Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
как вы собираетесь слить излишки с транса обратно в электролит?
'zagi' этот способ был предложен Гиратором (не знаю если это была его разработка!? :unknw: ),но я её опробывал лично на моём макете, работает и эфект на лицо, особено чувствуется на холостом ходе,при его подключении ток потребления от сети снижался примерно на 2А,провести более детально иследования ,я не мог!
Нет у меня осцилографа! :unknw: .... :umnik2:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
  • Ответов 15,5т
Думаю проще сделать возврат дополнительной обмоткой с выпрямлением диодом и последоватольно с ним стабилитроном.При нагрузке(сварочной дуге) напряжение на обмотке будет уменьшаться и регенерация энергии в электролиты автоматически будет синхронно прекращаться.Можно подобное сделать на динисторах,подобрав напряжене пробоя и ограничив ток сопротивлением
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Думаю проще сделать возврат дополнительной обмоткой ...
С дополнительной обмоткой на с.трансе?... :umnik2: По мне лутшее решение у В.Володина ..(электрон-125),я буду делать такое. :yes:
Обратная цепь на минус электролита какая?Через конденсатор 6мкф?.Этот конденсатор засадит резонанс и на ХХ и на РХ.8-10 витков провода 0,5мм-ПРОБЛЕМА?
Прикольные у игоря картинки, вчерашней ( http://s52.radikal.r...bfe548d.png ) вроде раньше не было, но была картинка, отличающаяся всего 2-мя цифрами на схеме, ну и загагулины другие :) конечно http://forum.cxem.ne...20#comment-1774502
Изменено пользователем тимвал
Реtro 63, да пиши ты, как хочешь...
но хотелось бы, чтобы ты уважал людей, читающих твои сообщения.
Например, здешним модерастам, поскольку одному из них потерпевший прилюдно задал вопрос и получил ответ, говорящий о некомпетентности оного в вопросах работы трансформатора, программы расчёта которого он уже тогда усердно писал.
ага, только в тот раз ты был инчучуном.
а когда я тебя попросил нарисовать твои виртуальные синусоиды не для меандра, а для произвольного коэффициента заполнения импульса, ты, почему-то, слинял в кусты...
и твоя линька объясняется просто: невозможно для другого заполнения импульса нарисовать так просто первые гармоники, да еще чтобы они были сдвинуты на пресловутые 90 градусов, которых там тоже нет, как и самих синусов...
Не пойму одного - зачем этот гемор с х.х. и возвратом энергии в банки?Тогда как х.х. можно вообще убрать и легко поставив дежурку на выходе которая в свою очередь стопорит ген посредством оптрона или релюхи.К тому же убрав при этом „рюкзак” кондеев на выходе девайса и заменив их одним электролитом 6-10мкФ + сопротивление 1 Ом 2Вт.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Так есть-же уже разработаный В.Володиным генератор с этими примочками! :yes:
Не вижу смысла усложнять простое к тому же отлично работающее.
Мне нравится! :yes: Да и частота порядком подрастёт,визжать дуга почти не будет!? :buba:
Практика покажет реальность!? :unknw: ... :umnik2:
Не вижу смысла усложнять простое к тому же отлично работающее.КПД оно все равно не добавит существенно.
Башир афинский прав , В свох опытах замечал ,когда с обратным диодом не так все хорошо на холостых аппарат опрокидывался . Видимо в самом деле на х,х излишки обратно в электролит надо вернут и тогда устойчивость возрастет. :buba:
Схема регенерации упрощается.При резонансе грубо-700-800 в при 11 витках первички.Значит наполовину будет 350-400в при 5-6витках.Один вывод этой обмотки на корпус-а другой через диод(шустрый) на + электролита фильтра питания.Остаётся сфазировать выводы обмотки
Лучше с дросселя..., если уж нельзя те излишки туда просто не подводить. :)
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Мысль богатая, типа - если нельзя избавиться от мокрости воды, то придётся пользоваться зонтиком во время дождя.
Еслибы крутые практики немножко больше читали, то они наверняка бы узнали, что реальные резонансные тиристорные инверторы не делают без
доп. обмоток дросселя и трансформатора с обратными выпрямителями.
Изменено пользователем zabar
Ну Вы гиратор молодец! Реальные схемы начали выкладывать . Можете же когда хотите , а то все ругаетесь и разнос уходите и нас простодушных за собой тащите :yes: . Ну давайте больше не будем ругаться . :crazy: . Если бы маленко нам объяснили как все работает,. как реализовать схему на практике ,цены бы вам не было :bye:
Изменено пользователем zagi
Схема, или СХЭ, это то, что тестилось в железе в реальном мире и я подобное не выкладываю, а выкладываю лишь схемы моделей, которые тестились только в виртуальном мире симулятора.
zagi,это не про нашу схему.Там полумост,там резонанс на частоте генератора.У нас совсем другое.
но увы ...
Действительно, увы. Как выразился предыдущий оратор, это не ваш случай, поскольку на картинке вашего случая тиристор коммутируется с частотой 100Гц.
У меня он коммутируется немножко чаще:
И где на вашей картинке частоту посмотреть? Если всю гребёнку поделить так получится 10кГц. , а если С2 L10 посчитать, так вроди 31кГц получается. Как то не резонанс вовсе и делали уже на такую частоту 10 кГц. Не новость.
Да какая разница какая частота?Тут принцип другой-частота гена -это частота пачек-а частота резонанса-это частота в пачке.Частота гена и частота резонанса отличаются на порядок.Или уже в осцилке разобраться не можеш?
zabar , расположите трансформатор на заземлённом проводнике, иначе он кусаться будет. Чего ваш симуль не показывает.
Далее - почему такая маленькая индуктивность Л1 ? Я такое уже как-то предлагал, так тут долго отплёвывались... некоторые... :) Теперь ваша очередь обосновывать. На чём намотан Л1?
По рекуперации. Сопряжение входного Л1 и выходного дросселя так же способствует ей. Кроме всех ранее упомянутых полезностей.
А так же обоснуйте, зачем нужен ток подмагничивания в трансформаторе, чем это лучше схемы без подмагничивания?
Изменено пользователем ВАДИМ2
