конца 1989г. до конца 1995г. с перерывами до 1,5 – 2 лет в связи с известными событиями, не до деки было.
Уважаемый vas320, да статью читал, но к маю 1984г. первая дека была готова в базе (ГСП, УЗ, УВ, БП, Индикатор - вариант стрелочный Лексиных, стрелками развернул друг к другу, как у японцев, Конструктив, Эквалайзер Агеева) на 60%. Начал строить сразу после выхода статей Лексиных, с конца 1983г. Естественно мне хотелось запустить быстрее, и о переделках речи не могло быть. Модули Лексиных настраивались без особых проблем, повторяемость очень хорошая. После запуска базы в конце 1984г., постепенно установил в порядке: автостоп на ИМС была статья там же, где УВ Лексиных Р №8 1983г. (лампа СМН фотодатчика приёмного подкассетника служила одновременно подсветкой кассеты), Dolby B Лексиных, САР ЧВ Панченко-Юрасов (в приложении), замена УВ Лексиных на Сухова. Когда исчезла дека, мне больше всего было жалко САР ЧВ. Входная часть была даже проще, уровень выхода с фотодатчика был достаточно высоким. Кварц после деления на 32 и ещё на 3 давал 341,3333Гц, а с диска с 45 отв. 340,9065 Гц при 4,76 см/Сек, при балансе частот 341,3333 полученная теоретическая скорость 4,766 см/Сек. Изменены некоторые номиналы, сейчас не помню. Всё настраивалось с моторчиком MITSUMI с удалённым встроенным токовым стабилизатором ЧВ. Интересно было наблюдать на экране как фазовый канал отрабатывает огрехи ЛПМ. На слух детонация отсутствовала совсем. Записанный сигнал практически не дёргался. На фото модулей выше электролиты в критичных местах применены безиндуктивные К52, К53 в том числе каплевидные голубого цвета.
С Уважением.
Любителям магнитной звукозаписи могу порекомендовать:
усилитель воспроизведения Н. Сухов Радио № 6, 1987 г. стр.30 http://www.radioway.ru/1987/06/usilitel_vosproizvedenija.html
Усилитель записи Н. Сухов Радио № 9, 1995 г. стр. 19 http://www.radioway.ru/1995/09/usilitel_zapisi__sovmestimyi_s_sadp.html
адаптивное подмагничивание или... Н. Сухов Радио № 6, 1991 г. стр 53 http://www.radioway.ru/1991/06/adaptivnoe_podmagnichivanie____ili_snova_o_dinamicheskom.html
И еще ссылка на архив журнала Радио, может пригодится http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
С уважением.
Всё таки хотелось что бы форумчане повторили бы схему включения из Радио№5 1984 стр26 и отчитались
http://www.radioway.ru/1984/05/o_vklyuchenii_zapisyvayushei_golovki.html
И схем не надо собирать и результаты поразительны - подьём +12 дБ на частоте 10 кГц
Уважаемый vas320, указанная Вами схема имеется, но я ее не собирал. Подъем АЧХ в районе 9-10 кГц в данной схеме обеспечивается за счет параллельного резонансного контура С1Lг.
Учитывая, что импенданс магнитной головки с увеличением частоты растет, и может достигать на частоте 20 кГц 17-18 кОм токостабилизирующий R8=1кОм - ни о чем. Это проблема всех УЗ с низковольтным питанием. Поэтому я и рекомендовал УЗ Сухова - у него мостовой выход.
Проводил эксперименты и по модернизации серийных магнитофонов - ставил на выход УЗ операционный усилитель в инвертирующем включении с Кус=1, по аналогии с указанной схемой, что обеспечивало заметный подъем записи в области 10-12.5 кГц.
Уважаемые участники форума, УВ Сухова этот, плата была сжата до стандартных размеров плат Лексиных под разъём МРН14. Для этого применены ОУ 574УД2. Изначально были 574УД2А, при налаживании коснулся щупом за корпус не крашенный, вроде всё нормально, появились какие-то шумы, сразу не мог определить причину. Оказалось начали шуметь видимо из-за повреждения статикой. С трудом нашёл 574УД2Б в крашенном корпусе. Которые снял, не пропадать же добру-применил в индикаторе, там это не критично, т.к. усиление не пострадало. Постоянные времени пересчитал на 120 и 70 мкС и впаял постоянные резисторы взамен подстроечников R6, 11 и 12 по схеме. Оставил подстроечники R19, 20 и 22. Динамический фильтр 157ХП3 конечно убрал. УЗ Лексиных, настроился тоже хорошо на максимальный подъём. При совместной настройке тракта УЗ и УВ триммеровал только УВ R19, 20 и 22. Стендовые настройки УЗ не трогал. Модульная конструкция очень удобная при настройке. С Уважением.
кому интересно, по автостопу на ИМС, Р №8 1983г. применённому в первой деке. Здесь и ранее приводил ссылки на первую деку, т.к. по техническим решениям она была намного интереснее, чем вторая, хотя дизайн второй мне и самому нравится. Тиристор в автостопе заменён на 815. Это дало многократное срабатывание схемы до полной отработки автостопа. Это связано с типом клавишного ЛПМ. В качестве рабочего элемента применена механическая поворотная система реле 8Э123. Контактная часть удалена, оставлен был пластмассовый клюв, который при повороте подвижного якоря реле ударял сбоку по фиксирующей стопорной планке клавиш. При срабатывании автостопа, если при первом ударе не удавалось выбить планку, то это достигалось при втором, совсем редко при третьем ударе за счёт последовательного многократного срабатывания 815 транзистора. Процесс был достаточно короткий, что даже не успевало зажевать ленту при нештатной остановке приёмного узла подкассетника (датчик вращения установлен на этом узле). Т.о. автостоп служил защитой от жевания ленты, а также от невставленной в кассетоприёмник кассеты (при открытом кассетоприёмнике лампочка датчика уходила вместе с кассетоприёмником и автостоп срабатывал при открытом кассетоприёмнике, даже если нажать любую клавишу). Сам кассетоприёмник, который я приспособил к ЛПМ был коробчатого сечения, по моему от Вильмы. Внутри две длинные мягкие пружины соединённые с кареткой для кассеты на пластиковых роликах, обеспечивающим равномерное и точное позиционирование кассеты на ЛПМ. На других ЛПМ такого типа с откидывающейся крышкой, кассета как правила сильно гуляла и о точности позиционирования не могло быть и речи. Реле 8Э123 рассчитано на 27В и для подачи на него питания было применено промежуточное РЭС60 на 2 пары контактов, которое подавало гальванически изолированное от корпуса двухполярное питание от входных фильтров БП суммарным напряжением около 36В. Т.о. сила удара клюва якоря по фиксирующей планке клавишей была вполне достаточная для её выбивания. Вся система автостопа была смонтированы на ЛПМ. ЛПМ для обслуги снимался очень легко, 4 винта и отстыковывались 2 DIN разъёма, от САР ЧВ и автостопа.
С Уважением.
  • 4 года спустя...
всем привет. нужна помощь с маяк-232. мне очень нравится етот магнитофон.
купил нерабочий косметически как новий.  отремонтировал воспроизведение. новий ролик .новий пасик. замена усохших електролитов. пропайка разємов. замена магнитной головки зд24.092. такую нашел. еще резонанс не перестроил как рекомендують для головок 080 или 810 монолит. но сейчас  играет хорошо .
сейчас хочу вставить систему Безинерционная САДП с оптроным модулятором.   http://www.vegalab.ru/content/view/121/55/  .избрал  ету схему так как есть на нее запчасти и она простая. такую смогу сделать.  рисую плату. или есть готовая печатка поделитесь. но непонимаю как ее подключить точно что то ясно чтото нет. . есть кто то кто в етом разбирается и сможет пошагово  обяснить процес подключения настройки? . первий вопрос. по SA1 что за переключатель. надо его на плату паять ? как потом переключать? или куда подключать?или ето на магнитофоне кнопки которие переключают тип касет. тогда куда там подпаять нужно на какие контакти? напряжение +12 в куда подать? ето напряжение постоянно должно бить подано ?  второй вопрос +12в - 12в . надо делать на лмках отдельний стабилизатор? в маяке +15 и -15в.
Изменено пользователем сережа777
Только что, сережа777 сказал:
Это переключение тока подмагничивания по типам лент. Лент Метал не существует, Хром Вы вряд ли будете писать на Маяке, ибо жалко кассет (рвёт ленту) , поэтому переключатель можно упразднить, оставив один подстроечник под Нормал тип. Питание12 Вольт - да, поставить стабилизатор 7812 и 7912. А можно и от 15 Вольт запитать (на пробу).
Переключатель SA1 для "изменения" материала ленты: железо, хром, металл. Выводиться на переднюю панель. Тип выбирается перед записью. Напряжения +12 и - 12 нужны всегда при записи. Их надо стабилизировать. Можно и на ЛМках стабилизатор сделать.
@tilarids опередил :D
Изменено пользователем DoG70
вопрос резистор подстроечний  R6 надо 1 или 2 штуки?тоесть з ножки 2 через R11 на R6 один канал и сножки 6 через R11(еще один) на R6(еще один) на второй канал? или з ножки2 и ножки 6 через R11(2 штуки) на один подстроечний  R6 ? заплутал как надо?
Блокировочных конденсаторов на КРЕНках нет (могут самовозбуждаться). С разводкой 7912 какая-то чепуха ( куда подключен общий вывод, и где вход -15 V ?).
@tilarids у него неправильно нога подписана - adj, на самом деле это - общий. Вход посередине. У 79ХХ такая цоколёвка.
@сережа777 добавь конденсаторы по входу и выходу, как советует @tilarids и даташит.
добавив конденсатори. та плюс до резисторів.R6.
и все таки их R6 должно бить один или два???мой вопрос више. я сомневаюсь правильно ли я по схеме нарисовал.
Схема у вас будет работать очень фигово, и ловить все помехи в окресности... вы взяли и сделали замкнутый контур по периметру платы... он очень эффективно будет с обирать все помехи! А судя по всему это общий провод, который из-за помех будет иметь разный потенциал в своих точках, и даром что он проводит электричество, для высоких частот он будет индуктивностью и довольно приличным сопротивлением.
Ни аналоговая, ни цифровая схема не прощает таких ошибок. Лучше возьмите там же где взяли схему разводку для платы, хотябы как образец. Общий провод на плате подобной этой должен расходится звездой, с одной точки подключения и по возможности иметь максимальную ширину, заполняя всё доступное пространство платы(Дополнительный бонус - быстрее вытравится, т.к. меньше меди стравливать). В многослойных платах под общий провод вообще отводят целый слой металлизации.
Сделайте хотябы разрыв дорожки над надписью 2019.
Думаю, можно поставить один R6 и R12. А от их средней точки (опорное напряжение) двумя резисторами R11 развести к 6 и 2 выводам ОУ.
Зачем у вас некоторые дорожки тоньше? Место ведь позволяет сделать нормальной толщины. И углы прямые на поворотах сгладьте. Оптрон поверните на 90 градусов по часовой стрелке (левый) и против часовой (правый) - упростится рисунок (но нарушится фен-шуй, хотя это не страшно - и так некоторые резисторы по диагонали стоят). Питание -+15 заводите на конденсатор (левый гляньте), а потом - на 7812/7912, мимо кондера идти не должно. И с выходов 78/79 - вначале на конденсатор, а потом с его вывода разводите дальше. Если нарушить симметрию, то можно с 12 вывода 157УД2 дорожку прямо вверх пустить, а R13 повернуть вертикально - одна перемычка уйдет. -12В можно повести низом - мимо R6 С5 и т.д. - вторая перемычка уйдет.
подправил  вот подумал насчет R4/  их то точно должно два бить?
прикрепил лайоут файл. кто умеет лучше развести .буду рад.
САДП 1 на оптроне.lay6
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
