Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
Гюрятор-вы наверно с туалета выходите в нет-потому и воняет.На слабых сетях-где бодик не тянет-тиристорник варит на ура.
при большем диаметре катушки и равной длине провода - меньше витков и отсюда меньше индуктивность это закономерно к гадалке не ходи.
Правильно-но с увеличением диаметра индуктивность тоже должна увеличиваться,как и с увеличением длины кактушки
Edited by ant4
Вот формула расчета индуктивности однослойной катушки: L=D^2*n^2/45*D+100*l.Как видно из формулы на величину индуктивности все же бОше влияет количиство витков нежели остальные параметры.
Edited by cuzikov
gyrator , пока что вы ничего толкового не предложили в теме. Ваш двухтактник не сможет работать сварочником, будут КЗ. Улучшить существующую однотактную схему у вас тоже не хватает много чего-то...
ХІХІХАХА проблема в том что никто не хочет учится на чужих ошибках ,свои они ближе к телу ...500страниц жовано пережовано как сделать рабочий аппарат но почитать в лом.Тяжело помочь тому кто не слушает...
Уважаемые фанаты темы, потратьте, пожалуйста, время на создание хорошего и полного алгоритма по настройке и поиску и устранению неисправностей, можно заменить на таблицу с тем же назначением. В этой инструкции-алгоритме должны быть описаны все практически встречающиеся "козы". Сообщения об этих неисправностях лучше удалить и удалять в дальнейшем - отправляя на данную инструкцию по запуску и ремонту. Тогда и не будет 600 страниц.
если вы "въезжаете", то покажите форму напряжения на тиристорах, при прерывающемся, т.е. быстро-переменном КЗ ? :-)
Это первое - а второе : вы "въезжаете", что это тема про однотактный тиристорный преобразователь?
Edited by ВАДИМ2
Дык, тема вроде называется "Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров" и нигде не сказано, что из хлама можно ваять тольке однотахты. Опять же, самопальное модерирование, если не изменяет память, на любых форумах наказуемо.
Что касаемо "показать", то я уже показывал, так что, очередь за вами-покажите то о чем вопрашаете в формате однотакта, а уж я постараюсь повторить это в формате двухтакта.
Edited by gyrator
Да, gyrator, подловили - нигде не сказано, что должен быть именно однотакт. Про модерирование - это не ко мне. У меня своё мнение о ваших личных отношениях с модераторами - почему вас не блокируют и не удаляют сообщения не по теме...
Где именно вы показывали реакцию вашего двухтакта на быстро-переменную нагрузку вроде чирканья электродом? Потом стоит обратить внимание на то, что практические попытки сделать двухтакт по подобным схемам не привели к успеху.
Далее, если уж критикуете что-то, то желательно подходить как-то последовательно - 1)показать минусы,2)доказать невозможность их устранения в рамках существующих схем, и уже потом что-то предлагать,- но не ругаться по пустякам, что кто-то там не согласен или не понимает... Мне так кажется. Так вот с этой позиции тиристорный однотакт вполне себе занимает свою интересную нишу. И в рамках цивильного разговора имеет смысл рассчитать преимущества вашей двухтактной схемы - я что-то их много не вижу пока.
Вот нашёл про ударную накачку и процессы при этом.
Ну да, "Статья, на мой взгляд, интересна и будет полезна Тесластроителям."(С)
А говорили, что завязали с изысканием свободной энерхии и капанадзестроением.
Может наконец поведаете тутошним простодушным, в какое место онанотиристорной варылки потребно подключать йенератор Капанадзе для ударной накачки сферического коня в вакууме?
Edited by gyrator
А я чихал на ваши коменты.Тут описан принцип работы с функциональными взаимосвязями
Edited by ant4
Здесь упоминался двутакт.Лежит собранный,работающий образец-макет.Сожжено около 10 электродов.Схема Сантёра. РАБОТОСПОСОБЕН!
Импульсы на трансформаторах обычные,не отличаются от приводимых здесь.Если добиваться таких как АНТ рекомендует-опрокидывается.Одиночные с интервалом в 10 мкс-нормально.
Громоздкой-да!Практически 2 однотакта.Кроме отсутствия верещания дуги,вероятно ,есть и другие преимущества-не доведено.
Почему не доделал?Выпрямители из 20 КД2999 сдохли,планировал ЕБУ,но купил 4-надули(писал).Потом цены рванули.Другие заботы одолели.
<p><p>
Ага,только не двутак, поскольку это не двутавр, а двухтакт.adf590920e60t.jpg
Edited by gyrator
...Схема Сантёра. РАБОТОСПОСОБЕН!...
Сантёр много разных схем предлагал - какая именно схема - с отдельным коммутирующим контуром и общим трансформатором или полумостовая с отдельными трансами?
Городить кучу многоамперных выключателей это проще?
Всего 4 разьема могут коммутировать 7 емкостей с шагом 1. В авторском варианте схемы коммутировать больше емкостей смысла нет и так получается минимум для электрода 1,6.
Самое смешное-что при работе аппарата тиры КУ и у АВТОРА ГОРЯТ.А что Вы хотели-если у них ноги при работе раскаляются как нихром в плитке.Он это не скрывает.
Не скрывает и предупреждает об этом, проблема то в чем, напаиваем на ногу тиристора клему от розетки типа 2РБ или ШР и никакого разогрева больше нет.
А о каких то срывах, с выносом предохранителя, вообще первый раз слышу от Вас, во всяком случае у меня такого нет. И напомню, никаких кипятильников в виде защитных и прочих нихромов в моих аппаратах нет.
ЗЫ Ваша категоричность суждений иногда поражает
Категоричность не только моя.Если у Вас так славно получилось-делитесь опытом
Нравится Вам делать утюги на дросселе с замыканием пластин в сердечнике-НАЗДОРОВЪЕ.Та энергия-что должна была идти в дугу-греет дроссель.
Edited by ant4
в месте напайки дополнительного мяса, а под шляпой тиристора мы имеем ( http://forum.cxem.ne...ost&p=1645769�� ) и не понятно кто кого будет иметь дальше, или дольше. Я ноги на тирах прикрепил вот так ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=11140#comment-1692401 ) большая часть усилена, другая часть будет обдуваться (по схеме Обухова обдува не получается). Какой диаметр контактов у вас получился, и какое расстояние до корпуса тиристора осталось?
Про выключатели. Тут недопонимание получилось. Я писал про генератор на кварце, параметры у КТ117 бывают никакие, чё он там генерит? , а тут есть кварц, на корпусе написана частота, всё, может это и дурацкая "идея" сейчас об этом должен инвалид поэтических наук написать :). Мне предложили выключатели.
Edited by xixixaxa
Читайте внимательно коментарии Обухова под ником alesh в начале темы по поводу генератора и схемы в целом т.е. он писал что питание на ген должно отключаться на время периода импульсов(пачки импульсов) что схематически реализовано в авторской схеме в целом.А с кварцом как вы это реализуете непонятно?Один короткий мощный импульс на тир и все пока последний полностью не закроется и не будет готов к следующему импульсу, не два и не три иначе к.з.
Да читать я пока не разучился. А что, тут никто не запитывал генератор от отдельного источника? Вроде мну такое попадалось:)
Запитывал-чешет аналогично.По идее работать должно даже лучше.
Edited by ant4
У меня все 4-ре сварочника на кт117+вт151, пробовал также с ку 221 все работает все нормально с регулировкой, как резистором так переключателями, диапазон довольно широкий в авторском варианте ген синхронизирован с работой тиров .В процессе наладки пробовал кнопку включается ,но не хочет выключатся ,наводки.
Имеет значение длинна проводников, под шляпой она гораздо короче чем длинна вывода.
Диаметр получился наверное 2мм, трудно сказать точно, клема в зажимной части не круглого сечения, а расстояние на глаз 6мм где то.
В качестве защиты от наводок применял ферритовые колечки на все более менее длинные управляющие цепи, а во втором сварочнике даже на управляющие ноги тиристоров бусины надел.
ЗЫ Какое же неудобное здесь цитирование :wall:
Я так запитывал! :yes: Но частота на управляющих электродах тиристоров упала с 6,5кгц на 5,5кгц (на трансе было примерно около 13,5кгц-12,5кгц).
Стабильность работы тиристорного макета при этом значительно повысилась,особено хорошо начало держать К.З. без срывов генерации.
Да и сейчас я мастерю ** тиристорник В.Володина**,а у него автономное двухполярное питание на генератор. :buba:
Сидор!подробнее о кт117 и вт151. У меня не получалось такой генератор стабильно запустить!кто то тут сказал что нет срывов при задирании частоты-не поверю-это проблема данной схемы и если на ку221хоть чуть чуть сорвет-всю линейку в мусор и без предохранителя и защитного нихрома никак!
Даже с предохранителем и защитным нихромом КУ221 несколько сбоев не выдержат - потекут и всю линейку в хлам или на другие цели!А прибор при этом тестит как нормальные.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
    • Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-Ях-Информ» в городе Пыть-Ях в ХМАО проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращения ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила директор ТРК Жанна Матрунич. https://www.znak.com/2019-10-11/v_pyt_yahe_ichut_zhurnalistov_kotorye_vylozhil_v_internet_video_s_materchinoy_glavy_goroda
    • Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2
  • Покупай!
