Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
  • Ответов 15,5т
На тч хорошо помогает анодное смещение в виде сопративления (нихром) на обратные диоды где -то 0,3 ом . Здорово частоту поднимает . А без него частота маленькая
Ант 4 прав , 40epf12 еще смаленьким внутренним сопративлением , Меньше будет греться
При правильном подходе и КД213 пойдут.Два последовательно у меня ранее в двух первых сварочниках стоят.Сварочный ток 150-160А и норма, радиатор только нормальный надо и обдув тоже.Диоды отбирал мегаомметром и мультиметром.Метода проста и эффективна об этом ранее писал.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Попробую поставить два последовательно КД2997 и четыре последовательно-параллельно КД213. Общая напруга этого тандема будет до 800В, ток до 20А. Мне как раз сегодня на рынке отсыпали без проблем КД213 б/у по 1гр. При упоминании о ДЧ делали круглые глаза, об импорте не спрашивал, чтобы не удивлять. Теперь думаю где бы по-ловчее нажить столько слюдяных прокладок. За одно прикупил на всякий случай ТЧ63-9.
Вы забываете о величине выходного тока при 4 последовательно диодах он уменьшится.
Поспрашивайте КД412А . Если тоже по 1гр. отдадут, воще хорошо. Даже одного хватит.
HER508-4 штуки в параллель, на выводы намотать провод 1,2мм(выводы не укорачивал),в конце капля припоя.Тело диода в алюминиевую пластину,просверлив отверстие 5,2мм с пастой.
Греется меньше ЕПФ.
Что-то приумолкли адепты тиристорных утюгов и пришлось свой доработанный вариант утюжка потестить.
Он по-честному не бздит ХХ и электрод залепить не позволит. А поджиг-огонь, главное, штоб сварного не пришибнуло. :D Когда здешние умельцы постят про то, как их аппарат жижигает на ржавой железине, но при этом ничего не грят про напряжение ХХ, то невольно возникает подозрение про махонький Ктр и самашедшее напряжение ХХ, что и продеменструировано на картиновке.
трансформатор перемагничивается как следовает быть, поскольку нет той двухтактной выходной фантазии, что нарисована в "Радиве" и витоки потребно увеличивать, как и сечение бояна сердешников, чтобы снизить индукцию. Легулировка вых. тока частотная, а поскольку частота 12кГц коммутации не высока , то на выходе должен стоять дроссель с достаточно большой индуктивностью, что, ессно, не способствует миниатюризации варылки.
Гонки за ультразвуком нет, поскольку тиристрный однотахтер на оном надёжно работать не будет, а сказки про "волшебные" тиристоры, это для простодушных. Повторяемый приборчик должОн работать на любом наборе тиристоров данного типа. Обязательно с напряжением не менее девятого класса и допускающих обратное напряжение, посредством коего и обеспечивается шустрое запирание.
Вместо выравнивающих резисторов полезнее использовать индуктивный выравниватель, но это для здешних постояльцев, пмсм, не актуально.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
А вот про это пожалуйста по подробней Гиратор! :yes:
Неее, звыняйтэ, но это уж сами как-нить, благо в книжках всё есть
Изменено пользователем тимвал
неинформативно теме
Если чесно пробовал индуктивные выравниватели еще в начале этого пути непомогло не знаю может расчет их особый надо.Гиратор не надо думать что на здесь заходят все тупые кроме вас и еще пару пользователей.Помогли спасибо вам все скажут на тут каждый делится своим опытом ложным или правильным анализируем и делаем правильные выводы, работаем над ошибками.
Эт полезно.
Я вот тоже работаю и даже отыскал на флешке фотосы своего рукоделия:
Да, я тоже заметил,это все уже было на форуме и не раз.Но похвально,что Гиратор симулирует и" говняные онановарылки "тоже. :bye:
А рукоделие симпатичное.Оригинальное место под регулятор.но незащищенное,можно сбить чем нибуть.
Может это вам поможет убедится, что схема такая какой и должна быть? Никакие выравниватели ей не нужны вообще.
post-128353-0-55710700-1382724790_thumb.jpgpost-128353-0-52565800-1382724947_thumb.jpg
Писали не дураки. :umnik2:
Без чудесных спиралек тоже никак
Дык, спиралька в составе нагрузки варылки-это одно, а вот спиралька унутре самой варылки-зовсим другэ дило. ;)
Я бы вам даже поверил, но посты ваятелей онанотиристорных варылок говорят об обратном. Мрут в них тиристоры аки мухи осенью.
Вы же философ не глупый и знаете, что, например, в айжабятных модулях такоже имеются многия кристаллы, но оне таки жёстко подбираюццо по соотв. параметрам, а ежели и рукодельники начнут ваять подобные модули из тиристров, то рискуют остаццо бэз штанов.
Ясен перец, что это моё сугубо необъективное мнение и оно совсем не обязано совпадать с выводом автора процитированного вами букваря.
Гиратор скажите на фото это не пуш-пул случаем а то мне с трубы плохо видать мелкие детали?
Всем привет!Вставлю свои 5 копеек,о чудесных свойствах тиристоров,в часности о ВТ151.Купили мне тиров Nxp серия PJA номер толи 13...,или 10.. точно не помню,но не такие как на фото,уложил 3 линейки по 6 шт,выжили только 2шт.И печатку проверял,и монтаж,все нормально,после 3-й попытки не стал больше ставить выше указанные тиры,а взял из НЗ для предыдущих аппаратов,ПОСТАВИЛ и все заработало,пришлось повозиться с Л2,чтобы КЗ держал.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Вот из этого букваря способ поднятия частоты-импульс управления должен быть определённой длительности
Ссылка не рабочая
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Может кому пригодится: Поиски слюдяных прокладок под КД213 по магазинам и рынку ни к чему, естественно, не привели. Раздавил в тисках несколько квадратных слюдяных конденсаторов подходящих размеров от ЧБ теликов и там в каждом оказался бутерброд из слюдяных прокладок две из которых не металлизированы. Размер как раз под КД213.
Имеется ввиду такой?
Вот тут в конце-почему не тухнет дуга-если на электрод даже "сесть"ДАВИТЬ.Для этого нужно импульсная форма тока. и приличная его величина.
Я считаю-что это в тему-потому-что эффект наблюдается только в тиристорных аппаратах в т.ч. моём .Смотреть с 11минуты.
.Т.Е У кого эффект наблюдается-аппарат-СУПЕР Изменено пользователем ant4
Присоединяюсь к АНТ4 по поводу того что не тухнет дуга даже если на электрод давить.В теории как обьснить не знаю.К тому же наблюдается эффект „ухода электрода в сторону” если как бы его не удерживать.
