Вопросы по ламповой технике
5 минут назад, I_Avals сказал:
Очень советую, не щёлкать туда - сюда, раз в секунду, а послушать усилитель хоть минут 20. Лучше, дольше.
Само-собой.
48 минут назад, Kutun сказал:
Пяти канальный вариант
Тут самое сложное - не лампы или камни, а фильтра. Если 5 каналов подразумевают 5 полос. Прежде чем строить усилители, соберите фильтра. Подайте на общий вход меандр, скажем, 100 Гц. Потом соберите все 5 полос суммирующим усилителем. Если на выходе окажется неискажённый меандр - смело стройте УМ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Kutun сказал:
Вот именно эти многолетние споры и толкнули на сборку многоканального усилителя , где низкие частоты должны проходить в каменном выходе , а все что выше , то лампами.
Cогласен. Но 5 каналов на моё ИМХО -  перебор.
Двухканальный вариант у меня работает уже несколько лет.
НЧ 20 - 60 Гц
В начале был ламповый двухтактник на 6с41с - Рном + 20 Вт.
Потом - транзисторный Рном= 40 Вт.
Все, что выше -  ламповый SE на широкополосный динамик. Звучанием очень доволен (пока).
45 минут назад, I_Avals сказал:
. Подайте на общий вход меандр, скажем, 100 Гц. Потом соберите все 5 полос суммирующим усилителем. Если на выходе окажется неискажённый меандр...
А разве такое (неискажённый меандр) вообще возможно?
Хотя, если программно, да с цифровыми фильтрами...
Изменено пользователем SamVal
53 минуты назад, I_Avals сказал:
Очень советую  послушать усилитель хоть минут 20. Лучше, дольше.
Кстати, по этой технологии в своё время отбирал отдельные каскады и акустические системы. Работает.
Но после настройки каскадов по минимуму искажений (Спектраплюс) понял, что настроенные каскады звучат  (на мой слух) совершенно идентично.
Пытался отслушать конденсаторы, резисторы и (идиот!!!) направленность проводов. Ничего не услышал. И закручинился. Обделил меня Боженька такими способностями...
1 час назад, тимвал сказал:
Это всего лишь нюансы преобразования фурье. Не стоит делать  столь глубочайшие выводы. :)
Не знаю чьи тут НЬЮ ансы, но Что-то здесь явно не так...
Лампы ...Камни ...
По большому счету, ламповый УНЧ намного проще и предсказуемее чем транзисторный.
Проблема лампового - выходной трансформатор.  Но если сделать намоточное приспособление, то после недолгих экспериментов  и проникновения в суть намоточной технологии, любые трансы мотаются на-ура.
А вот с транзисторным приходится повозиться гораздо больше... Неправильная разводка, непонятные возбуды, периодические выгорания активных элементов в процессе настройки, абсолютная непредсказуемость из-за разброса параметров транзисторов и целая куча других технических трудностей, которые редко позволяют довести конструкцию до приемлимых параметров...
Так может из нашей лени и технической некомпетентности и родились "волшебное звучание", "мягкий звук", "естественность" и дт и тп...ламповых усилителей?
46 минут назад, SamVal сказал:
Это не удивительно. Есть методика сравнения усилителя с "прямым проводом". Берут стерео усилитель. Один канал подключают напрямую, второй, через тестируемый усилитель, с соответствующим делителем на выходе. Если не появляется никакой разницы в звучании каналов - тестируемый усилитель идеален. Если усилитель "звучит", значит он привносит звук свои, не побоюсь сказать, искажения. Не обязательно только нелинейные. Именно это делает подбор аудио компонентов делом увлекательным, долгим и затратным. Каждый ищет свой "звук". А его не должно быть. Все компоненты идеального звукового тракта должны иметь, грубо говоря, единичную передачу, абсолютно точно донося сигнал с входа на выход. Максимум, с масштабным коэффициентом, именуемым усиление.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, SamVal сказал:
Не переживайте. Не Вы один не "слышите" провода. Я, даже, не про направленность. Просто, про разные провода. Что межблочные, что колоночные. Самое забавное, в профессиональной технике, на которой делается звук для аудиофилов, вовсе нет ни скруток, ни направленных проводов, ни прочей ереси. Более того, электроника стала настолько мелкой, что позволяет засунуть в 1U модуль Бог знает сколько каналов. Беда в том, что типичный XLR, занимает столько места, что на все каналы их невозможно разместить на блоке. Поэтому, стоят обычные "принтерные" DB25. Как раз 8 симметричных пар. Пример -  RME M-32 AD и M-32 DA, 32-х канальные конвертеры  в 1U корпусе.
И, соединяются довольно обычным кабелем. Без маркировки направленности.
К примеру, с внешними терминальными блоками, всё теми же DB25.
В более многоканальных системах разъёмы ещё круче
Это 24 симметричных пары. Если аудиофилу сказать, что на студиях пропускают звук через ТАКИЕ разъёмы, боюсь, потребуется помощь медиков.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
42 минуты назад, I_Avals сказал:
Весь аудиопортал ищет свой звук.
Методом тыка и коммерческого обмана.
"Господа, вместо 6н8с втыкнул 12хрен24знаетчего и схема зазвучала... "
Все бросились покупать эту саму 12х..., которая взлетела в цене в сто раз...
Но в то же время, несколько лет назад, с появлением Спектролаба и Шмелёва начал муссироваться термин "благозвучное звучание".
И появились спектрограммы с плавно ниспадающими гармониками. То есть родилось научное обоснование особенностей звукового восприятия некоторой части любителей музыки.
И сейчас любой рукастый аудиофил может создать звучание под себя, настроив нужный спектр гармоник...
Аудиопортальскому бизнесу П...Ц!
И, похоже,  перед правоохранительными органами скоро  можно будет поставить вопрос:  как на протяжении стольких лет группа мошенников (кстати,  порой высокообразованных инженеров) намеренно обманывали наивных  радиолюбителей, принуждая выкладывать несоразмерные  деньги на копеечные лампы, резисторы, кабели и прочую хрень?
31 минуту назад, I_Avals сказал:
Законы физики неизменны...
И даже среди чокнутых (вернее - обманутых) кабельная тема постепенно сходит на нет.
Интересно, что очередные мошенники придумают дальше?
Сверхпроводимость проводников, обмазанных жиром доисторического человека, или облагораживание электронов или дырок ментальным воздействием?
Несколько недель прочитал о задействовании эфира (в смысле энергетического) при сборке лампового усилителя. Там и направленность проводов и резисторов, и отрицание припоя и много другого. Особенно запомнились уверения о "значительном" улучшении звука при  простом расположении рядом с работающей лампой какого-нибудь раритета типа Телефункена...
Человек, который это писал, похоже искренне заблуждается....  Но если бы была связь, я бы предложил сравнить такой усилитель с обычным. Методом сравнительного слепого прослушивания. С приглашением любого количества экспертов.
Хотя, в одном случае из миллиона допускаю у данного индивида исключительных паранормальных способностей.
2 минуты назад, SamVal сказал:
Вы сами ответили на вопрос. Это не мошенники. Это высокообразованные инженеры, продающие свой продукт низкообразованной публике. Пример - системы шумопонижения. Dolby оккупировала рынок бытовой аппаратуры, DBX - утвердилась среди профессионалов. Просто, Рей Долби оказался более удачливым рекламщиком, чем инженером. Поэтому, продать свой товар смог только домохозяйкам. Его попытка создать профессиональный вариант особо не удалась. DBX же, обеспечивала более высокую эффективность, не имея недостатков, присущих Dolby. Вот её и покупали те, кто разбирается в сути вопроса, а не ведётся на цветные картинки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, SamVal сказал:
Увы, всё именно так. Как и основная частота (или субгармоника, кому как нравится) сигнала на этой картинке,
11 час назад, I_Avals сказал:
Формируете сигнал из пачек, скажем 100 мС, заполненных частотой 50 Гц, с периодом повторения 400 - 500 мС.
равная 2...2,5 Гц.
Здравствуйте! Имеется довольно известная и "стандартная" схема фазоинвертора:
            При проверке её на осциллографе обнаружил, что с 16 Гц до 13.кГц синусоида на выходе - вполне себе нормальная, сигнал проходит, практически, без искажений, НО, НАЧИНАЯ с 13,5 кГц возникает генерация (синусоида на экране "прыгает", двоится и т.п.). Не подскажете - как можно с ней побороться? До этого собирал ФИ по другой схеме, а с этой - опыта маловато..:( Заранее - СПАСИБО всем ответившим! (Да, причем в другом канале точно такая же схема работает без проблем). Усилитель - гитарный.
Вячеслав у Вас огромный багаж знаний, но вы так мало предоставили отлаженных конструкций для мира, я думаю будь у Вас больше времени, мы бы увидели намного больше разработок с различными лампами... Всё ещё в ожидании вашей следующей статьи и разработок усилителя... Не тратьте время на бессмысленные споры, все равно каждый остаётся при своём...
Доброго времени суток. В процессе экспериментов с лампочками возник такой вот вопрос. Практикуется ли использование двойных триодов для построения двух последовательных каскадов ? На первый взгляд, имеется некоторая межанодная ёмкость, а т.к. каскады работают в противофазе, то получится, что-то наподобие эффекта миллера.
Так можно и оценить. Для 6Н1П, например, проходная около 2 пФ, межанодная <0,2 пФ. Добавка меньше 10%. В схемах ОК-КП вообще и говорить не о чем. Так что, используйте на здоровье. Правда, для 6Н17Б, 6Н16Б похуже 1,5 пФ и 0,5 пФ, но это из-за отсутствия экрана. А для 6Н8С, 6Н9С ёмкость между анодами и вовсе не нормируется, но, думаю, она гарантированно меньше проходной.
Ну вот я тоже посмотрел на межанодную ёмкость в 6н17б и показалось многовато. Как раз была мысля, попробовать запилить на них фонокорректор так, чтоб по отдельной плате на канал и без КП.
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Разумеется, иначе зачем бы делали две лампы в одном баллоне. Чаще конечно используют лампы триод/пентод, 6ф5п самый яркий тому пример. На триоде предусилитель (либо генератор кадровой развёртки), на пентоде выходной каскад.  Но и двойные триоды 12ах7 (6н2п) в гитарном "Marshall" используют именно как последовательные каскады.
Мой ФК на 6ф12п  тоже сделан по одной лампе на канал. Всё замечательно работает.
В 26.06.2019 в 19:28, тимвал сказал:
ТИМВАЛ! 6ф12п это широкополосный триод-пентод с хорошей экранировкой. Мы же обсуждали совсем другую лампу. И уж точно задающий генератор на триоде с выходным каскадом на пентоде тут не при чём. Да и гитарные усилители... Как-то так.
@I_Avals Вячеслав подскажите, можно ли использовать этот переменник вместо гирлянды резисторов? Для определения оптимальной Raa по вашей методике?
Можно. Только учтите, переменный резистор, частично введенный, не сможет рассеять указанную на нём мощность. Требуемый диапазон изменения нагрузки, примерно 1 к 10. Стало быть, на 8,5 Ом резистор будет только на 2,5 Ватта, из за ограничения по току.  Плюс, резистор выбирается не абстрактно, а применительно к данным тестового трансформатора и диапазону нагрузок. Ещё одно очевидное неудобство - после каждого изменения сопротивления его надо измерять. Я, одно время, применял такую конструкцию. Потом отказался, из за описанных неудобств.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
позвольте отвлечь Вас от споров
есть вопрос такого характера
конденсаторы К40П-2Б
как они для использовании в качестве меж каскадных ?
у какого какое мнение по ним ?
прежде чем спросить , пол дня штудировал гугл , внятного ответа для себя не нашел
я сравнивал в звуке их с К40У-9 , разницы не услышал почему то , но однозначно лучше чем к71-7
К40П-2 более дешевая и доступная замена "раскрученным" аудиофилами К40У-9, лично меня практически всегда устраивали. Хотя и не без косяков - некоторые К40 приходилось шунтировать пленкой, без этого в звучании какая-то "муть" появлялась, при этом емкость и ЭПС соответствовали номиналу конденсаторов. Списал это на их бэушность, новых их у меня не было.
Господа, что это и в каких случая нужен токовый драйвер и какие это лампы? Скажем 6н23п, есс85 рен904 6с5 как понимаю не токовые? с какого то порога точка покоя считается уже токовой? с 20-30мА? И какие это драйвера? Бывают ли триоды или это уже пентоды ? Благодарю вас.
ПС где можно почитать про это?
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Токовый драйвер, это драйвер, который с гарантированным запасом (а для меня это не менее, чем двукратный) перекрывает входной ток выходного (или следующего) каскада. Причём с учётом входной ёмкости, то есть на высшей частоте диапазона. При этом ток лампы драйвера может быть и 1 мА,  и 30...40 мА. То есть, лампа драйвера может быть и 6Н9С, и 6Н6П соответственно. А может и 6П14П.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
