LabAT
Мда, уши с импедансом 32 не в моде, тогда какие не очень дорогие посоветуете взять? Лампы может ещё какие-то есть, если получится возьму ТУ-100, что на врятли но возможно)
Трансформатор силовой и выходной есть с Романтики-М.
Уши с импедансом в 32 Ома вполне нормальны, но и схему под них надо просто подобрать, подогнать (рассчитать, найти... добавьте недостающие слова). Из ТУ-100 ничего подходящего для ушей не взять, не стоит с ним и канителится.
Уши в 32 Ома вполне нормальны, только схему для них необходимо подобрать, подогнать (рассчитать, найти...добавьте недостающие слова). Повторюсь - если нет возможности (неохота, еще там чего) мотать выходные трансы (геморная, скажу я Вам, работенка) - берите гибридную схему, вход на лампе, выход на истоковом или эмиттерном повторителе, нормально все получится.
Чего оно у меня раздвоилось-то??
Задрал уже этот мобильный Интернет!! По пол-дня приходится иной раз сообщения писать!
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Да не, трансформатор если надо то лучше помучится и намотать, хочу что бы звук бомба был) Разъясните пожалуйста какая разница между импедансами и на что они влияют?
Точно =)
Чем высокоомнее нагрузка (в данном случае головные телефоны), тем легче ее согласовать с источником звукового сигнала (в нашем случае усилителем для головных телефонов). Но ламповые схемы тем и отличаются, что имеют высокое внутреннее сопротивление, намного превосходящее сопротивление "ушей", и тем более динамиков - вот и приходится ставить выходные трансформаторы, которые согласуют высокоомный усилитель с низкоомной нагрузкой (не без определенных проблем, кстати говоря).
В случае с гибридами все упрощается - эмиттерный или истоковый повторитель (имеющий низкое выходное) на выходе "ушного" усилителя прекрасно справится с работой по согласованию сопротивлений (при правильном расчете, ессно).
Так что мотать, иль не мотать (как у Уильяма нашего Шекспира, б...) - дело Ваше.
Давайте начнем с самого главного - а "уши" (головные телефоны) стоят того, чтобы на них так уж сильно заморачиваться? Если там что-нибудь из Поднебесной (выдерживаем политкорректность) - делайте гибрид, не разочаруетесь. Ну а для Сенхайзера можно и с трансом помучится (хотя и с ними гибриды звучат отлично).
Тут ведь главное без фанатизма обойтись, начните с простого, все равно при желании придете к нужному результату. Тем более что слушать звук в наушниках, и на АС - две большие разницы, восприятие разное.
Я всё это затеял только по тому что музыку слушаю только в наушниках, так же увлекаюсь музыкой и снова наушники) Если трансформаторы стоят того то думаю лучше заморочится) Но для начала послушаю гибрад, вдруг устроит)
http://hiend.borda.ru/
Пс: я соберал усь для наушников на 4*6Ж1П
Спасибо, много схем, даль только с лампами которые я никогда не видел) Как звук на 6Ж1П?
@DJ_Foton, Попробуйте найти схемку гибридника на 6н23п в драйвере , оконечник на IRF510 , с стабилизатором тока также на IRF510 , с током покоя 250 ма , кстати большой спец kalmyk , может подскажет толковый вариант .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Ветка "гибрид на 6Н23П+кт808", посты №№ 36, 45, 70. Низкое анодное потому и возможно, что 6Н23П допускает работу при низком напряжении.
В начале этой ветки есть варианты с выходным трансом. Я как-то мотал выходники, сделанные из двух ТВ-ЗШ каждый. Пять секций первички, четыре запараллеленные вторички на 4 Ома. Ну и дай себе попробую простой ушной усилитель по ходу дела собрать, послушать. Собрал - и не стал его разбирать. Пробовал 6П14П и 6П43П. Отличный усь получился, мощность от него нужна маленькая, потому и завал на НЧ даже при небольшом сердечнике не ощущается.
Вот только его габариты у меня на столе никак не вписывались в окружающую обстановку, потому и был он безжалостно подарен другу, где и до сих пор живет счастливо.
Сейчас у меня для ушей 6Н23П+irf540 с оптимизированными под нагрузку 80 Ом резюками в истоках, все это вполне вместилось в корпус от компового БП.
Привет всем! Вот собираюсь делать усь, возникло пару вопросов. Монтаж лучше навесом или на печатке сделать? Можно ли усь записать от 35 вольт? И зачем в аноде 2 резюка послеовательно, или это что бы внятрее было что сборка?
А, и не могли бы мощу резиков подписать?post-124073-0-93707500-1330856145_thumb.jpg
На лампе 9 ногу на общий кинуть?
Edited by DJ_Foton
А вы найдете сопротивление 8,2 кОм ? Монтаж по мне так навесной, деталей с гулькин нос! Ставь двухваттные не ошибешься, и запас будет.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
DJ_Foton - ну наконец-то обратитесь к первоисточникам по своей схеме, что париться?! В аноде лампы верхний резистор - это примерно половина подстроечного для выравнивания усиления в каналах, в истоке транзистора резистор в 36Ом мощностью побольше ставьте, греться (как и выходной транзистор) нехило будет.
Монтаж как душе угодно, но из-за трех-четырех деталей я бы заморачиваться не стал. Питания и в 20-24В вполне хватает.
Все резисторы по 0,5Вт вполне хватит, кроме 36Ом. При питании 24В на нем будет падать 16В, соответственно и рассеиваемая мощность 7Вт.
@kalmyk, - долго ( курил ) ВАХи на 6н23п при 24 в питании , что-то не очень впечатляет , при 40 по питанию что то намечается более менее приличное .
Но при при всём ( хорошем ) , как говорится более 350 мв эффективного напряжения на управляющую сетку подавать нельзя .
Синяя и бирюзовые линии ВАХ на первой картинке слева от ноля , означают заход лампы в сеточный ток !
Edited by ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
DJ_Foton - у Вас что же, и "ушей" толковых нет, а уже за усилитель думаете? Чего мы тут вообще икру мечем?
Как будут звучать - а кто ж его знает, что для Вас главное в звучании? Да и вряд ли кто все модели наушников перепробовал.
ЛЕСНИК - схема эта, разумеется, не верх конструкторской мысли, я этого и не утверждал, и осталась она у меня в основном из-за своих габаритов :blink: , хотя если не газовать, звучит неплохо. :)
Нашему визави непременно хочется имеющийся скудный запас ламп в уши запустить, выходники проблема - что еще здесь посоветовать?
Да у меня какие то уши китайские есть, с саундбаслера уровень слабый, я из-за этого сразу хотел собрать усь, а потом ещё и решил сменить уши. Пока думаю брать AKG K404.
