LabAT
Froid
Во-первых, нечетные гармоники «вычищаются» двухтактными каскадами, это их сущность, однотактные каскады даже транзисторные и даже на биполярных транзисторах к этому не имеют никакого отношения, если фазовые сдвиги не наблюдаются в полосе рабочих частот.
Во-вторых, типичным представителем однотактного транзисторного усилителя для наушников работающего в режиме А, который широко известен, прост, и качественно не только звучит, но и его спектр выглядит по «ламповому», является «Семигор», сконструированный Игорем Семыниным.
http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html
Задача хорошего универсального усилителя для наушников, «раскачать» любые наушники, Семигор может раскачать только низкоомные с высокой чувствительностью, высокоомным наушникам просто не хватит напряжения, питание у него слишком низкое.
Borodach
Схеме хорошая, но ей не будет доставать нужного выходного напряжения для высокоомных наушников, то есть задача так не решает всех проблем. Это практически эквивалент Семигора с лишними «заморочками».
Сейчас подготовлю материал, потом представлю, схему, которую разработал, но у нее уже нет всех этих недостатков, схема аналогичная по топологии. Схема гибридная, есть только вторая гармоника, остальных нет, как нет и общей ООС.
Edited by LabAT
Прототипом схемы были многие известные решения, в том числе и показанные здесь в теме, но всем им не хватало что-нибудь, единственным приближением был усилитель MELO (Архипов А.И), но предлагаемый вариант значительно превосходит его по всем параметрам, имеет большее выходное напряжение на 8 Ом, что нужно таким наушникам как ТДС-7, и имеет совсем незначительные искажения. На частоте 20 кГц уровень 2-й гармоники около 1% на максимальной амплитуде (зависит только от лампы), при номинальном выходном напряжении ее уровень резко снижается, а все остальные гармоники отсутствуют как класс, то есть их уровень лежит ниже 0,003%. Фазовые отклонения минимальны и не выходят за рамки принятых для высококачественного звукоусиления норм. Полоса частот по уровню -3dB не менее 1 Гц – 1 МГц и совершенно линейна до 250 кГц. Амплитуда выходного напряжения на нагрузке 32 Ома более 6,5V, а график искажений показан для частоты сигнала 20 кГц при выходном напряжении 3,2V.
Усилитель собран на лампе 6Н23П (можно и любой ее аналог применить). Другие лампы при таком низком (для ламп) анодном напряжении все же работают неуверенно, надо подбирать специально, что только затруднит конструкцию. Выходной каскад собран на составном транзисторе по схеме Шиклаи на транзисторах КТ3102 и 2SA1301, генератор тока собран на 2SC3280. Можно легко использовать любые транзисторы, которые подходят по мощности и частоте, можно и КТ8101 – КТ8102. Диоды можно применить КД522 или N4148. Уделять специальное внимание транзисторам, как это делают многие, это неверно, нельзя конечно ставить что попало, надо просто оценить транзисторы по мощности и частоте. Выбор достаточно большой. Весь успех не в деталях, а в концепции схемы, в режимах и в полученном спектре. Ток покоя выходных транзисторов выбран Iп=320mA, при питании 45-50V.
Универсальный усилитель довольно противоречивая «штука», поэтому для наушников с импедансом до 32 Ом, лучшим будет резистор в аноде, показанный на схеме, а выше 32 Ом лучше поставить до 27-30 кОм. Ток покоя лампы лучше не менять и оставить резистор в катоде, как показано на схеме.
Еще при обсуждении «Семигора», Игорь Семынин говорил, что проверял и на Шиклаи, но ему понравился больше Дарлингтон. Проверка обоих вариантов показала, что Шиклаи имеет вдвое меньшие искажения, при том же характере всего спектра. Вероятно, просто большее подкрашивание звучания может привлечь большее, и привлекает большее внимание с недостаточно качественными наушниками, но это не лучше. К тому же, надо понимать, что сама модель наушников, как и любой акустики, очень сильно влияет на само качество, разумеется, и низкокачественные или недостаточно высокого качества наушники, только разочаруют. Чтобы оценить качество усилителя, наушники должны быть самыми высококачественными, а качество начинается не менее чем от 100$. Все модели наушников сегодня точно известны и по достоинству оценены, поэтому это тот минимум, от которого можно вообще отталкиваться, менее качественный наушники вообще не дадут оценить правильно усилитель.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Я сейчас слушаю Сенхи HD 435 - открытого типа с бархатными амбушюрами. Позволяют контролировать окружающую обстановку и уши не потеют. :rolleyes: :rolleyes:
Edited by Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Теперь здесь.
http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.p...2&start=135
Только те усилители можно уверенно считать высококачественными для звуковоспроизведения, которые имеют ровный, нигде не выделяющийся короткий быстроспадающий спектр с гармониками не выше пятой, если уровень гармоник ниже нормированного уровня для Hi-Fi устройств.
Froid
Сейчас на российском рынке появились отличные недорогие наушники Fischer Audio – «Titan», они не дороже ваших, но несравненно с более качественным звучанием. Если нужны более «закрытые», то и такая модель есть «Hyperion».
Модель HD435 – это наушники для начинающих интересоваться музыкой, к высокому качеству не имеют ровным счетом никакого отношения.
Edited by LabAT
msblast
Сетевые помехи, если они лежат даже на уровне -70dB конечно не будет слышно, просто потому что наше ухо малочувствительно к низким частотам и по кривым равной громкости на таком низком уровне эквивалентно восприятию уровней -100dB на средних частотах. Вот сетевые гармоники высших порядков дадут «зуд», они уже могут залезть в среднечастотную область и будут хорошо слышны, раньше этот «зуд» вообще нормировался.
А интермодуляцию Вы куда денете? Гармоники сети будут складываться, и вычитаться со всеми частотами звукового сигнала. В некоторых случаях это будет слишком много, спектр будет широким в динамике, а звучание приобретет неприятный оттенок. Бороться с этим уже станет невозможно. Поэтому наиболее эффективным и простым способом с сетевыми помехами и наводками, является вынос БП за пределы конструкции самого усилителя или питание от батарей, по возможности.
Froid
Все правильно, сама конструкция, конечно, требует к себе тщательного отношения, поэтому и сформировалась концепция компоновки ламповых усилителей с шасси, когда силовой трансформатор наверху, а все остальное в «подвале». И потенциометр, разумеется, лучше всего ставить ближе к входным разъемам, только есть одна деталь, даже две. В любительских условиях потенциометр бывает трудно установить далеко от передней панели, потребуется штанга, что резко усложняет конструкцию. Если саму штангу еще можно купить (стоит не дешево, нужна еще и переходная втулка), то втулка на передней панели сведет все удовольствие общения с плавной регулировкой ALPS, например, к нулю, втулка должна быть без трения. Второе, это уровень наводок, сигнал все-таки немаленький, если в пиках 2V, то значит средний уровень около 200mV, а наводки это микровольты или еще меньше, проще хорошо экранировать входной кабель, эффект будет не хуже, чем с потенциометром и штангой или делать схемы с симметричным балансным входным каскадом. Впрочем, выбрать можно по-разному конструкцию, поэтому все модели отличаются друг от друга.
Edited by LabAT
  • 2 months later...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Приветствую всех любителей лампового звука!
Давненько я тут не появлялся, все как-то чутка закинул я лампы, после того как разобрал свой усил для ушей на 6П43П и отмакетил на 6Н9С + 6П44С с выходниками ТС-180 неперемотанными для АС на 100ГДШ-33. Да да да, именно на 6П44С. Многие плююцца на эту лампу, а я решил попробовать после того, как почитал статью А.Иванова и есси честно остался доволен. А перепробовал в выходном каскаде 6П36С (хотя конечно 6Н9С недостаточно для ее входной емкости), 6П6С (баса нормального не получить с небольшой индуктивности первички и большого внутреннего сопротивления 6П6С), 6П3С (гы... может в комбик эта лампа и годицца, но не в усилитель для прослушивания музыки).
И вот недавно снова решил довести до ума усил для наушников, благо коробка осталась, и трансы перемотал ТВЗ-Ш. Первичка 2590 витков 0.14мм, вторичка - 140 0.5-0,6мм, не помню :) С моими наушниками HD555 нагрузка получается 20 кОм. Так вот, усилитель снова одноламповый без всяких разделительных конденсаторов. Выбор пал на тетроды(пентоды) в триодном включении. После отслушки 6П43П, 6П6С и 6П15П (почитал отзывы людей, которые ставили ее в драйвер, еще хотелось бы попробовать 6П9, вроде аналог по характеристикам 6П15П, но пишут, что конструкция электродов другая) предпочтение было отдано 6П15П, дающий более драйвовый и ясный звук, не лишенный теплоты и мягкости. 6П6С обладает ну ОЧЕНЬ "сладким" звуком и чутка мутноватым на мой ух, хотя слушать ее не устаешь, очень приятно. В инете вычитал даже фразу - плюшевым, абсолютно согласен. 6П43П не дает нормального баса.
И еще - слушаю музыку на Philips CD 204. Мне понравилось как спелась 6П15П с ним. :)
Режимы лампы такие:
анод-катод 145В
смещение - 2.8В
в катоде резистор С1-4 100 Ом
вторая сетка с анодом соединена через резистор 100Ом
Стабилизатор анодного по схеме как в лаконике LUNCH BOX, только - сразу после моста конденсатор электролит, второй конденсатор база-земля тоже электролит, а вот эмиттер-земля - два МБГО (или МБГЧ) по 20 мкФ (в сумме 40 мкФ).
Катодный резистор не шунтировал ничем. Сразу был электролит 10000мкФх63В, но потом послушав без него, решил пока отключить. Как-то звук поприятнее, хоть и баса стало меньше да и вялости чутка добавилось. Пока послушаю так, мот потом верну снова электролиты. Накал не выпрямлял, фон есть минимальный, на прослушивание не влияет :)
Еще присутствуют шорохи в левом ухе и небольшой звон в правом :) Возбуд?
Мммм... какие будут предложения, замечания, мот чего подправить посоветуете?
С уважением...
Edited by RuleZZZZ
  • 4 weeks later...
Здравый смысл состоит в том, что в 99% схем. публикуемых в Интернете, отсутствуют банальные индикаторные лампы (накаливания или светодиоды), которые, вообще-то должны быть у любого устройства.
  • 1 month later...
вых звуковой карты
сигнал- верхний вывод R1
общий провод - нижний вывод R1
Убедитесь, что Ваша звуковуха не имеет постоянного напряжения на выходе! Если есть, поствьте разделительный коденсатор (при первом включении поставьте в любом случае, избавите от преждевременной кончины звуковуху, если че не так)
Питание:
анодное - верхний вывод перв. обм. вых транса,
накал на лампу - 6.3 В не забудьте (стрелочками обозначены на лампе)
Да, и подключите нижний по схеме вывод вторичной обмотки вых транса, это все же ламповая схема.
сорри,
к общему проду
  • 5 weeks later...
Всем привет!!!!
Есть много ламп, посоветуйте какой можно хороший усилитель для наушников собрать???
заранее всем спасибо!
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
загорелся ламповым усилителем для наушников.
схема
наушники sennheiser hd 515
R=50ом
подойдет ли данный усилитель для этих наушников? как он по звучанию? резисторы какой мощности нужно использовать?(кроме 22кОм) стоит ли тратится на него?(электролит jamicon, пленка шунты wima)
почему обмотки накала соединены последовательно?
набросал пп, сильно не пинать.
6н23п.rar
Edited by WinAme0
Последовательно соединены не обмотки, а накалы ламп.
А обмотки соединены "со средней точкой" - для получения двухполупериодного выпрямителя (каждая обмотка работает на своей полуволне).
Накал у этих ламп по паспорту 6,3В, а выпрямитель по схеме дает +12В - при последовательном подключении на каждую лампу будет примерно по 6В.
У Датагора это схема разжевана до невозможности.
Статья называется СТРОИМ ПРОСТОЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ SRPP ДЛЯ НАУШНИКОВ
Ссылка на этом сайте сохраняется неправильно, набери в Гугле "ламповый для наушников на 6н23п" и будет тебе щастье :rolleyes: :rolleyes:
Edited by Froid
Лично я собрал эту схему два года назад. Работает на наушники 300 ом. Звучит хорошо. Только у меня блок питания на 6х2п.
А чем обусловлен такой БП?В плане конденсатор-резистор-конденсатор?И есть ли смысл ставить сюда 6Д20П для задержки анодного напряжения?
Edited by Selyk
вопрос нужно ли шунтировать электролиты в бп? если от одного транса запитать два канала какая нужна его мощность? и емкость кондеров в бп? для получения 270в после выпрямителя, нужна вторичка на 190-200вольт?
с уважением.
PS: куда подключать 9лапу 6н23п?
что лучше взять? Jamicon 105гр или Hitachi HP3?(220х400в)
Edited by WinAme0
