LabAT
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
  • 1 month later...
помогите с схемой лампового унч для наушников 600ом акг-мониторные. Хочется красоты звучания,на транзисторах много соберал а вот на лампах хочется попробовать,только не очень сложную я с лампами не очень дружу токо начинаю .
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
А сначала лень ветку почитать? вот.
Подскажите, что нужно для переделки этой схемы, в схему для наушников. Просто есть красивая заводская плата под эту схему. Могу ли я поставить в анод второй лампы (будут 6Н2П)трансформатор вместо резистора. Подойдет ли а качестве анодного сетевой 220-12В. Какие номиналы резисторов/конденсаторов нужно изменить? Наушники будут 32 ома.
Чтобы переделать эту схему под наушники, надо сделать следующее - выкинуть ее нах..н, можно вместе с печаткой. Еще раз внимательно прочитать все ветку, и, как самое простое, п.№36 из соседней "Гибрид 6Н23П+...", с последующими комментариями ЛЕСНИКА для ушей на 32 Ома.
6Н2П - самое последнее, что можно применить для ушных усилителей.
Я не прошу помощи в выборе схемы, а выбрасывать и сам умею. Это схема предусилителя, а т.к. он не нужен, будет переделываться под наушники. Неужели 6Н2П не умеет работать в однотакте? Заменив анодный резистор на трансформатоа получим классический однотакт. Или я в чем-то не прав???
@Mosh86, -- попробуйте повторить намотать вых трансформатор для 6н2п данные для 20 гц по низким :
сердечник площадь 4кв\см
первичная обмотка 10200 витков провод диаметром по меди 0,05 мм
вторичная под нагрузку 32 ома 278 витков провода 0,32 мм по меди
Ктр ~ 38 Ra - ~ 47 ком
Срез по ВЧ из-за межобмоточной и прочих емкостей по - 3дб получите в районе 8 кгц Итого получим усилитель 20 гц -- 8 кгц ... :D Хватит одной 6н2п для стерео варианта , один триод на каждый канал , правда усил будет с телефонной рабочей полосой как при дедушке ленине , применяют иногда подобные решения для возбуждения ( соленоидов катушек ) пружинных ревербераторов гитарных усей :lol: .
Силовые трансформаторы не пригодны ввиду огромной разницы в Ra .
Edited by ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
ребят, где можно получить информацию о характеристиках трансформатора от блока питания микрофона NADY 1050.? Хочу использовать этот трансформатор для сборки лампового усилителя для наушников. Подскажите, если кто владеет какой информацией.
@ВелоКот, -- Скорее всего замучаетесь искать данные на СТ , впрочем гораздо проще при наличии оного измерить все параметры . Опосля измерений самому сделать выводы о применяемости для ушника оного девайса.
  • 2 months later...
Здравствуйте уважаемые форумчане
подскажите пожалуйста схему ушного усилителя на одной октальной лампе и с выходными трансформаторами.
Сейчас собираю усь по схеме лаконика только с 6н3п на выходе анодного 150в наушники 64ом
позже о результатах отпишусь.
Edited by Дос
  • 3 weeks later...
Вот схема. В ней С2 - электролитический Jamicon 100 мкФх16в, С1- К73-17 4,7 мкФх63 в. R1-ALPS с подходящим сопротивлением порядка 100 кОм. R3-50 ом. Трансформатор собирается на сердечнике Ш16х16. Первичная обмотка - 2600 витков проводом 0,1, вторичная для 64 Ом нагрузки - 280 витков, для остальных сможете рассчитать сами. Источник питания можно придумать любой с напряжением питания 150 в. Желательно с П-образным фильтром.
А эта схема будет нормально работать на низкоомных наушниках?
@Ipod,- концепция схемы хорошая , 6С45П и сестра близняшка 6С15П являются дефицитом .
Трансформатор нужно поболее 6см квадратных центральный керн , провод первички 0,18 - 0,2 мм по меди , желательно удержать сопротивление активное первичной обмотки в районе 150 - 200 ом . Сопротивление в катоде подбирается , АЛЬПС применить на сопротивление 10 ком . Питание стабилизированное 140 - 150 вольт. Звук будет очень хороший .
Наушники при этом следует выбирать из стоимостной категории от 300 - 600 usd. Дорогая затея .
Доброго....
Вот собрал второй лампач для ушей 32Ома :dance2: , вот ссылка, звук слеза... :beach: трансформатор от Маяка, перемотан на 230 вольт и накал, проварен в парафине, не гудит, раздельное включение анодного и продогрева, работает и с 16Омной нагрузкой. Накал сначала был выпрямлен, а потом просто убрал(места для намотки накала было ограничено, напруга просела до 4,5 :ph34r: хоть и стояли диоды Шотке и ёмкость на 3300мкФ, а при накале переменкой, ровно 6Вольт), минуса накалов кинул на землю... :bye:
http://www.next-sound.ru/articles/a21._usilitel_dlya_naushnikov_na_srpp.htm
Edited by djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
  • 3 weeks later...
@DJ_Foton, - для наушников 300 - 600 ом , рекомендую этот с источником стаб питания.
На каждый канал свой отдельный стаб и выпрямитель , концепция двойное моно :blink:.
На 32 ома он не работает B) .
Спасибо, только у меня нету 6с45п...
Есть ещё варианты, или варианты замены ламп? на счёт сопротивления, а что если повесить последовательно по входу сопротивление на 250 ом, как я понимаю мощность упадёт в 2 раза, но играть то будет нормально?
Edited by DJ_Foton
Вот собирал, неплохо
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
@DJ_Foton, -
1 ) установить вместо 6с45п , запаралелив половинки триодов 6н6п на выходе , при этом необходимо несколько изменить режим схемы .
2 ) добавив резистор на выход усилителя последовательно с нагрузкой 32 ома , мы тем самым обеспечим нормальный режим работы усилителя , но раздемпфируем подвижку наушников , что не есть АЙС .
Тем самым в итоге останеться только акустическое собственное демфирование наушников , не будет электрического с стороны усилителя в таком случае , низкочастотные быстрые ПАССЫ в звуке приобретут БУБНЁЖ , типа бум-бум , цык - цык :) но многие повторяют в реале опубликованные в инете подобные включения о этой нестыковке 32 омной нагрузки и реального выходного сопротивления безтрансформаторного усилителя предпочитают умалчивать . Как плачевный итог некоторые трактуют это как супер БАСС , получаем низкий коэффициент электрического демпфирования .
3 ) мощность итоговая упадёт не в два раза а более , вспоминаем теорию электрических схем , расчёт делителя напряжения.
4 ) П образный делитель может обеспечить хороший переход трансформации импеданса усилителя на телефоны , но приэтом КПД , подобного решения будет ещё хуже ,
5) Вывод очень простой нужно применять соответствующие телефоны с импедансом 300 - 600ом , при таком правильном подходе звук будет действительно хороший . :)
@igor1969, - 99% ламповых ушников из имеющихся в инете схем и имеют , описанные грабли . :lol: трабли .
Игорь , иногда полезно почитать правильные книги , осмыслить прочитанное , произвести свои собственные измерения .
Попробуйте теперь доказать ЕССНО СЕБЕ , как подобный каскад с выходным сопротивлением ~ 600 ом по переменному току в реале 6 ком , будет прекрасно демпфировать 32 омные УШИ ! :P
Самое хреновое в жизни обманывать себя самого любимого , других можно .
Это собственно о заблуждениях , ессно без обид , ибо критика когда она конструктивна даёт хорошие плоды .
Edited by ЛЕСНИК
ЛЕСНИК, ну не все же обладают Вашими опытом, знаниями и возможностями, пусть собирают из того, что есть. Там дальше придет понимание и осмысление содеянного, обмануть себя, любимого, - самое интересное, но через это надо пройти, по другому не получится (что-то меня на философию потянуло...). Все с чего тот начинали...
@kalmyk, - ессно , опыт наработанный это хорошо ! Собственно пытаюсь обьяснить ситуацию как должно быть ( хотя бы примерно ) .... Лично я начинал с короткого замыкания , ведь должен детекторный приёмник , как то запитыватся , ну и подсоединил катушку контура в сеть . 8 лет было , у отца были журналы с рисунками (читать ещё толком не умел) и схемами . ;)
Прямо скажем, не густо. С таким набором без тщательно намотанного (и не на сердечнике ТВЗ, а чего-то раза в три поболее) выходного транса не обойтись -зато звук будет просто бомба!!
Ну или вернуться в прошлое - дополнить драйвер на 6Н23П повторителем на полевиках, для 32 Ом задрать ток покоя и...ну про это здесь уже писали.
