Регулируемая нагрузка на 24В, 50А
Гость Stepan
Да ладно, нагнетать -то. Рассчитать, чтобы на одну ступень приходилось не более Ампер 5 и тогда справятся обычные китайские тумблеры. Тем более, часть нагрузки можно вообще пустить напрямую - я так понял, регулировка "от нуля" не требуется.
Хотя, и 10 тумблеров поставить невелики расходы.
Плюс общий автомат, Амперметр, вентилятор на 24 Вольта - вот и вся приблуда.
Амперметр и вентилятор в такой приблуде лишние. :rolleyes:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Ну да, цеплять каждый раз в схему внешний амперметр, чтобы наверняка знать величину тока - оно, конечно, куда удобней.
Ну и огнетушители в гараже тоже завсегда обязаны висеть. :wall:
Мощные тумблеры не самая дешевая вещь, да и не самая надежная по нынешним временам. Лучше полевики поставить , а их уже чем угодно коммутировать. Не искрит опять же...
Dr.West,  при ступенчатом регулировании ток Вы знаете заранее. А если он вдруг оказался не соответствующим заданному, то в виду отсутствия корректора подправить его все равно нечем.
С каких это пор электроплитки стали сопровождаться огнетушителем? Для нихрома, насколько я помню, 1200 град - это норма. Какой смысл его охлаждать-то?
Изменено пользователем ART_ME
8 minutes ago, ART_ME said:
электроплитки
Тут Вы не совсем правы. На электроплитку ставят кастрюлю или сковороду. А плитка с открытой спиралью считается опасной. Да и плитку все видели и относятся к ней с уважением. :D. А ТС хочет "черный ящик" - компактный и незнакомый людям. На него или сядут, или засунут куда-нибудь, где он может перегреться сам и перегреть что-либо ещё. Пусть будет с вентилятором.
Только что, KomSoft сказал:
И чем же открытая спираль с температурой 1000 град. будет безопаснее открытой спирали с температурой 1200 град?
37 минут назад, ART_ME сказал:
Ничего вы не знаете. Вы ожидаете, что ток будет таким.
вы включаете или выключаете один или несколько тумблеров, ориентируясь на показания встроенного прибора до получения нужного тока.
На ЛБП тоже приборы не нужны, поставить шкалу на регулятор, да и всё?
28 минут назад, Dr. West сказал:
...вы не знаете. Вы ожидаете, что ток будет таким.
А он окажется не таким. И что Вы можете в этом случае сделать?
Вы сами-то себе представляете себе эту игру на рояле?   :D
Переключение тумблерами аналогично установке параметра джамперами - в обоих случаях Вы пользуетесь заранее составленной табличкой и при этом полностью лишены возможности подстройки любого выставленного ключами значения.
Семен Семеныч! ©  :D
7365_aaf4182da181bb4a9bb1382810e7f723.jp
Да ничем. В данном случае нужно не доводить до таких температур.
27 минут назад, KomSoft сказал:
Вы собрались с помощью вентилятора снижать температуру нихромовой спирали с 1200 град. до 60 град? :wub:
В очередной раз убедился, что нету смысла толочь воду в ступе с этим тр0ллем. Обратно в игнор. :bye:
Градуированный задатчик делает не нужным измеритель, а измеритель делает не нужным градуировку задатчика.
Но у некоторых этот очевидный вывод в голове почему-то не укладывается.  :wub:
Ыых Так не кажется вам, что тумблеры должны быть рассчитаны на мах ток + запас процентов минимум 10-15, или как?
Авиационные, ну может быть, не знаю и искать не буду, да и тс тоже это делать не будет, он же хотел бюджетно:)
Изменено пользователем 100482
5 часов назад, ART_ME сказал:
Оценить нагрузочную способность генератора. :) Не забывайте, ТС хочет не просто обогреватель на 24 В 1.5 кВт, а "стенд" для проверки генераторов. Иначе какой смысл в этой приблуде, если не знать фактические показания генератора под нагрузкой?
25 минут назад, samogon сказал:
Гм...Очень даже верное замечание - для оценки нагрузочной способности генератора требуется ступенчатый регулятор с малым шагом (например как у Б5-47), а никак не тумблера.
А вот для контроля исправности генератора вполне достаточно китайского тестера в режиме вольтметра. Или в девайс поставить простейший пороговый компаратор со светодиодом на выходе.
Кстати, тут засада.
Если мы говорим о стенде для испытаний автомобильных генераторов, то глупо изобретать давным давно изобретенный лисапед:
https://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dlya-diagnostiki-avtomobilej/proverka-snyatyx-agregatov-s-avtomobilya/
https://mactak-m.ru/catalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/stendy-diagnostiki-generatorov-i-starterov/
https://trat.ru/diad/ctendi-dlja-proverki-starterov-i-generatorov.html
https://www.technosouz.ru/category/diagnostika/stendy-dlya-generatorov-starterov/
Ну тут уже от ТС зависит. Я бы себе при необходимости такую приблуду собрал бы из кала и палок за пол часа. И даже микроконтроллер бы приделал, с экранчиком и кнопками для управления, чисто для "прикола". :) Тут у кого какие навыки и возможности.
1 час назад, samogon сказал:
Для себя - да, но у него для производства.
5 часов назад, Dr. West сказал:
И это правильно. ТС озвучил тему и тихо удалился. Даже не принял участие в обсуждении.
2 часа назад, samogon сказал:
ТС хочет
Да ничего ТС не хочет.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Это если бы они хотели производить такие приблуды, то таки да. А так, это лишь инструмент, от которого не требуется ни точности, ни сертификации. :) Как отвёртка, только нагрузка. Вопрос удобства использования работниками, а это уже индивидуально. Пущай выбираю себе вариант "по душе" :)
6 часов назад, 100482 сказал:
ОК. Вы считать не умеете, так давайте я вам помогу. Если общий ток схемы - 50а, а ток в ней коммутируется через 5-10  35 амперных тумблеров ПН45М2, фото которых я скидывал, то 50 нужно разделить к примеру 10 и мы получим 5а на тумблер. Запас в 30А для 35 амперного тумблера вас устроит? Что с вами? Вы арифметику за первый класс забыли?
6 часов назад, samogon сказал:
ТС хочет
Если бы ТС хотел, то давно сделал бы или заплатил тому, кто сделает.
Что это за производство, что они на инструменте экономят гроши? здесь что-то не чисто.
46 минут назад, samogon сказал:
Кому именно по душе-то? Директору? Или главбуху? Кто и на каком основании будет оплачивать работы и комплектацию при самопальном исполнении? У кого в должностной инструкции указаны такие работы? Кто и как будет осуществлять приемку работ?  Кто и как будет отвечать за последствия в случае чего?
2 минуты назад, Ыых сказал:
Обычное производство.  Не военка, не газпром и не энерго.
Вы знаете предприятия в РФ, которые изготавливают нагрузки для автомобильных генераторов? Так подскажите их реквизиты ТС!
здесь не нужны предприятия, здесь нужно чтоб нгачальник цеха написал заявку в ремонтно электрический цех и люьой штатный электрик соберёт эту приблуду за два часа вместе со слесаркой.
10 минут назад, ART_ME сказал:
я работаю не в военке, не на газпром и не на энерго, к примеру в воскресенье дядькам понадобилось сделать шпон паз в валу диаметром 10мм, хозяин цеха поехал и купил за 75к маленький станочек с цангами для фрез от 0.3 до 10мм. и всё, в цеху теперь всегда есть станок для тонкой работы.
Изменено пользователем Ыых
А потом, после пожара, электрик будет отдуваться, что это мол "насальника приказал, без проектной документации собрать по какой-то бумазке" :crazy:
Ребята, это испытательное оборудование для производственных целей, либо готовое использовать либо через ТЗ заказывать разработку/изготовление.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
