LabAT
А какой будет звук, если оставить один лиш резистор?
Звук будет "никакой" - это легко проверить на практике.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Я имею в виду резистор + конденсатор в смещении (убираем ёмкость).
Я бы и сам мог бы опробовать без электролитов это дело, но макет с 6Ф3П почти разобрал...
Ваши мнения, уважаемые.
делал пп на 6п14п, так вот там без конденсатора в катодном резисторе первого каскада басы практически отсутствовали, хотя середина и верха очень неплохие были. Поставил электролит на 4700 мкф - стал явный переизбыток басов почему-то и середина с верхами стали какими-то невыразительными. В итоге пришёл к катоду на земле и фиксированному смещению.
Всем спасибо!
Статья впечатляет...
Надо будет опробовать.
После зборки макета, я эксперементировал не с отключением конденсатора, а с добавлением ёмкости.
Усь на 6Ф3П. Добавлял ёмкость в смещение пентода.
Изначально как по схеме стояло 200...220мкФ, запараллелил на ходу ёмостью в 1000мкФ.
И что Вы думаете?
Никаких слышимых изменений :blink: .
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Ощутимый результат принесут эксперименты с триодом.
Вот, например, один из вариантов.
  • 4 weeks later...
потихоньку собираю потроха усилка в коробку
получилось что аудио-кабеля проходят в паре сантиметров от трансформатора (Ш), провод -акустический....не будет ли на этот провод наводок?
или стоит кабеля засунуть в оплетку (от антенного) и заземлить (в розетке вроде есть земля)?
Если у тебя силовой тр-р в подвале, то это грубая ошибка. О каких Аудио-кабелях идет речь - вход или выход? Если это выход на АС, то не страшно.
Edited by Froid
Здравствуйте!
Можно ли в этом усилителе использовать вместо 2 конденсаторов по 220мкФ один на 470мкФ?
И какие из этих ламп подойдут для этого усилителя?
6П43П-Е
6П24П
6Н3П
6П14П-ЕВ
Можно ли в этом усилителе использовать вместо 2 конденсаторов по 220мкФ один на 470мкФ? - нельзя.
6П43П-Е
6П24П
6Н3П
6П14П-ЕВ
Первая, вторая и четвертая отпадают однозначно. Третью можно попробовать, но результат будет другим.
про подвал не понял
кабеля входные
"Подвалом" на жаргоне радиолюбителей называется середина шасси изделия - пространство ограниченное боковыми стенками и поверхностью П-образного шасси. Чтобы исключить разного рода неприятности типа взаимного магнитного влияния, есть такой способ - располагать выходной и силовой трансформаторы так, чтобы их магнитопроводы были расположены под углом 90 градусов друг к другу или заключать их в металлические кожуха. Я предпочитаю более простой и надежный вариант - выходники прячу под поверхностью шасси (в подвал), а силовик ставлю сверху. Вариант беспроигрышный, но обладает рядом недостатков, из которых главный - невозможность быстрого демонтажа выходников при необходимости замены их на какие-либо другие.
На одной из веток этого форума на меня напали деятели от коммерции, когда я сделал замечание по особенностям конструкций ряда аппаратов, фото которых были выставлены в качестве образцов продукции. Во всех этих изделиях входные гнезда располагались рядом с выходными, причем в задней части, а регуляторы громкости расположены спереди. Даже если силовой трансформатор установлен сверху, сигнальный провод со входа идет через весь подвал, собирая по пути наводки от питания накала и т.п. Я написал, что длина входных цепей должна быть минимальной, чем вызвал крайнее неудовольствие автора изделий. Однако посуди сам - если "просто забыть" заземлить корпус регулятора громкости, фон переменного тока и высокочастотные наводки от стоящих рядом компьютера или телевизора практически гарантированы, а тут через весь усилитель проложены провода, несущие входящий звуковой сигнал :(
Лично у меня, в том аппарате, который я сейчас слушаю, центральные контакты входных гнезд прямо припаяны к выводам регуляторов звука, т.е. длина проводников, о которых ты задаешь вопрос, фактически равна толщине олова.
Просто и никакой головной боли...
если по входному проводу не пойдут 50Гц от трансформатора - меня это устроит
помехи заметные только спец-оборудованием- меня не волнуют....если ухом это не слышно - значит его и нету.....слушать я все таки ушами буду а не осциллографом
Edited by msblast
В данном случае речь идет о помехах, уровень которых настолько мал, что спецоборудование их может и не заметить, а вот слышно их будет очень хорошо.
50Гц от трансформатора "могут пойти" по целому ряду причин, каждая из которых является темой отдельного обсуждения. Но вот если проложить входной кабель так, как предполагаете Вы, отсутствие фона переменного тока будет не более чем счастливой случайностью.
А кто нибудь вообще в курсе что за трансформатор стоит в усилке: Laconic HA-06T Lunch Box II ?
в Lunch Box вроде тор стоит на 15 ватт
Вторичные обмотки:
II = 170В 48мА;
III = 6,3 В 1 А.
Магнитопровод 0Л32/50-25 из железа Э3407.
Обмотки:
I = 3200 витков ПЭВ 0,2;
II = 2480 витков ПЭВ 0,2;
III = 100 витков ПЭВ 0,8.
Edited by msblast
Вот счас все говорят что ламповые усилки звучать лучше если в них меньше радиодеталей!
А почему так?
Мне казалось всегда что усилители те лучше звучат которые собраны на большом количестве деталей!
Edited by SuperSanek
Здравствуйте!
6П43П-Е
6П24П
6Н3П
6П14П-ЕВ
вот почитай: http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...naushnikov.html
Там все про этот усилитель разжовано до мелочей!
Можешь поставить лапу 6Н3П - она даже лучше, но имеет другую цоколёвку!
  • 1 month later...
Собрал я наконец этот усилитель.....
по сравнению с дефолтным:
+Басс более выразителен
+Ручка регулятора не шумит
+Нет гудения даже на максимальной громкости
+Нет наводок от работающего мобильника
+Ночью завораживающи светится
Надо было конденсаторы внутрь запихивать!!!!
А мне нравится, хотя, по правде говоря, поначалу удивило.
Выглядит очень неплохо, а то бы и я прицепился :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Откуда вы знаете что мне надо было? - АЙ МОЛОДЦА!! :D :D :D
Edited by Froid
