Контроллер складывания зеркал на Attiny13
-=FISHER=-
16 часов назад, Геннадий сказал:
Если это сделать в мороз, то движок быстрее разрядится (ресурс)
Ну вот тут тоже интересный вопрос. Нынче производители не рекомендуют греть. Что странно, ибо масло густеет на морозе.
пока ждешь прогрева, обороты автоматом повышены
Да фиг там. Повышение очень незначительное. Сразу после старта около 1500, буквально через 5-10с уже 1000. А номинал около 600. Так что особо не подзарядит. По крайней мере на немецком автопроме.
16 часов назад, smart_ed сказал:
аккумулятор еще быстрее зарядится
С какой радости, если гена как раз таки даст мощность
1 час назад, BARS_ сказал:
А где можно посмотреть эти рекомендации?
Откуда мощность у гены на малых оборотах?
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
В инструкции указано, завел и поехал, в не зависимости от температуры. У меня по этому поводу есть определенные сомнения, так что не грею только когда на улице выше градусов 18. А так сигналка с выходом в интернет и когда холодает машину завожу еще до выхода из квартиры.
Только что, BARS_ сказал:
Завел и тапку в пол?
Вот на счет режима езды ни слова.
А о режиме эксплуатации двигателя и трансмиссии тем более.
По той простой причине, что эти вопросы не имеют отношения к безопасности.
@BARS_ , сорри за меленький оффтоп.
У тебя же автомат? Если да, то остановись плиз где-нибудь и, не глуша двигатель и не переводя селектор из D, открой водительскую дверь.
Есть ли на это реакция у машинки и если да, то какая?
5 часов назад, smart_ed сказал:
7 часов назад, BARS_ сказал:
среди экзаменационных вопросов есть вопрос "Через какое время после запуска двигателя следует  начинать движение?". Правильный ответ - на авто с бензиновым двигателем - сразу, с дизельным - спустя пары десятков секунд
Экзаменационные билеты не являются рекомендацией по долговременной эксплуатации автомобиля. Попробуйте их выполнить на классике с карбюраторным двигателем, особенно в мороз.
У меня и мерин с jetronik-ом взбрыкивал в таких ситуациях.
2 часа назад, dasZebra сказал:
Любопытно, откуда взялось у создателей билетов такое различие зажигалки и трактора? Интересна сама первооснова для такого вывода. От чего отталкивались?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Начнёт истошно орать и писать, что открыта дверь.
Т.е. пищит по самому факту работающего двигателя при открытой водительской двери, вне зависимости от положения селектора?
11 минут назад, smart_ed сказал:
Попытка найти компромисс между экологическими требованиями властей и тем, что двигатель греть все таки надо. Ну а так как бензиновый "выделяет больше тепла"  чем дизельный (у дизеля считается цикл адиабатным, то есть без теплообмена) и менее нагружен то его типа распорядились не греть. Ну а дизель так уж и быть - чуть чуть погреть можно, но чуть чуть.
Только что, dasZebra сказал:
Феноменально! :drinks:
2 часа назад, smart_ed сказал:
Да, только предупреждения разные выдает. Точнее как. Если заводить с открытой дверью, то будет ругаться сразу, а вот если завести, а потом открыть дверь, то наличие ругани зависит от положения селектора.
Да не льсти себе: оффтопите тут третью страницу!!! Модераторы только за некорректное цитирование баны выписывают, а на флуд и оффтоп клали. И за это высказанное недовольство их бездействием мне тоже прилетит. А вам можно, вы белые.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Только ругаться? Запуск движка не блокирует?
Плиз чуть-чуть поподробнее. Я правильно понял, что в этом варианте на D и R ругань будет, а на P и N нет?
04.10.2020 в 03:54, smart_ed сказал:
Вроде как нет. Запуск блокируется если не нажат тормоз или коробка не в Р.
Ругаться не будет только на Р.
Про Р понятно, но... "если не нажат тормоз"? Движок можно запустить только при нажатом тормозе?
Только что, smart_ed сказал:
Ага, иначе на поворот ключа не будет никакой реакции. Чисто электроника включится, типа приборки, музыки и т.п.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Спс, значит я правильно сделал.
То есть в мороз @BARS_ вынужден садиться на промороженное сиденье только для того, чтобы запустить движок? :shok:
Я завожу машину с телефона и сажусь в теплую машину. Плюс попогрейки прогреваю сидушку за несколько секунд.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Млин,  опять вынужденный прибамбас из-за кривого решения. :angry:
Ну вот в чем смысл требования запуска двигателя только при нажатой педали тормоза, когда уже есть запрет на переключение селектора без нажатия на тормоз и запрет запуска двигателя при селекторе не на Р?
Это вынужденный прибамбас из-за автомобильных воров. У меня сигналка с GPS и GSM. Ставил сразу в салоне при покупке машины. Запуск с телефона - приятный бонус. Да и какая разница, есть блокировка по тормозу или нет, если для запуска в любом случае надо сесть в машину и вставить ключ? Да в любом случае сидеть в холодной машине, или же стоять рядом с ней. Так что удаленный запуск очень даже полезная вещь. Летом садишься в прохладную машину, зимой в теплую.
