Вопросы по ламповой технике
Понял, буду пробовать, тем более переделка небольшая. Спасибо
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Что-то Вас тоже на этот усилитель пробило!Собирал оба варианта.SRPP у меня звучал гораздо лучше,его и оставлю.Пробовал и с 7-ой,и с 13-ой.Главное-НАЧАТЬ!
Есть у меня собранные по этим схемам на 6п3с и на 6п13с, оба уже играют у людей дома, купили. Сейчас в этой схеме на выход прикручиваю 6п36с или 44с. Проверял, все вроде играет неплохо, но пока в проверочном варианте. Выходники мотал так: Трансы с керном 14 квадратов. Первичка 2 по 800 проводом 0,315, сопротивление 52 ома, вторичка 3 по 104 проводом 0,6. Гуру сильно не пинайте. В зазор железа два слоя бумаги для принтера.
У меня вопрос по дросселю. Раньше использовал готовые от ТВ, теперь кончились. Нужна прокладка в железе? Можно на одном железе два дросселя намотать? Пойдет такой трансформатор на дроссель? Первичка намотана проводом 0,25 2000 витков. хочу еще на него одну обмотку намотать для второго канала, можно?
А мне не подскажите?
Подскажем!!! :drinks: Только на счёт чего подсказать-то?:wall:
Нужна.Почти во всех дросселях/трансформаторах,где по обмотке протекает постоянная составляющая тока,делают зазор.
Хамбакер, 1041 пост,
У меня такой вопрос, нормально ли будет эта (см.вложение) железяка как шасси? (материал кажется сталь) или как посоветуете оформить, может бока зад, и верх прикрыть фольгированым текстолитом?
p.s, трансы традиционно возле ламп будут (может их экранировать)?post-126588-0-62811700-1294927119_thumb.jpg
Все в твоих руках, как оформишь, так и будет.
Железяка пойдет, только на печатной плате делай побольше земли и соединяй ее с шасси в нескольких местах с противоположных сторон. Сетевой трансформатор как можно дальше от выходного, от ламп, и от входных цепей.
Я так понимаю это фото со стороны подвала. Сделайте еще фото сверху. По размерам вроде подходит, коробку сигарет рядом положите для масштаба.
не обязательно. Оси катушек трансов ориентировать перпендикулярно друг другу,
хотябы перпендикулярно силовику
Изменено пользователем kik
Там стеклотекстолит без дорожек, думаю с другой стороны фольгой обклеить и силовой трансформатор в алюминиевый корпус (от какогото контура) запихнуть
Никакой побольше земли. Всю землю в одной точке и от этой точки к железу. Никаких замкнутых контуров земли
от каждого экрана один провод в общую точку
А экран можно в разных местах соединять
Нет.Читайте ветку сначала.Уже раза три,если не больше,перемалывали этот вопрос.
Это сугубо дело индивидуального произведения вкуса,возможностей и кривизны рук.Правильно написали:
Все в твоих руках
Я вот начал с поиска нужного железа для трансов.После намотки трансов и макетирования с прослушкой и подгонкой режимов,начинаю лепить корпус.Вот сейчас думаю,как использовать в качестве боковинок,оставшийся после ремонта ламинат.Есть медная лента 80 мм шириной,её приклею с обратной стороны ламината,будет как экран.Верхняя часть из алюминиевого листа.Каждый делает из того,чем располагает.Поэтому,советы бесполезны.Может у Вас нет ламината... :unknw:
Я не в смысле корпуса, я в смысле экранирования :) перелистаю тему, всем спасибо за помощь
з.ы. А корпус буду делать из фанеры 10мм в виде гитарной головы
Изменено пользователем KT817
Фанера-хреновый экран...Хотя при правильной разводке земли и грамотном монтаже можно не плохие результаты получить.
Ребята, ну вы уже вааще... Сколько советских классных ламповых радиол было в корпусах из фанеры - и все отлично работало без всяких экранов.
Экранировать стоит, пожалуй, только силовой трансформатор, и то, если габариты маленькие и нельзя оттянуть его сантиметров на 10 от всего остального. А экран лучше всего сделать из кровельного железа или еще какой сталюки мягкой, отожженной. Медь, алюминий от магнитного поля малоэффективны, это для радиоволн.
Насчет "земли побольше - я имел ввиду, что лучше всего на эту огромную дыру в шасси наложить лист железный, алюминиевый или стеклотекстолит со сплошной фольгой, в которой только небольшие изолированные островки сделать для распайки деталей, или вовсе без них, на монтажных планках детали. А корпус - его хоть из папье-маше сделай, только дырочек для вентиляции не забудь сделать, а то лампы греются прилично. Думаю, эту подборку фоток видели, но на всякий случай сошлюсь: http://www.hiendcentre.ru/brand/mastersound/mastersound/
Собрал 2 канала на железе, входной каскад 6н9с в параллель, выход на 6п44с, звуком доволен, перепробовал дюжину переходных конденсаторов (MKF, Tesla,MPX, К73-17, МБГ), остановился на HQX 0,22 мкф. С ними звук сочнее. Теперь корпус надо делать и крышку транса.
Оттуда:ламповый усилитель
усилитель мощности моно
Parallel Single Ended in classe “A”
Выходная мощность : 2 x 40 Вт
Это каким надо быть ЛОХом,что-бы на такое развестись?И как с 300В в SE 40 Вт снять?
Попробуй SRPP.Там перепаять-то 3 детали.
Думаешь лучше будет?
Я пробовал,и в параллель и SRPP.Последний и чувствительность повыше и входную ёмкость выходного тетрода прокачивает на ура.И бас был такой.что пустой чайник на плите запрыгал (испытывал на кухне).Вспомнил И.А.Крылова:"У нас запляшут лес и горы!" Его и оставлю.
Попробовал, вроде лучше, оставлю SRPP
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
