Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
В старых фотовспышках попадались подобные-1000,0мкф на 300в.От сети заряжались и как-то работали.В один сварочник поставил-работает.На ветке по бармалее пишут 400в надо.
Petro63 в старых фотовспышках входной выпрямитель всего из одного диода. Поэтому на конденсаторе было невысокое напряжение. В этом сварочнике конденаторы на 300в лучше не применять. Рвануть могут в любой момент. У меня в далеком детстве взорвался конденсатор , размером с наперсток - очень громко рванул и выкинул огромную кучу бумаги, что я больше никогда не экспериментирую с повышенным напряжением и неправильной полярностью подключения. :rake: Хотя это относиться к старым советским конденсаторам. У новых импортных электролитических конденсаторов есть на торце насечки и он не взрывется, а просто пшикнет и выпустит потроха наружу.
тимвал - при использовании таких конденсаторов обязательно их сначала проверить. Т.е. измерить емкость. И разу выкнуть те, которые высохли окончательно или пробиты. Им уже ничего не поможет. Я использовал конденсаторы к50-17 800 мкФ 350 В 1986г. Их емкость реальная оказалась 550...700 мкФ . После , не торопясь, делал формовку обкладок. И только после этого подцепил под реальную нагрузку. До сих пор нормально работают. Конечно измерить эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС или ESR) ,было бы тоже полезно. Но это можно оценить и в процессе реальной работы. Если конденсатор будет сильно греться , то ЭПС завышен. В этой схеме электролитический конденсатор работает на частоте 100 Гц и немного увеличенное ЭПС вредит не сильно. А в высокочастотных цепях , повышенное ЭПС - огромный вред .Но сразу принимать решение заменить немного греющийся конденсатор не надо. Он вполне может ожить окончательно. У меня так и вышло - сначала один конденсатор был теплее - потом выровнялись.
Заметил небольшой недостаток в своем сварочнике. Для охлаждения использую обычные вентиляторы от компьютерной техники на 12 в. Они не очень любят работать на морозе -20 гр.С. Шумят пока не прогреются. А в остальном всё работает хорошо.
Edited by Yu-ri
Конденсаторы заряжаются до амплитудного напряжения сети-310в не зависимо-мост или один диод.Воткните через диод и лампочку на 40 Вт 220в на сутки в сеть.Утечки видно по накалу спирали.
Edited by ant4
Можно и через стабилитрон подключить для ограничения напряжения как kiborg16 предлогал
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
всех с праздником!только заглянул .Привет Толян! а определял так-где один диод сдох,там 2 и поставил!Снаберов действительно по 2 цепи,это я где-то у китайцев подсмотрел,вот и применил,затраты копеечные,а вдруг поможет!
На днях был на рынке,увидел тиры Т132-50-11,два штуки.По 40 гривен.Купил автоматом,а через минут 10 дошло,я ж уже пару раз ставил на вход 4шт ВТ151-800.Итого в два раза переплатил.Зато блестящие,красивые. :crazy:
Информация к размышлению для счастливого покупателя :
Время выключения при Uзс.и=0.67Uзс.п dUuзс/dt=...Uобр.и=100В(в ваших поделках этот параметр заметно меньше).....не более 100-250мкС
Время обратного восстановления при.....не более 8мкС.
Как говорят-не всё золото, что блестит.
Однако, для работы на частоте 50Гц эти шшалдышки вполне подойдут.
Edited by zabar
Ну так на 50 герц,входной,что вместо реле зарядного.
На контактах реле тепла несравнимо меньше, не зря же в казённых варылках ставят именно реле.
ИМХО, вы явно переплатили за "реле" и получили в придачу ватт 20-30 доп. тепла, но это ваше право.
Edited by zabar
Электромагнитное реле прибор 19 века,считай механический.Тиристор- прибор электронный,а значит современный. :bye: И кто из нас паровоз строит?
Единственное что меня смущает в пользу реле в именно в тиристорной сварке дак это то что при сбоях которые могут быть не выгорят ли контакты реле ток ведь не малинький около 20А да и напряжение не маленькое.А так вродь все в пользу реле и цена тоже.У нас 15гр. 30А релюха 24В именно для инверторов.
Вот,при сбоях реле долго не прослужит.А с тиристором схема защиты работает прекрасно.Зачем переделывать хорошо работающее?
cuzikov, а цена одинаковая-тир ВТ-151-800 стоит 4 гр,4шт.16гр.,ну и реле 15гр.
Покупал в обычном радиомагазине ВТ151=10гр.1шт. и ВТ152=14гр.(оригинал) китай дешевле в два раза.
Выписывал в "Ворон" ,ВТ151-800,1шт.-3,50гр,3шт.-2.80гр.Производитель филипс/NXP.Может и китай,об этом ни слова.
А у всяких Имрадов примерно 4гр.
У „Ворона” предоплата помоему в „ИМРАДЕ” на сайте интерфейс желает быть лучшим ни электронки нет ни мобильных плюнул и купил в магазине.Хазяин магазина хороший знакомый фигню не подсунет.
Я один раз наложеным платежом заказал больше не хочется.Выписывал прибор LCF из Макеевки.Получаю на Новой Почте,плачу за прибор 140гр.,за пересылку что-то 15 гр,,и говорят еще надо 15 гр,Спрашиваю-за что?за пересылку денег в Макеевку.Я говорю-вы бандеролькой посылать будете?Или пешком понесете?Ответ- внимательно читайте правила.Да и смысл наложенного платежа,посылку не вскроешь пока не заплатишь.
Посылку обязаны вскрыть(по Вашему требованию), когда там именно то, что выписывал и исправно, тогда оплачиваеш, если не нравится, можеш не брать.Новая почта в накладе не остается, платите или Вы или отправитель товара, за две доставки.
"...плачу за прибор 140гр.,за пересылку что-то 15 гр,,и говорят еще надо 15 гр,Спрашиваю-за что?за пересылку денег в Макеевку.Я говорю-вы бандеролькой посылать будете?Или пешком понесете?Ответ- внимательно читайте правила...." - сам себя за БУЙ укусил ... не жадничал бы и ДОВЕРЯЛ продавцу - просто перевел бы ему НА СЧЕТ деньги и оплатил бы только ДОСТАВКУ.
Один раз можно попробовать,Теперь мне предоплата уже понравилась.
Дык, наверное тот у кого к.п.д. пожиже, как у паровоза, а этим славятся онанотиристорные утюги.Кто ваяет утюги? Правильно, Пэтрошидьсяттретий и компания. Стало быть простой логикой определили, что вы и есть ваятель паровозов. Гы-гы.
Новерно шея длинная как у жирафа ,поэтому и долго с ответом :yes: А говорит одно и тоже как попугай, но на китайском . Язык ломает как пацан беспризорник 13- ти годовалый :bye:
    • Из личной практики. Как владелец двух планшетов, одному 8лет второму 5 и оба пока работают на родных акб, скажу, что: ставить на зарядку оптимальнее при уровне 50%. При таком уровне ток заряда средний, акб и зарядник не греются, время зарядки небольшое. Если ставить когда тело пишет "поставь на зарядку" то согласно алгоритму заряда лития ток будет максимальный. Следовательно и нагрев. А литий нагрева не выносит. Если есть датчик Т° то контроллер снижает ток и по сравнению с режимом заряда на уровне 50% время зарядки увеличиться. Если включенный аппарат с уровнем акб 100% постоянно держать на зарядке, то происходит одновременный разряд и подзаряд акб. Ток подзаряда малый. Разрядный ток зависит от нагрузки. Если загрузить аппарат по полной то разряд увеличиться а ток подзаряда не станет током заряда. Вот это несоответствие тока заряда/ёмкость приводит к деградации акб. Вывод. Зарядился-выключи зарядник. Увидели ~50% -включам зарядник и поставляем аппарат в покое до полной зарядки. Не доводим аппарат до самоотключения.  Если таки вырубился- подключаем зарядник и включаем аппарат при 100% акб.
    • Для начала пройдемся по шлейфам.
    • Система залпового огня "Игла 400"
    • Главное, чтобы доступ к деталям был. Прослеживать сигналы лучше со стороны монтажа, а не со стороны дорожек печатной платы. Так гораздо проще, не надо лазить по дорожкам. Рядом с деталями стоит их маркировка. Хотя следующим этапом, всё же придётся проверить и качество паек и дорожек, там где сигнал теряется.
    • Чем? Нормально останется.  Китай, 0.25. Там не надо 25, 16 хватит.  Та ладно, я делаю ЛУТом 0.5 спокойно. Травить надо зряче, в режиме онлайн, а не бросить плату в раствор и придти через полсуток, так конечно перетравится. Это да, тото это от оно.   А какой в этих цепях ток? Так, прикинуть для общего развития...
    • И багажник закрыть потом тоже чем-то надо.
    • В голове эта мысля сидела Спасибо за пинок В общем хочу платы раскидать на шлейфы, завтра подумаю какие штекера приобрести, думаю так удобней будет. А вод об этом не подумал.... мучился в формате пдф... что не очень удобно...
  • Покупай!
