Автоматы световых эффектов - все о них
Всем спасибо, использовал ключь из 275 поста все вроде ок, схема работает!
Но есть одно но, когда выставляешь на более интенсивное мигание лампа разгораеться где то на 60%, отсюда вопрос - Есть ли возможность это исправить?
Заранее благодарен за ответ)
Изменено пользователем Anatolii83
Непонятно, что такое "более интенсивное мигание", частота больше, или отношение времени горит/не горит, или питающее напряжение?
Такая мощная лампа накаливания не может мгновенно нагреться, ей время надо и на включение и на выключение (остывание спирали). Попробуй R2 уменьшить до 470-560 ом, может чуть-чуть быстрее будет.
Собрал схему уже на плате, так вот после пяти минут морганий КТ 829 Нагрелся на радиаторе(5см на 10см) что на радиаторе руку долго держать нельзя.
Отсюда вопрос Что делать?
Спасибо)
Нормальный ход. На составном транзисторе (в силу его стуктуры), в режиме насыщения, не может падать менее 1В на переходе КЭ в режиме насыщения (полностью открыт). Поэтому 1В*5А(усредним с учетом тока включения)=5Вт рассеиваемой мощности. Прилично! Либо ставить MOSFET, либо ваять ключ на одиночных транзисторах.
Генадий спасибо вам за ответ.
Может вы накидаете более работоспособную схему под мой вариант использования(можно под использования в авто,общая масса).
Детали как бы не проблема все можно достать....
Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Я тут все метаюсь от одной схемы к другой, но все же выбрал эту. Как я понял в ней лучше заменить К561ЛА7 на К561ЛЕ5, чтобы когда мигает один светодиод второй в это время не светил?
Подойдет сюда стабилизатор КР1158ЕН9В ?
Для светодиодной панельки на 12В(24диода, пираньи) подойдут транзисторы КТ829А ?
К схеме выше подойдут транзисторы КТ819БМ (макс. допустимый ток 15А) для нагрузки в виде галогеновых ламп 14В 60Вт, и не понадобится радиатор для транзисторов?
при подключении на прямую: нет
если через драйвер то можно подключить, радиатор потребуется
коэф усиления КТ819 в среднем 50 ток базы должен быть 86мА дабы обеспечить ток коллектора 4,3А
подскажите пожалуйста схему (без мк) для мигания двух светодиодов(стробоскоп): сначала первый светодиод несколько раз, потом другой столько же раз
Изменено пользователем bataq
А вы сначала тему пробовали читать?
Добрый вечер,есть еще одна схемка на стрбоскопы, но, она сделана на обший +, как сделать на общий -,что добавить, что бы подключить к ней противотуманки.
схемка с другого форума. http://forum2107.info/
Изменено пользователем dbixanie
  • 7 месяцев спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
