Мощный светильник
Здравствуйте, нужно собрать мощный светильник для растений. Купил светодиоды 3W разных спекторов на Али (180шт) 40 синих, 40 красных, 20 зелёных, 50 холодные белые, 30 ультрафиолет.
Лучше их установить на звёздочки или на линейную алюминиевую плату?
Как подобрать драйвер для такого светильника? Думаю на несколько драйверов распределить светодиоды. Как лучше сделать?
По-моему такими вопросами озадачиваются ДО покупки, а не после. Это как купить колеса от машины, а потом озадачиться тем, ЧТО будет эти колеса крутить, может быть какой то автомобиль приобрести под них, а какой лучше?... Видите весь идиотизм?
Установка светодиодов на звёздочки или на общую плату не отменяет необходимости монтирования затем этой платы на радиатор, тем более, для трёхваттных светодиодов.
Ну и да, сперва изучаются известные конструкции, составляется проект, а потом под него подбирают комплектующие, а не наоборот.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
У меня только светодиоды куплены и то не все, а платы и драйвер только собираюсь покупать. Алюминиевый профиль купил уже. Вот и спрашиваю как лучше сделать, распределить светодиоды на несколько драйверов
1 час назад, Bolden сказал:
Требуется осветить целое поле?
Откуда такое соотношение? Была прочитана хоть какая-то литература по вопросам освещения растений?
По барабану, главное потом все поставить на радиатор.
Изучить мат часть.
Как лучше сделать?
Начать лучше с напряжения питания. Вы питаете растения. По правилам безопасности напряжение не должно быть по моему выше 36 вольт переменки. Вот из этого и считайте количество и мощность драйверов. Но учтите что параллельно светодиоды соединять нельзя
на Али
Там же готовые фитосветильники есть. Или fito-led хотя бы надо было брать, чем городить кучу разноцветных.
23 минуты назад, mihelson сказал:
Да не подумав купил, надо было сразу покупать светодиоды полного спектра
Из купленных сваяйте цветомузыку. А для растений затарьтесь всё-таки полноспектральными. Меньше геморроя будет. Да и дешевле выйдет. Просто ставите их на радиатор нужных размеров, поскольку отдельного(ых) драйвера(ов) они не требуют. ВООБЩЕ! Питаете напрямую от сети.
4 часа назад, Bolden сказал:
Что куплено, то уже куплено!
Не знаю что там значит холодные белые, надо знать цветовую температуру в кельвинах К.Какая температура в К ?
В общем я покупал 3 ватные смонтированные уже на звёздочки, для аквариума,-это более критично чем для "конопли".
Покупал голубые, красные, белые 3000К,белые 6000К,белые 10000К.
Из опыта, 3000К не нужны, красного достаточно!
В твоём случае зелёные СОВСЕМ не нужны! потому как растения отражают зелёный цвет, он лишний.
Драйверы брал здесь https://aliexpress.ru/item/4001283744595.html?af=2052_1&utm_campaign=2052_1&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&cn=43qjfjz03dpap1wkkxl8se091j9zwnx9&dp=v5_43qjfjz03dpap1wkkxl8se091j9zwnx9&scm-url=1007.13338.177933.0&cv=5288922&pvid=2f9904ca-c68a-4795-9c45-a53a1c368c05&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.13338.177933.0%2Cpvid%3A2f9904ca-c68a-4795-9c45-a53a1c368c05%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%230_668%23808%233772%23865_668%23888%233325%2310_3338%230%23177933%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238110%23348_668%232717%237563%23516_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23308&product_id=4001283744595&sk=_d7Wwn2s&aff_trace_key=5255c19ff9094c42835353d48dd0bfa5-1604759004775-01082-_d7Wwn2s&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177933.0&scm_id=1007.13338.177933.0&terminal_id=e5a4fcc41187493db40c3e9cf4bad7b7&utm_source=epn&utm_content=5288922
Светодиоды здесь https://aliexpress.ru/item/32708828694.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edPLbMmV
Но учтите, все светодиоды одного цвета в один драйвер не всунешь! нужно считать падение напряжения на всей куче светодиодов одного цвета,а потом подбирать драйвер,грубо-на одном светодиоде падает 3 вольта.
Я монтировал звёздочки саморезами на алюминиевое правило строительное для штукатурки
у меня получилось 5 драйверов на 5 цветов, ток я уменьшал в драйверах, алюминиевые правила разогревались до 60 градусов.
( по хорошему купи мощные светодиоды под установку на радиатор, ватт на 20- 50 каждый, причём специальные для растений и желательно прямого включения  в 220 вольт сеть, выйдет дешевле чем покупать драйверы для уже купленных, а из купленных сделай цветомузыку как советовали ранее)
Изменено пользователем alend
Не для рекламы, а чисто для информации: https://aliexpress.ru/item/1005001588572207.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f4b5230bXOVfA&algo_pvid=f997baf8-4891-4db6-88c7-0c0b6995fe2d&algo_expid=f997baf8-4891-4db6-88c7-0c0b6995fe2d-0&btsid=0b8b036d16047615205696974eaab1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Если учесть, что светоотдача светодиодных светильников в 7...8 раз больше, чем ламп накаливания такой же мощности, то прикиньте, во сколько Вам обойдется пяток...десяток приведенных по ссылке матриц, не требующих драйверов.
Я как-то прикупил для пробы парочку 10-ваттных, "пощупал" и отдал сотруднице, увлекающейся растениями. Она осталась зело довольной.
1 час назад, alend сказал:
Посмотрел видео на ютубе про такие светодиоды, говорит фигня полная, да и почти все светодиоды куплены уже.
И заказал светодиоды как он посоветовал 1к1 синие к красным + белый 30тыс К, а зелёный и уф это уже от себя)
Холодный белый 30 тыс К)
Изменено пользователем Bolden
"Черный пиар" (антиреклама) действительно достаточно эффективное средство отрицательного воздействия на неокрепшие умы.
"Шлак" может быть только из-за недостаточного теплоотвода вследствие малого размера радиаторов. У меня подобные матрицы в туалете, ванной и над рабочим столом работают уже около года - никаких проблем.
59 минут назад, Bolden сказал:
30000К это уже УФ, а холодный белый до 7000К...
У меня растения весной нормально росли, до высадки в саду, от светодиодных матриц на 230 вольт, белого цвета.
Один хрен там в спектре и синий цвет есть и пульсации похоже не мешали растениям, вымахали по пол метра.
Светодиоды такие иртересные, их переаормиль топом,они перегреваются,поэтому если написан ток,делай меньше нам20% и норм. Питать да,драйверами,из китая (по вопросу понятно о самостоятельном изготовлении), при большом кол-ве последовательно можно в цепочку , но исходить от напряжения драйвера . Поэтому немного почитайте про питание светодиодов и заказывайте, думаю разных, думаю чтото сгорит в первые дни подключения, но у вас их много. Профиль, делал как то , брал правило для штукатурки, легкий и красивый и валялся в гараже...так и светит у друга второй год
У @alend два куска этого, у меня один 2 метра был
@Bolden не верь ютубщикам, или перепроверяй на пять раз....
У них работает, у тебя может и не будет...
