Нужна схема мультиметра DT832 или номинал резистора
Гость PaMuC
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, подскажите, что можно сделать с мультиметром DT832 , выбросить не принимается)))
пришел с алишки, переменку, силу тока, прозвонка, сопротивление все это измеряет точно. ТОлько пьезоэлемент шуршит иногда при переключении режимов.
но с постоянкой *опа. Иногда показывает 42 вольта даже без щупов, на батарейках завышает в три раза
если я к щупам приложу руки- выдает цифры - получается меня вместо генератора можно подключать)))
но если соединить щупы, тогда выставляется в ноль и потом опять по новой, в общем врет на постоянке.
Где красным отметил почему-то нет никакой перемычки, (я не знаю что там могло быть конденсатора или сопротивления??)
вообще почему-то есть места на плате где нет никакой перемычки
Изменено пользователем Я-дядя
20 минут назад, Я-дядя сказал:
что можно сделать ... пришел с алишки
Диспут открыть.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Я смотрю что с каждым годом размер платы становиться все меньше и меньше :mellow:.
2 часа назад, Я-дядя сказал:
можете поставить в рамку и в сервант или запакуйте в коробку и положите в дальний угол :)
А в целом как и писали открыть диспут и пусть продавец возвращает деньги или новый товар. В сети куча схем, как пример выше ссылка, есть примеры распайки АЦП сопоставляете со своим, по вашим фото вообще трудно определить что есть что. В 95 процентов случаев горит та самая АЦП и ее замена не совсем целесообразная тем более исходя их внутренностей данного прибора.
28.04.2021 в 19:40, _abk_ сказал:
Ток в розетке измерял? :lol2:
При проверке после получения конечно измерил. Показывает нормально 235-238 В. А что там что-то выгорает что-ли???  все остальное он измеряет четко: и сопротивление и прозвонка, хоть и с малой задержкой работает, сопротивления четко по номиналу, силу тока нормально измерил. Только с постоянкой засада.
28.04.2021 в 21:23, kt118 сказал:
в том то и дело, что этой схемы не могу найти. Ориентируюсь только на внешний вид схемы и расположение радиодеталей, потому как познаний в радиолюбительстве маловато. Там на плате нет ни названия схемы, нет даже обозначений сопротивлений и конденсаторов, ничего. Была надежда что у кого-то уже есть такой же или были аналогичные ситуации.
Выбросить никогда не поздно. Там на схеме вызвал подозрение только выделенный красной стрелкой элемент. Дело в том, что там где элементы на схеме  выделены белыми скобками, там обязательно есть сопротивления/конденсаторы. Это единственное место где ничего нет и по внешнему виду там что-то было припаяно вроде. Где перемычки быть не должно и белых скобок нет.
Почему бы не попытаться отремонтировать если это возможно.
Завтра попробую сделать фото получше.
В приведенной выше схеме я бегло насчитал 4 транзистора, в моём мульте я ни одного не вижу
выявилась еще одна особенность, если включать мульт по часовой стрелке он вроде даже работает по постоянке. Но все равно если руками к щупам прикоснусь цифры начинают немного бегать, но не так сильно, как если бы включил сразу режим постоянки против часовой стрелки.
Схема максимально дешевая. выявил даже отсутствие пайки режима проверки транзисторов (синяя бобышка вообще не припаяна к плате)
На удивление на остальных режимах показывает все очень четко.
Если подскажите куда смотреть, что влияет на постоянку (засада только на режимах 20В, 200В и вроде 1000В), то у меня есть материнская плата, с нее можно набрать кучу резисторов/конденсаторов
может еще подскажите что можно заменить/модернизировать/добавить чтобы быстрей в ноль выставлялся
Смотреть нужно в другой мультиметр! "Чтобы отремонтировать один мультиметр, нужно другим мультиметром проверить исправность элементов первого!"
Там вполне может оказаться "микротрещина".
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
1 час назад, Я-дядя сказал:
а разве не должны?
у него входное сопротивление большое, мегаомы
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
29.04.2021 в 21:57, Я-дядя сказал:
Скромно, их у вас вообще нет:yes:.
Вам дали схему, вам дали ссылку, в инете полно тем по мультиметрам,.
Но вы ищете плату,схему
точно такую же как у вас.
Китайцы каждый месяц делают новый вариант мультиметра и любыми путями удешевляют их.
Вот эта черная клякса на плате и есть микросхема АЦП (типа 7106, может быть и её модификация), нарисованная на схеме, которую вам далиможет быть и её модификация.
Рядом с ней на плате контактные площадки, они для распайки обычной мс в корпусе.
Нужно разбираться по этим площадкам какая там должна быть мс и затем разбираться что там не поставили.
Медлено реагирует -зависит от этой мс.
20 часов назад, Я-дядя сказал:
и т.п. так разберитесь что там с переключателем.
Прибор у вас на столе, вам и разбираться с ним.
5 часов назад, 100482 сказал:
Пусть будет так - что их совсем нет.
Вы сами отвечаете не глядя про 7106, но там 42 пина(максимум вроде 44 пина), у меня ацп 46пин, надежда была что у кого-то есть такой же, и посмотреть плату и есть ли на 38 ноге конденсатор/резистор.
30.04.2021 в 13:16, oleg_s сказал:
а разве не должны?
Вы серьезно?? я начал генерировать 8-12 Вольт)))
30.04.2021 в 12:45, ivani-2a сказал:
Прозвонил все элементы, проверил номинал и факт резисторов. Как-то странно только показывают параллельные резисторы которые в углу у контактов под щупы (на 1 Ом и 39 Ом) по идее должны показывать 0,975 Ом, а выдает 1,3 Ом.
И при замере резистора 39 Ом - не стабильно показывает, но скорее контакт с щупом плохой.
Схема конечно ну очень интересная, транзистор Q1 необходим для защиты от перегрузки, но у вас его нет. Резистор на 1Ом, при замерах разными приборами показывает отклонения. Проверьте справа верху на плате черный элемент, это скорее всего диод, через него проходим сигнал при измерениях по постоянке. На Али я покупал похожий прибор, он у меня проработал с полгода и сдох. Я его вскрыл посмотрел плату и выкинул. Больше туда не ногой. Взял ДТ700Д, хоть у меня он и горел, но заменил два резистора 1Ом, 9 Ом и работает дальше.
У вас похоже всё же проблема с переключателем, а схемы всё же нужно научиться читать иначе никак.
30 минут назад, Я-дядя сказал:
ВСЕ(!!!!) подобные мультиметри в качестве мозгов имеют копию именно этой микросхемы, ибо дешево. Исключений пока не замеченно.
31 минуту назад, Я-дядя сказал:
обычно у копий выводы идут в том-же порядке что и у оригинала. можно посмотреть на соседние пины, куда они идут по схеме и сосопоставить со схемой на 7106.
32 минуты назад, Я-дядя сказал:
Срочно хватайтесь за автомобильную лампочку, будете работать фонариком.
33 минуты назад, Я-дядя сказал:
Как и все начинающие замерятели, забываете учесть сопротивление проводов. Все что меньше 10 Ом дешовые мультиметры измеряют очень-неочень.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Этот диод первым делом прозвонил, все норм.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Не все. тут 46 пин. Где вы видели 7106 с 46 пинами. Я склоняюсь, что это ацп как у 9205 мульта.
Точно. спасибо.
24 минуты назад, Я-дядя сказал:
Вы или тупой или упрямый.
1. DT9205 сделан на том же ICL7106 (ВНЕЗАПНО!!!)
2. Что вы докапались до количества ножек? Вам больше считать нечего? Или если к вам 3-ю ногу пришить у вас имя поменяется?
3. Чтобы не склоняться(строиz из себя умного), а знать нужен опыт или знания, которых у вас нет.....
Лучше ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте что вам тут уже написали.
Изменено пользователем Piotr__1
7 часов назад, Я-дядя сказал:
Поработайте наконец то головой:rtfm:, повторюсь еще раз  пошукайте в инете.
Для толчка - было уже, китайцы давно уже ставят ацп (как впрочем часто у них встречается) с уменьшенным
количеством ног.
Ищите.
  • 2 года спустя...
В 01.11.2020 в 15:03, Гость PaMuC сказал:
Добрый день. Подскажите номинал резистора на картинке. Ну или схему бы найти.
R12=1.5-2 кОм... R9=? (100 Ом), R4=?
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
