Собрал макетку одного канала, номиналы как указаны по схеме, напряжение с выхода ЭД 170вольт. На катоде 6н23п 1,7 вольт. На катоде нижней 6с19п 16,5 вольт. На аноде 6н23п 100вольт. Выходные лампы подобраны на л1-3, в почти идеальную пару. Но, есть жуткий фон. Видимо с предвака идет, тк проверил анодное питание, там тишина на уровне 2мв переменка. А вот на входе как только кручу РГ начинает расти, и в динамике слышно. Не знаю что делать, пробовал корпус РГ сажать на земляную шину, не сильно помогло, и как только подключаю RCA разьем ко входу так вообще усилитель становится антенной)) что можно сделать с фоном.? Что думаете по поводу режимов работы?
Какое напряжение НА ВХОДЕ электронного дросселя?
С фоном лучше в готовой конструкции разбираться. При аккуратном,правильном монтаже фона не будет.
19 часов назад, madwolf_92 сказал:
Экранировать входные цепи. Провода, то есть, применить экранированные, корпус регулятора громкости, естественно, тоже на общий провод.
В выходном каскаде подобрать сопротивление в аноде верхней лампы по минимуму искажений на максимальной мощности (то есть, при коэффициенте нелинейных искажений, скажем, 1...2%). Затем попробовать подобрать величину сопротивления в аноде 6Н23П не изменяя режима выходного каскада (по другому, не изменяя напряжения на аноде 6Н23П за счёт синхронного с анодным изменения катодного резистора). Именно такую схему не налаживал, но так я бы попробовал оптимизировать её параметры.
Знатный усилитель. Выдаёт на гора аж целых 30 милливат. Дальше ограничение. :lol:
Может лучше не продолжать это издевательство?
50 минут назад, тимвал сказал:
Откуда дровишки данные? В моей версии усилитель на 6С19П выдаёт 150 мВт на 32 Ом. Поверьте, это очень громко даже не с самыми чувствительными наушниками. С другой стороны, народ слушает усилители на 6Н23П и вполне доволен. Или вы хотите подать на наушники 1Вт? Я думаю, что при этом даже глухой какие-то звуки услышит. И как после этого относится к вашему заявлению:
56 минут назад, тимвал сказал:
P. S. Вам не нравятся коты? Да вы, просто, не умеете их готовить!
1 час назад, Alex-007 сказал:
Версия отсюда?  Вполне допускаю и 0.15вт. :yes: Однако Вячеслав постановил что усилитель для наушников должон таки выдавать 1 ватт, иначе это не усилитель. :D
Да, версия именно та.
52 минуты назад, тимвал сказал:
Однако, там же он отметил, что: "Естественно, на такой мощности слушать никто не будет - мозги вытекут". Так, будьте добры, цитировать полностью, чтобы всем понятно было. :D
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Валерий Сергеевич! Вы опять со своими домыслами? Где я "постановил"- "усилитель для наушников должон таки выдавать 1 ватт, иначе это не усилитель"? Ссылку, будьте добры. на это "постановление". По той, что Вы дали - такой формулировки нет. Если, уж, решили снова произвольно перевирать мои слова - так публикуйте "гениальный вывод" от своего имени, не высасывая из пальца якобы сделанные мной "постановления". Или цитируйте дословно.  Люди разберутся.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Простите не хочу вмешиваться в ваш разговор, но если внимательно проследить смысловую цепочку, то только алех-007 дал мне дельный совет. А в остальном пошел самый обыкновенный "треп" который начал Валерий Сергеевич ( без обид)
Друзья, прошу вас, если у вас есть какие то конкретные мысли по поводу доработки, отработки режимов и тд и тп - озвучьте их. Мне было бы очень интересно послушать и воплотить их на "железе"
 I_Avals каждый вправе пройти по ссылке и составить собственное мнение по вопросу.  Я понял Вас именно так  и разъяснять такое понимание не хочу. Моё право.
madwolf_92 сдесь было предложено несколько схем способных нормально работать с 32-х омными наушниками.   Однако Вы где то добыли свою, да ещё не способную работать на такую нагрузку.  И теперь "выкручиваете руки" пытаясь получить "феррари из старых жигулей". :)     У меня "конкретных мыслей по поводу доработки" не имеется. Уж извините. :unknw:
2 часа назад, madwolf_92 сказал:
Не обижайтесь но глядя на Ваш  уровень культуры монтажа, я сильно сомневаюсь в Вашей способности что то "воплотить на железе".
Попалась на глаза вот такая картинка по которой можно примерно оценить какая мощность (и соответствуещее напряжение) должны подводиться к разным наушникам дабы и слушать нормально и наушники не спалить.
Взята вот отсюда...
Одного ватта как то не где  не просматривается..... :huh:
Следует добавить, что это измерения конкретного усилителя. И его мощность избыточна даже для самых "дубовых" наушников.
А почему, собственно не способна? Или я что-то пропустил?
1 час назад, тимвал сказал:
Похоже, что из всего моего текста, Валерий Сергеевич, Вас настолько поразила мощность в 1 Ватт, применительно к наушникам, что Вы, как то, зациклились на этом моменте. Жаль, Вы не уловили лейтмотива моего сообщения.
В 04.11.2017 в 12:54, I_Avals сказал:
наличие запаса по мощности в 20 и более дБ, очень благотворно влияет на комфортность прослушивания и качество звучания.
А теперь, "приложите" мои 20 дБ запаса к мощности, на Ваших картинках. Сколько будет?
Вы вольны понимать кого угодно и как Вам вздумается. Хоть чивера, хоть Цыкина. Равно, как и высказывать свои мысли. Но зачем это делать в стиле -  Вячеслав постановил что....? Не стоит скандализировать ситуацию, Валерий Сергеевич. Такого права у Вас нет. Хотя, делать это Вы ох, как любите. Высказывайте Ваше понимание от своего собственного имени. Чтобы люди не путались.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если рассматривать именно безтрансформаторные усилители, то кандидатов немного. Простой катодный повторитель, катодный повторитель с генератором тока, катодный повторитель Уайта, SRPP и цирклотрон. По хорошему, надо собрать все эти схемы на паре типов ламп, измерить выходную мощность при 1...2% искажений и поставить точку (ну, или хотя бы запятую :)) в спорах о том, а какая же схема лучше. Правда, немного непонятно, как корректно измерить искажения цирклотрона.
непонятно, как корректно измерить искажения цирклотрона - а в чём трудность? Поставьте перед картой инструментальный усилитель на качественном ОУ и меряйте. А моя Juli@, вообще, может иметь симметричный вход. Так что, не задача. Тут другая беда. Цирклотрон, особенно бестрансформаторный, по сути своей, предполагает не заземлённую нагрузку. А подавляющее большинство наушников, включая профессиональные, имеют общую землю излучателей и, соответственно, трёхпроводное подключение. К стати, кроме искажений, для перечисленных Вами схем, неплохо бы померять и выходное сопротивление.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 hours ago, тимвал said:
 Предложено несколько схем способных нормально работать с 32-х омными наушниками.
Я видел лишь схему alex-007. Укажите мне на другие безтрансформаторные схемы с 6с19п на выходе? Видимо я не достаточно внимательно читал тему...
Валерий Сергеевич, вы ведь все это не на пустом месте выдумали. Разьясните мне откуда эти данные... покажите мне графики измерений, искажений.  Или может у вас макетка сохранилась? На чем вообще основывается ваше мнение что эта схема никуда не годна?
Вот допустим в отличии от вас. Ув. I_Avals всегда подкрепляет свои слова делом и предоставляет большой список доказательств( графиков, измерений и тд и тп) за что я его уважаю.
Ув. Вячеслав хотелось бы услышать ваше мнение об этой схеме. Все действительно так плохо ? Иначе как говорит Валерий Сергеевич, судя по моему монтажу на макетной плате, мне не стоит этим заниматься.
Вот результаты замеров выходной мощности при входном напряжении 0,485 вольт! ( источника пока что нормального не было)  на первой фото номинал сопротивления резистора, на второй выходное напряжение на резисторе на частоте 1 кгц. Повторюсь что входное 0,485
Примерно 75 мВатт. Но, кроме напряжения, хотелось бы увидеть уровень искажений. Идеально - их спектр. Или, хотя бы, комментарий, почему для измерения выходной мощности было выбрано именно 0,485 вольт входа.
 судя по моему монтажу на макетной плате, мне не стоит этим заниматься  - пустое. Монтаж, при отладке, может быть любым. Лишь бы без ошибок. Это может сказаться на уровне фона, к примеру, но, в данном случае, на выходную мощность и искажения не влияет.
Укажите мне на другие безтрансформаторные схемы с 6с19п на выходе? - а почему именно бестрансформаторные и именно на 6С19П? Просто потому, что Вы сейчас делаете такую? Тимвал выразился более общо - несколько схем способных нормально работать с 32-х омными наушниками.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Валерий Сергеевич! Случайно нашёл. По ключу "6С19П" в теме. 1033 дня тому назад сказано
В ‎24‎/‎02‎/‎2015 в 20:07, Василичь сказал:
Катодные повторители стояли и у нас во всех блоках. На 6П15П в триоде и 6С19П. с резистором 150 ом в катоде и кабелями РК150 в линии. Но рабочее напряжение они выдавали 1 вольт стандарт на 150 ом нагрузке. 1 вольт на 34 ом наушников,сколько будет моща? 1/34 ватта. Это так мало. А низко омные наушники требуют 1 ватт максимально что б выдавал усилитель.
Таки, 1 Ватт для наушников - это не химера, а насущная необходимость. Хотя Вы, конечно, можете иметь собственное мнение, базируясь на картинках из интернета. Да, и к стати, какое отношение Ваши картинки имеют к наушникам? Вы пишите - картинка по которой можно примерно оценить какая мощность (и соответствуещее напряжение) должны подводиться к разным наушникам. Глубочайшее заблуждение, которое можно простить человеку, не знающему английский. Но, есть же онлайн переводчики, Валерий Сергеевич! Достаточно перевести всего одно предложение из текста - THD+N vs OUTPUT & MAX POWER ON AC: At 1 Khz with both channels driven here’s the distortion versus output on AC power into 15, 33, 80, 150 and 600 ohms - и всё станет на свои места. Это тест мощности и искажений на разной нагрузке портативного усилителя, питающегося от пары "Крон". Конкретно - O2 Headphone Amp. Ну, не способен он дать требуемый Ватт. В принципе. Зачем засорять тему явной чепухой и глупостью? Вы уже, как Василичь - главное "засветиться" и "наехать". А в тему или нет - пофиг.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 минут назад, I_Avals сказал:
Спасибо за шутку. Не проблема и 5 ватт подать. Хотя, Василичь-то может глуховатый?
Какая-то нехорошая аура на этой ветке форума. Как-то всё один другого подловить стараются, за слово зацепиться.  Слово за слово, хером по столу, как говорится... @тимвал своими вольными интерпретациями чужих высказываний создаёте примеры поведения не подобающие модератору.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Спасибо за шутку - дык, как бы, не шутка. В той цитате я сказал - Из моего опыта. Независимо от Василича и не зная его высказываний. Всё началось с полемики на другом форуме, по поводу раскачки "тугих" наушников. Изодинамики, в частности. Именно там прозвучали слова - 1 Ватт. Параллельно, мой товарищ притащил ТДС-7 и "Семигор" с криком - взял на прслушку и спалил. Оказалось, нет. Просто хвалёный "Семигор" укакался, пытаясь отдать на наушники требуемую мощность. Результатом этих событий стала разработка транзисторного усилителя класса "А", способного отдать 1,5 Ватта на 8 Ом. Потребляя, при этом, Ватт 20. Естественно, на 32 это будет вчетверо меньше. ~400 мВатт. И, повторюсь - на такой мощности никто не слушает. Но, сразу после изготовления, я решил послушать сделанное на AKG K 24. И "завис" часа на 3. В общем, несколько таких усилителей уже работают. По схеме, описанной Василичем - пришёл к другу, услышал, заказал.
Второй опыт - описанные здесь трансформаторные усилители на 6Н3П,  6Н23П, 6Н8С. За счёт трансформатора способны отдать 300 мВатт (сравните с цифрой выше) на любые наушники при КНИ 0,3%. Но, не отдают. Потому что, не требуется. А идёт эта мощность в "запас". И гарантирует, что усилитель, ни при каких условиях, перегужен не будет. Может, именно отсутствие самой возможности клиппирования, на любой разумной громкости, и делает прослушивание столь комфортным?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Провел измерения на РМАА и спектре, действительно между 16 и 24 бит нет особой разницы как вы и говорили I_Avals, спасибо за помощь
5a3f6e7b40ba7_3_7v.JPG.abb5269a36553608f7b398045ccac593.JPGпервое фото измерения искажений на макс мощности, на входе 2 вольта, на выходе на 32 ома 3.5вольта
5a3f6e8ce3eec_0_570v.JPG.eb58f12d3eedee826b57a880bee7d698.JPGЭто искажения при ВЫХОДНОМ напряжении 0.570в нагрузка та же
Разница будет в скорости работы и "разборчивости" измерений.  Хотя различие будет не значительное. Можно и пренебречь если Вы не максималист. :)  А вот 96кГц. и выше, даёт расширение шкалы до 44кГц. а это уже важно. Бывают разные "бяки" за слышимым диапазоном и их очень желательно увидеть. :yes:
