Вопросы по ламповой технике
питаться будет от импульсного бп с стабилизацией по 6,3в (накалу), второй выход 300в не стабилизирован, вот и подумываю стабилизировать его таким образом. так что гулять напряжение не будет.
Я видел эту ветку.
Пока рассматриваю вариант:
Мне бы больше подошёл верхний диапазон,только где кварц на 35мгц искать ?
Изменено пользователем TLY
7 minutes ago, Анатолий Алеко said:
может такую схему?
Анатолий! Как у Вас дела с анализом схемотехники? Затвор транзистора, через прямосмещённый стабилитрон, подключен ко входу. На выходе всегда будет Uвх - 4 Вольта. Цепочка стабилитронов 100 Вольт и 82 Вольта, там для бутафории.
По бедности, можно и LC контур поставить. Шкала не важна. А сигнал достаточно широкополосный. Стабильности должно хватить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Зря вы это написали...Стабилитрон стоит для защиты исток - затвор и должен быть в обратной полярности.
Эта схема прекрасно работает. Макетным вариантом пользуюсь уже более 3 года. Ни разу не подвела.
Изменено пользователем Гость
у меня нет высоковольтых стабилитронов, а ставить 100500 мелких не хочу. в моей схеме можно обойтись вообще без стабилитронов, здесь он просто ограничивает максимум, если его не будет то ограничиваться будет входным напряжением, а 300 вольт для унч в аноде не самое ужасное и то в случае если схема вдруг нае... сломается.
Я на полевых транз. не собирал. Всё на КТ838. Если работает, то значит всё ОК. Транзисторные фильтры заменяют целую батарею конденсаторов, это факт.
17 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
в моей схеме
Кстати обратите внимание, в вашей схеме и последней которую я выложил, одинаковое решение. Стабилизировано V на рег. транзисторе в цепи э. а база включена в делитель. Так я думаю схема будет работать. Источник тока на КП103 можно заменить резистором 12ком - 20 ком. На э VT4 будет стаб.48V, которое он будет сравнивать с V на базе. Точно как и у вас. Единственное, R2 не 47ом, как указано, а 47 ком. Просто у вас на схеме цепь R2 - VD задаёт опорное V на э, а в моей схеме немножко сложнее: R2, VD1, VD2, VT5, R6.
13 minutes ago, Дмитрий Вас said:
@I_Avals вы перепутали вход и выход
Ай - я - яй! Какая досада! Надо было смотреть на красненькие напряжения. А я, дурак, посмотрел на включение IFF. Ну, так, как оно рисуется в даташите.
Поправьте меня. Или, транзистор нарисован истоком на 300 Вольт, а стоком на 280?
Тогда, всё ещё круче. 300 Вольт, через встроенный диод, просто идут на выход!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 минут назад, I_Avals сказал:
Шкала не важна , да и не будет она соответствовать "рисовкам" от УКВ.
А вот с LC контуром вы "погорячились", ну нет у меня приборов кроме мультиметра и программного генератора\осциллографа(Спектролаб\Шмелёв) на компе :(.
Чем мне его ( LC контур) подгонять в 35Мгц ? Нечем :unknw:
Все детали в ЧИПиДип, дешево и сердито.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
Поправьте меня.
Поправьте меня, перевернуть забыл на картинке.
Руками. Руки, то есть? Есть расчёт однослойных катушек. Он достаточно точен, для получения требуемой индуктивности, даже без измерительных приборов. Настраивать? Тут 2 пути. Или ставить подстроечный конденсатор, или регулировать индуктивность. Сердечником, либо раздвигая витки. А сама настройка - по эфиру. У Вас, ведь есть частоты радиостанций, работающих в Вашем регионе? Выбираете самую низкочастотную, настраиваете приёмник в начало диапазона. Контуром ловите станцию. Если настройка была раздвижением витков, то в катушку вставляете кусочек поролона, который, после настройки, пропитываете нескольким каплями воска со свечки.
Ребята! Поймите простое. Не все тут, знатоки электроники или схемотехники. Публикуя схему, дайте себе труд потратить пару минут на проверку её корректности. Человек соберёт, всё сгорит. А потом будет рассказывать - где, на каком форуме скачал. И ему не радостно, и нам не хорошо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это не обязательно. Чтобы использовать родной диполь, достаточно поставить 300 75 ohm adapter. Его можно найти в любой антенне с двумя "рожками", что идёт в комплект к любому телевизору.
А родной диполь придётся укоротить. Это, всё таки, резонансная антенна, настроенная на средину диапазона. Длина, от края, до края, для FM, должна быт 0,7 от длины для УКВ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
Точно ведь. И ведь валяется где-то такая антенна от самсунга жопастого (найти бы ещё :huh: ).
Думаю родной диполь и  резать не придётся - вышки теле\радио от меня 2.5км \прямая видимость. И не настроенный будет вполне употребим.
Спасибо за советы.
4 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
На днях завершил "коробочку" для проверки ламп 6П45С. Нужны были малые габариты и вес.
Делал на основе статьи  https://overclockers.ru/lab/show/44201_2/Blok_pitaniya_ATX_peredelka_pod_usilitel_nizkoj_chastoty_chast_2
Анодное напряжение 400в, Uc2 не изменяются до тока анода 90мА.Немного ошибся в рассчётах ДГС. Провод на дополнительном трансформаторе 0,28 по меди.
Изменено пользователем DELL
Приветствую всех.
Прощу поделиться своим мнением по поводу соединения секций вторичной обмотки выходного тр-ра в однотактном УНЧ.
Их можно рассчитать и намотать, как для параллельного, так и для последовательного  соединения.
В основном секции мотают для параллельного их соединения, но ведь можно намотать и для последовательного.
Какое соединение предпочтительнее?  Всегда есть какие то достоинства и недостатки.
43 минуты назад, logvit сказал:
Оба варианта имеют право на жизнь.
Просто, при параллельном соединении, можно провод брать не такой толстый, как при последовательном. А это несколько облегчает процесс укладки обмоток и намотки трансформатора . ИМХО.
51 минуту назад, OKoloss сказал:
и позволяет проще подобрать диаметр провода для получения целого числа слоёв вторички.
Это, скорее, зависит от того, под какое количество нагрузок Вы делаете усилитель. Как правило, это 4 / 8 Ом. Но, может быть и больше. Работать на разные нагрузки можно двумя способами. Намотав обмотку под самую высокоомную нагрузку, и сделав на ней отводы. Для такого варианта предпочтительнее параллельное соединение обмоток с полным числом витков. Можно намотать секции, с соотношением 1  и 1/2 или 1 и 1/3. Соответственно 2 или 3 комплекта. В первом случае, для 4-х Ом  соединяете две 1/2 последовательно, и получившиеся 3 обмотки, параллельно. Для 8-ми - две параллельно, по 1 + 1/2. Это не идеально точное соотношение, но конструктивно удобное. Разобраться, как коммутировать вариант 3 х 1 + 3 х 1/3, предлагаю состоятельно. Относительный минус этого способа - надо перекоммутировать обмотки, при изменении нагрузки. Тогда как при первом способе, достаточно переставить провод на другую клемму. Но, медь, во втором случае, используется всегда полностью. Можно подсмотреть, как делают люди, для которых это дело жизни. К примеру, у Lundahl, типично, 8 вторичных секций, каждая ровно по одному слою.. Соединяя их разными способами, можно согласовать почти любую лампу, с почти любой нагрузкой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мне всегда было интересно, зачем делать отводы вторички, если есть определенный тип колонок (динамиков)?
Какие преследуются цели?
1. Для того, что бы, промахнувшись с вычислениями необходимой нагрузки, подобрать более "громче", или цель продажи с неизвестной акустикой?
2. Успокоить себя выбором оптимального решения с большой разновидностью акустики, где лучше?
Тогда проще сделать на 6 Ом, которые сейчас распространены.
У меня 2 пары 8-ми Ом-ных. Делаю усилители под 6 Ом. +- получаю предсказуемый результат.
ИМХО.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
