В 20.10.2017 в 09:53, I_Avals сказал:
 так померяйте, хотя бы, те, что есть.
Есть несколько штук Электроника ТДС-5, померил. Разброс от 74 до 130 ом. при заявленных 100. :)  Есть denon ah-d501 при заявленных 28 ом. намерил  оба уха по 27 ом....
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Да вот хочется из 2-х зол выбрать меньшее
Не надо выбмрать из зол. Отимально использовать правильный инструмент для выполнения поставленной задачи. Низкоомные наушники требуют ток, вот и ставьте мощную лампу, если непременно без трансформатора. Всё, ведь, легко считается. Скажем, всего 25 мВатт на 32 Ома - это 40 мА амплитуды тока. Соответственно, ток покоя выходного каскада бестрансформаторного усилителя в классе "А" никак не может быть менее этой величины. Задача для 6Н23П абсолютно непосильная. Да и для 6Н6П нелёгкая. А 6С19П справится без труда. Но, та же 6Н23П в двухтакте класса "А", с трансформатором, отдаст 300 мВатт. Более чем достаточно для самых "тугих" наушников.
Из моего опыта - не надо делать усилитель для наушноков уж слишком маломощным. В идеале, он должен смочь отдать в нагрузку, равную сопротивлению наушников 0,5 - 1 Ватт. В классе "А", понятно. Естественно, на такой мощности слушать никто не будет - мозги вытекут. Но, наличие запаса по мощности в 20 и более дБ, очень благотворно влияет на комфортность прослушивания и качество звучания.
19 минут назад, тимвал сказал:
померил
Я имел ввиду частотную зависимость импеданса, Валерий Сергеевич.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вспомнив "преданья старины глубокой" сочинил вот такой вариант:
На низкоомные наушники "работает" вполне сносно. :) При входном сигнале 1в. rms выдаёт почти 1 ватт!
сочинил вот такой вариант - ничего Вы не сочинили. Схема, в различных интерпретациях, включая мостовой вариант, неоднократно публиковалась в "Радио". Не говоря, уже, об инете. Заменить 6Н8С на близкую "по духу" 6Н23П, да изменить немного номиналы - не Бог весть какое "конструирование".
выдаёт почти 1 ватт! - ну да, на бумаге. Увидеть бы в железе, да со снятым спектром искажений на 1-м Ватте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дык я на авторство и не претендую. :)  А "в железе" это вполне можно попробовать. :yes:
"в железе" это вполне можно. - порекомендую  поставить 6Ф12П в качетве первых двух триодов и, получив запас усиления, ввести ООС с нагрузки в катод первого каскада.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Во первых ОООС мне совсем не интересна, а во вторых 6Ф12П лампа не очень распространённая чего не скажешь  об 6н23п.  Давайте я пока остановлюсь на ней. :yes:
К тому же 6Н5С или 6Н13С можно найти почти даром. Есть потенциал для популяризации.
Что-то не очень понравились мне 6Н5С, 6Н13С. Слишком "кривые" по сравнению с теми же 6С19П. Хотя и те и другие из стабилизаторной компании. Только с приличной ООС работают. Хотя некоторые утверждают, что это и есть "настоящий ламповый" звук.
Вот я как раз на 6С19П и остановился, только жрёт она 1 Ампер накала, придётся второй трансформатор на накал вставлять, теперь корпус жду, чтоб всё вместилось...
Да, 30 Вт на накалы и 44 Вт на аноды (по крайне мере, в моём усилителе). Учитывая КПД трансформаторов и выпрямителей - около 100 Вт для получения 150 мВт мощности в наушниках. Так сказать, бескомпромиссный вариант. :D
Возможно ли в данной схеме понизить анодное напряжение ребят?
Или 320 и точка?
Изменено пользователем PTAXA73
редактирование
Конечно, возможно. С соответствующим изменением номиналов резисторов R3, R7, R8. Возможно, R6. Смотря, насколько Вы хотите понизить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
На 170-200 Вольт
Т.е, до 120 - 150 Вольт? Крутовато. К стати, в схеме, как минимум, один явный "косяк" - номинал С3 в 47 мкФ на нагрузке 32 Ома он "срежет" НЧ ниже 100 Гц.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Попробуйте так
Сначала подбором R7 устанавливаете напряжение на катоде пентода, затем подбором R3 - на аноде триода. Не факт, что каждый экземпляр 6Ф5П заработает в таком режиме. Попробуйте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, I_Avals сказал:
Я это сразу увидел ставил 220мкФ
9 часов назад, I_Avals сказал:
Попробуйте так
Спасибо.Вечером проверю.
Думаю ничего хорошего на 32 Омах при таком питании не выйдет, ток то лампы тоже уменьшится пропорционально, а для низкоомных ушей добиваются высокого тока как раз, чтобы они сносно звучали без преобразователя Напряжение - Ток.
А если взять 305-310 Вольт и точка, то реально, и очень просто, нужно раздобыть 2 12 Вольтовых трансформатора от 27 Ватт и выше и включить их встречно...
а Вы щас наверное под простой импульсник подгоняете питание, поверьте и СРПП, и эта схема не зазвучит более менее без минимум 250 Вольт на аноде, а чем больше тем лучше до 320 как раз... Мы уже пробовали, как раз на 200 Вольтах с лампой 6Н23П - не понравилось...
4 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Нет.я не подгоняю под импульсник. трансформатор.
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
Это последний вариант)
Покуда собираю.
Спасибо ребят.
Уши 45 Ом.
11 час назад, СЕРСАР сказал:
Это, если номиналов не менять. А так, схему можно подогнать под почти любое разумное напряжение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не в курсе, объясните как?
А зачем же тогда такое большое напряжение на всех схемах, у меня трансов на 150-170 Вольт полно, могу продавать их всем страждущим по халяве!
Может поможете все интересные схемы переделать под такое анодное?! А то всё дураки какие то рисуют высокое анодное, наверное специально, чтобы нам жизнь усложнить, а самим Гуру казаться и за свои работы денег при изготовлении больше просить!
Вот сволочи - сговор у Лампаделов! Давайте их разоблачим, поможем добрым Людям!
В 10.12.2017 в 22:35, I_Avals сказал:
Работают то все, вопрос Как?!
40 минут назад, СЕРСАР сказал:
Продайте мне, попозже спишемся. А Вы где обитаете?
уточнение
Я то в России, в профиле всё есть, только за морем телушка полушку, да рупь перевоз! От 940 руб. к Вам мелкий пакет такого веса! Так что дешевле Вам на месте взять...
И я имел ввиду трансформатор на 125 Вольт переменки...
49 минут назад, СЕРСАР сказал:
Могу расценить, как рекламу. Потом снова будете спрашивать - за что? Продают у нас здесь. А вообще, из переменки 150 - 170 Вольт легко получается как 180 - 200 Вольт, так и 360 - 400, в зависимости от типа выпрямителя. Если 125, то 150 и 300, соответственно.
А что тут объяснять? У Вас перед глазами 2 схемы, одна с питанием 320 Вольт, вторая 150. Схемы те же, разница, только, в некоторых номиналах, для сохранения важного, в данном случае, значения тока через лампы.
Лампе легче работается при высоких напряжениях. Правда, и от лампы это зависит. И, потом, кто сказал, что 320 - это высокое напряжение? Скорее, типичное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Какая реклама? Я говорю о том, что никому не нужны такие трансы! Потому что схемы низковольтные - го..но! Не звучат практически все, за очень редким исключением, про переменку и пост. я уже написал, это и козе понятно...
И вообще Вы про ВАХ то не забыли?.. Уж от Вас то таких заявлений я не ожидал...
Я просто не верю в Вашу схему,  видел другие примеры, и сделал для себя выводы, а Вы собирайте - пробуйте,  и попробуйте доказать окружающим, что Ваша схема имеет право на жизнь как реально звучащая, а не как Китайская поделка, которая может сигнал то и не усиливать вообще, а просто давать Ламповые искажения и приятно светить лампами!..
Тема то про усилители, а не искажатели, или ламповые буферы...
