Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Ну и что?Лично я сравнивал потребление из сети тиристорника и железного бодика по морганию лампы т.е. падению напряжения в помещении.И эта разница очень ощутима и склоняется в пользу первого.В любых измерительных приборах есть своя погрешность более или менее так что сравнивать разные приборы не корректно.В этом девайсе менее помех чем например в „Бармалейнике” потому как здесь дроссель Л1 еще как бы и фильтром является разделяя постоянку от ВЧ переменки а помехи в свою очередь очень даже влияют на точность измерения всех приборов как не крути.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
  • Ответов 15,5т
Если Вам ведом ток замыкания 300-400А электрода-держака, то и напишите какие приборы это зафиксировали,- про дуализм.Пускай"молодь" ориентируется. 0.8мкф для электрода 1,6 это не более 40А(около 10кгц)Варит -сама приятность. Цена дел. у ВД-шечных амп-ов -20А, а токи 500-750А. Ток переключать лучше клавишами.Попробуйте-ка нерж.-2.0 поварить,скинув ток частотой, замучаешься поджигать , да и дугу трусит-тухнет.НЕ для розжигания полемики. Башковитым в помощь, политкорректно.
О приборах я писал уже неоднократно читайте форум.По сто раз писать об эом ни к чему.О регулировке тока переключением емкостей рез. контура тоже неоднократно упоминали так что вы не первый.
Приветствую всех,кто еще остался на форуме.Посоветуйте кто знает,какой тир.лучше поставить ТЧ125-9-464 или ТЧИ100-8-478.Смущает,что у ТЧИ всего 800В.,
В сварочнике изначально стояли 2шт.в параллель ТЧ63-9-374,отработал лето у профи на ремонте моста,недавно принес в ремонт,оказалось,вылетил один из тиров,все остальное цело.Выяснил,что перед поломкой аппарат перестал выключаться кнопкой на держаке,т.е. постоянно пищал,он так и варил.То-ли кнопка запала,то-ли вода в нее попала,что более вероятно,т.к.замечал,что генератор начинает генерить если кнопку зашунтировать даже очень большим сопротивлением
1-5м.Отзывы профессионала об аппарате очень хорошие,между дорогим итальянцем и моим выбирал мой.
Поставь ТБ-они более крепкие.На таких слонах частоту не задерёш.Мало сечение феррита в ТР1-от того тир и накрылся или перегрев тиристора
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Привет saseg. Я выбрал бы более быстродействующий ТЧИ100-8-478. Про 800 В очень сильно можно не беспокоиться - у тиристоров ВТ151\152 , 2N6509 тоже 800 В - и ничего не ломается.
Спасибо за ответы.Пока оставил один выживший ТЧ63,для душевного спокойствия зашунтировал его варистором+2к.,сжег пару эл-дов и отдал заказчику на добитие.
Всем привет! Есть 2 сердечника 20*28,но средние керны короче и образуют зазор 3мм.Правельно ли я понимаю,что это равнозначно нормальному
сердечнику с зазором 1мм.под каждым керном? Маркировка на половинках 20 221 374 А,Может кто знает,какой это материал?
Предвижу реплику ant4,что мало будет феррита для транса.Согласен.Есть еще такой же сердечник,но отличается немного цветом,думаю,мю будут
разные,не измерял.Можно ли их объединить в одном трансе? Тогда общее сечение будет ок.16см2.
20х28 дает 5,6 см2. если добавить точно такой же, то в сумме никак не получается 16 см2.
saseg хватит двоих сердечников но только зазор как по мне великоват.Придется витков мотать более обычного если влезут в окно конечно.
Starichok,Всего сердечников три,2шт.с зазором и один-без.5,6*3=16,8см2.
Petro63,у мня в последнем аппарате трансформатор на 2х 20*28 и зазор под каждым керном по 1,2мм.По Вашему получается,что суммарный зазор 2,4.Так?
Зазор не складываетя он так и останеться 1,2мм.Считается зазор на пути магнитной силовой линии в сердечнике
А какая разница для силовой линии пересекать один зазор ?
В одном сердечнике никакой.Спрашивали про два Изменено пользователем ant4
когда зазор делается по крайним кернам, то полный зазор будет в 2 раза больше, так как магнитная линия пересекает зазор дважды.
когда зазор сделан в центральном керне, то он и является полным.
По поводу шапкозакидательских настроений относительно BT : Стояла у меня линейка BT 151-800 и работала в основном так: нажал на кнопку - срыв, второй раз - сварка. Никакие изменения в схеме никак не влияли на этот эффект. Так и варил все лето - сварка нужнее, чем эксперименты. Заметил, что срывов нет до того, пока на элекролитах не достигнет 230В. Не изменило картину и применение варисторов. Сослался на динисторный эффект, заметил что на форуме не один я такой и успокоился. Но в деревне на слабом напряжении на срывах нихром перегорал быстрее предохранителей. Варить было сложно. Заменил линейку BT на один ТЧ50-8 при тех же частотах. Срывы закончились вовсе, варит без проблем везде, но гнал пока не вылетели два обратных КД213. Вывод сделал такой: На ТЧ до 10 кГц проблем особых нет, но у большинства признаком хорошего тона считается гнать его в ультрозвук. Конечно, может и BT у меня не те, может надо было BT152 (вроде на них удачных конструкций больше). Если поставить два КД2997А (или три последовательно) в качестве обратных выдержат?
апрапр тут складывается такая ситуация что КД213 становится экзотикой,а 40epf12 в любом интернетмагазине скоко хош.Правда не очень дешовые они.
