С Днём Победы! ×
Вопросы по ламповой технике
45 минут назад, Радомир Спиридонов сказал:
Ширина окна 36мм,
А каркаса у Вас не будет? И мотать будете от железа до железа? :)  Или эти размеры уже окна в каркасе катушки
1 час назад, Радомир Спиридонов сказал:
Я вручную все это делать буду, без станков и счетчиков.
Не думаю что это получится, тем более в первый раз. Хотя есть супергерои в Голливуде. :D
Хотя если считать не витки, а только слои то в принципе осилить можно. :)
Это с учетом каркаса. Опыт намотки силовых трансформаторов имеется, а вот выходные первый раз. Мотаю десять витков, ставлю плюсик на бумагу и так до десяти плюсов, потом следующий десяток и так далее...
6 минут назад, Радомир Спиридонов сказал:
Они ни чем принципиально не отличаются. :)
409 плюсиков это что то. :D Попробуй тут не сбиться...
Жесть )))
Без натяжения можно смело от витков первички отнимать процентов 30. А с натяжением провод 0.15 порвется не один раз.
Применяйте скотч бумажный, клеем вверх - хоть не так витки будут разбегатся.
Да и намотать 4К витков, блин... Проще наверное за это время захалтурить денег и купить что нибудь готовое. Это будет гораздо быстрее.
Лан, удачи. Обязательно о результате отпишитесь.
 На станке 3К витков это долгий процесс, а тут руками.
Вчера мотал силовик. Результат намотки первички фото раз фото два
Намотал первичку с межслойной изоляцией из офисной бумаги, понял что все вторички не влезут, сейчас буду разматывать)))
Потому и выбрал такое секционирование, чтоб количество плюсиков на одном листе поменьше было)
Изменено пользователем Радомир Спиридонов
Намотал тестовую обмотку диаметром 0.5мм. От щечки до щечки каркаса с учетом неравномерности намотки влезло 66 витков в один слой. Возьмем на виток меньше. Итого имеем вторичка 130 витков проводом 0,5мм, первичка 3692 витка проводом 0,15 в 4 секции по 923 витка в каждой. Все верно? Расчет получился нормальный?
Rн - 4 Ома, Ra - 3226 Ом
Я так понял, что первичка это 4 секции из 4-х слоёв по 231 витку в каждом слое и вторичка 3 секции из 2-х слоёв по 65 витков. Вряд ли влезет в окно. Хотя...
Все верно. По моим расчетам все должно уместиться, если не влезет будем перематывать. Не ошибается тот кто ничего не делает, а на ошибках учатся. Буду пробовать.
При грубом расчете подучается 16 слоев первички по 0.15 каждый и 6 слоев вторички по 0.5мм. Итого 2.4мм на первичку и 3 мм на вторичку. На неравномерность укладки и толщину изоляции остается 3.6мм. От каркаса до железа еще около 1мм остается. Должно влезть если очень постараться.
3 часа назад, Радомир Спиридонов сказал:
Вы же поминали бумагу для магазинных чеков вроде? :huh:
Офисная бумага толщина 0,1 мм. "Чековая" бумага толщина 0,05 мм. Я использую кальку, толщина примерно 0,03 мм. :)
Когда мотаешь десятки слоёв при ограничении толщины в миллиметры то тут каждая сотка в плюс....
Если у Вас на намотку одного трансформатора уйдёт пара недель то Вы вряд ли станете перематывать. :lol:
Я по совету с форума купил бумажный скотч 38мм шириной, завтра замерю микрометром толщину. Вчерашние 6 часов работы я сегодня размотал за пару минут) Тем более если не влезет, ничего кроме перемотки не останется)
@тимвал З.Ы. я смотрю мы земляки)
13 часов назад, Радомир Спиридонов сказал:
Ломать не строить. :)
я смотрю мы земляки
Ага. 100 км.
Вопрос касательно трансформаора РР для Г807: "Выходные трансформатори на все случаи жизни"
Спойлер
Перейдём к ещё более «народному» варианту – ТС180.
Это железо двухкатушечное, ПЛР 21 х 45.
Чистых 8,8 квадратов сечения.
Плюс весьма вместительные катушки.
Посмотрим, что можно на них намотать.
Первым делом напрашивается выходной трансформатор для РР.
16. Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно,
вторички – последовательно.
КПД транса – 96%.
Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста!
Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек.
Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах
Так вот, данный трансформатор для триодного или пентодного включения?
При наличии усидчивости возможно.
Именно так я и мотал свой первый SE для 6п1п, на железе от ТП60, 3к первички 0,17 и 130 вторички 0,8. Виток к витку; с секционированием; с кучкой УЛ отводов для экспериментов; c отводами на вторичке для разных Ra; два месяца боли.....
Спойлер
1.jpg.f2cb49c993e2f9a33bd2dfb2800c0208.jpg2.jpg.f13c45e7437ec6c05e046d2c5ba78076.jpg3.jpg.e0e32d64656fe07da2560f70d121b25e.jpg4.jpg.a5724b07c23363e0eb258f05bd675673.jpg5.jpg.c49234212cbd13157e5024d524e96d0f.jpg
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
В 25.02.2024 в 00:43, Радомир Спиридонов сказал:
Прошу помощи с расчетом выходного трансформатора для однотакта
Есть "Методика расчёта ТВЗ О.Чернышёва." два варианта
и тема на шесть страниц  https://hiend.borda.ru/?1-2-20-00000575-000-0-0
А с какого потолка  Олег Чернышёв взял u=4000?   Магнитная проницаемость сердечника с постоянным подмагничиванием, да ещё с воздушным зазором....:unknw:
9 часов назад, тимвал сказал:
Пермяк:"Когда О.Чернышёв выкладывал свой метод расчёта ТВЗ-SE, он полагал, что пишет для достаточно образованных людей, которые знают, что такое реактор. И метод расчёта (который, наверно, условно можно назвать "через энергию в зазоре"?) пригоден и для расчёта ТВЗ. Причём в некоторых моментах расчёт значительно упрощается.У Чернышева все правильно!"
При постоянном токе покоя через обмотку ,в магнитопроводе создается магнитный поток с магнитной индукцией и напряженностью поля далёкими от начального значения.При расчёте не надо брать начальную магнитную проницаемость стали на трансформаторе с подмагничиванием
12 часов назад, DELL сказал:
Несомненно. Вопрос, а какую брать? Почему именно 4000, не 2000 не 8000?  Откуда цифра? :)
Нужно раскачать Г-807
@тимвал: Могу предложить вот такой вариант:
@тимвал, а если поставить обе лампы 6Н8С? Не могли бы вы на симуляторе прикинуть такую замену ламп?
Изменено пользователем victor625
Ну если применить два каскада усиления то можно и на 6н8с.
Все резисторы из стандартного ряда.
Этой схемы не хватит по усилению. Тем более вы собираете РР на Г807 в тетроде, значит нужна будет достаточно глубокая ОООС.  А для этого нужен запас по усилению в предусилителе.
Мотаю трансформаторы, начал с силового. Первичку оставил родную, вторичка на 210в 1932 витка, 400 намотал за час, укладывая виток к витку с небольшим натягом. Провод 0,15мм.
1 час назад, victor625 сказал:
А если на вход ещё половинку 6Н8С?
А варианта поставить 6Н9С нет? В том плане, что первый каскад на девятке (по триоду на канал), а ФИ на восьмерках.
У меня в однотакте на Г-807 в предваре была 6Э5П. Давно это было, подзабыл многое, но, помнится, результат был нормальный.
Изменено пользователем sazaton
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
