С Днём Победы! ×
Вопросы по ламповой технике
Провода припаены правильно проверял очень много раз. Может фон из за отсуствия обратной связи поскольку я незнаю куда ее подпаять к етому каскаду.??
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Фон может быть из-за не коректного монтажа. Полную схему дайте нам, а то так дельный совет дать трудно. А по хорошему собирали бы схему Манакова, глядишь и проблем бы меньше было, у вас похоже девайс-то лохматого года?
А в каком частотном диапазоне лампы по АЧХ превосходят полупроводники?
Дело в том что я собираюсь делать усилитель для саба и для сателит отдельные, и вот все никак не решу как поступить либо для сателит делать на лампах а для саба на полупроводнике или наоборот, или все на лампах? у меня в наличии имеется штук 150 разных ламп с телевизоров. Саб у меня на 2х 75гдн, в качестве сателит 10гдш динамики но может потом что покруче вместо них поставлю...
Если по мощьности, то в СВЧ диапазоне, если по частоте, то полупроводники превосходят лампы, т.к. лампы в световом диапазоне не работают, а полупроводниковые лазеры существуют. :P
Только вот одна проблема ужасный фон.
А бывает, что хреновый экземпляр 6н2п попадается.Одна с накала фонит так, хоть святых выноси.Другая микрофонит не по детски.Хотя если лампочка нормальная попадётся,то всё работаеа как надо.Дерзайте!
В ламповом усилителе саб вообще не нужен. Сделал 5-ти канальный ламповый ДК и с хорошими напольниками низов хватает даже при мощности 5Вт/канал.
elwo
И я о том же, я тоже определился что нужно в пределах 5 ватт и хорошие АС.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Мужики а на какие лампы вообще ориентироваться, какие певучие на однотакт в минимум 5вт. Недавно купил пару военных одной партии 6с41с, следующий на этих будет им колпаков не нужно.
Slavyan-t34 Гуууд, порадовал, у меня аппетиты растут, я уже хочу колонки с динами 10-12 дюймов, пообещали еще ламп 6с33с, буду монстров строить.
6C33C у Вас на СВЕТЛАНЕ производят.
Я посчитал если на 12в то 40,32вт лампа, если 6,3в то 41,58вт, да накал нужно на отдельном трансе делать есть у меня ткаой, в нем 2*12,6в или 4*6,3в как раз под 6с33с пойдет, он на "Г" пластинах "П" образный набор 47мм*26мм это 12см, ватт 120 в нем точно есть, какой то автотрансформатор был, а на анод отдельный трансформатор.
Про 45ю тоже написано уууу как страшно, а на самом то деле, 6ламп б\у но приличные и две новых и все пашут и не одна не раскалилась, ничего в разнос не ушло, сейчас собран и слушаю, прекрасно поет и с тембрами и без таковых, тут на любителя но они есть.
Я подготовлюсь конечно продумаю все что как будет, учту старые ошибки, волокита ненужная это плохо даже руки опускаются.
Изменено пользователем chetlanin
Ну если фарт прет, делай конечно, я не такой баловень судьбы, 33-ю мучил еще 12-13 лет назад, опыта и знаний тогда не было да и спросить не у кого было, потому и бросил, а сейчас нет желания заниматся ей.
Ну пока у меня ее нет, только предположения как и что, возможно с ИИП нужно будет подумать.
Ну если фарт прет
Почему фарт, если отдают куда ж ее девать, для красоты чтобы стояла. Загадывать пока рано, трансов мощных нет, нужно думать с ИИП. Есть тор но он пойдет на 41с, и нужно продумать корпус по оригинальней.
В последнее время только импульсные БП в виде электронных трансформаторов и использовал. Главное, что размеры значительно миниатюризируются.
elwo
Приветствую, коллеги!
Вопрос у меня, лампы 6П14П и 6П14П-ЕВ взаимозаменяемы ли?
ЗЫ Все, ответ найден. Индексы:
Добавочный буквенный элемент в маркировке лампы (вводится через дефис) характеризует какие-либо особые эксплуатационные свойства лампы :
В - лампы повышенной надежности и механической прочности
Д - дампы особой долговечности с гарантированной наработкой более 10000 часов
Е - лампы повышенной долговечности с гарантированной наработкой более 5000 часов
И - лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме; характеризуются повышенной эмиссионной способностью катода
К - лампы с высокой виброустойчивостью
Р - лампы особой надежности и механической прочности
ЕВ - лампы повышенной надежности, механической прочности и долговечности
ДР - лампы особой надежности, механической прочности и долговечности.
Изменено пользователем colencor
Всем привет! Приехал с отпуска, был на Байкале! Привез 5 шт. ТС-180 и много-много ламп. Оказывается в деревнях еще много ламповой техники, где много чего можно взять, в отличии от города.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Для небольших маломощных, возможно и если накал отдельный тоже почему бы и нет, но наверно лучше нормальный стабилизированный для усилителей по мощней и накал и анод. Пока не дорос до реализации такового,но думки есть по этому поводу. Пока есть железо буду делать на нем а дальше видно будет.
Применять или не применять ИИП личное дело каждого. Я допустим слышу помеху от бп и строчки ТВ, этого мне хватает, чтобы закрыть тему ИИП для домашнего уся. Для машины согласен, альтернативы нет. Кстати делал кто ламповик в машину?
    • Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны. Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь  процесс увлекательный и интересный
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
