Tom Nom Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Рис.1 Амперметра 10А на микроконтроллере ATtiny13 Помогите рассчитать R1,R2,R3,R4,R5 и С1,С2,С3,С4,С5,С6 если можно и формулы Конденсатор С1 сглаживает пульсации випрямленои Добавлен мостом напряжения.Его Емкость НЕ регламентируется на маломощных НАГРУЗКИ. Конденсатор С2 должен быть на 0.33uF, согласно даташиту. Том более что он здесь сразу для двух стабилизаторов.Его задача срезать ВЧ колебания от Выпрямитель.Конденсатор С6 согласно даташиту - 0.1uF. Его назначения прибрати ВЧ пульсации от стабилизатора. Заранее благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy.pv Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 А прошивку вы будете писать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 6 часов назад, Tom Nom сказал: если можно и формулы Закон Ома в помощь. При максимальном токе через резисторы R1,R2 на них должно упасть напряжение какое? Допусти, 5В (максимум, что можно подать на вход мк). Вот и посчитайте сопротивление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 8 часов назад, Tom Nom сказал: Рис.1 Амперметра 10А на микроконтроллере ATtiny13 интересно в чьём воспаленном моске родилась эта схема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 8 часов назад, Tom Nom сказал: R1,R2 это токовый шунт. его величина лежит в пределах от 0.05 до 0.5 ом- зависит от программы забитой в 2113. 8 часов назад, Tom Nom сказал: ,R3 токоограничительный резистор для светодиодной матрицы. зависит от примененной матрицы. 8 часов назад, Tom Nom сказал: ,R4,R5 зависят от параметров конкретных транзисторов примененных в изделии. подбираются по устойчивому переключению транзисторов (ключевой режим) 8 часов назад, Tom Nom сказал: С1,,С3,,С5, общее правило -500мкФ на 1 А нагрузки. в данном случае пойдет любой от 50 до 100 мкФ. в этой схеме главное - рабочее напряжение этих конденсаторов. не менее 16 вольт. 8 часов назад, Tom Nom сказал: С2,,С4,,С6 любой малой емкости. они вообще то здесь избыточны. в инете надо загуглить - теория линейных выпрямителей. инфы более чем предостаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Только что, spasatell сказал: это токовый шунт. его величина лежит в пределах от 0.05 до 0.5 ом- зависит от программы забитой в 2113. и как вы это определили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 по схеме. такая схемотехника применялась в 40-50 годы. описана в основах электротехники. кажется под редакцией максимова?? 1955 г. издания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 шунт же нужно с параметрами АЦП у МК согласовать и или мк заменить или усилитель добавить , иначе глупо будет . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 потому и пишу - зависит от.... и да надо схему изменять. эта схема изначально была рассчитана на амперметр щитовой с током до 50-100 А. потому и мощность на резисторе 10 ватт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Насколько я понял, это просто учебная задачка. Пусть ТС разъяснит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 32 минуты назад, spasatell сказал: по схеме. такая схемотехника применялась в 40-50 годы. описана в основах электротехники. да вы прям Жванецкий. 1. в каких книгах 40-50х встречается ATiny13? 2. в каких книгах встречаться подключение СД без резисторов, да еще на 9в питания? 3. вы вообще в курсе, что ИЕ4 с ее нагрузочной способностью 0,2мА предназначена для работы на люминесцентные индикаторы, а для работы на СД требует транзисторных ключей ? тыц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 58 минут назад, IMXO сказал: интересно в чьём воспаленном моске родилась эта схема А. Матин Радиоконструктор 11-2017 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 схема и схемотехника - два разных понятия да в курсе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 10 минут назад, spasatell сказал: схема и схемотехника - два разных понятия Это нездоровое раздвоение, с ним надо бороться . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tom Nom Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 3 hours ago, Yuriy.pv said: А прошивку вы будете писать? да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy.pv Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) Ну раз вы, тогда должны все понимать, что будете делать, как будете согласовывать вход, так как ацп можно по разному настроить точнее опорное. От этого будет зависеть и ваш шунт, какой ток будете измерять? если 10А то Rш нужно 0,1Ома не меньше 10Ватт, при условии внутреннего опорного 1,1в контроллера. Ну по выходу вам сказали уже, что расчет под конкретный индикатор и как правильно сказал IMXO - эта микра не потянет. Вывод... схема изначально неудачна и неправильна. Изменено 8 января, 2021 пользователем Yuriy.pv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 схема уже опробована и работает. хотя и согласен с тем, что нагрузка предельная. а ссылку на конкретную схему в журнале с описанием работы привели выше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy.pv Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Я не говорил что она не рабочая. Просто у каждого свои понятия о качестве схемы. Мне не нравится когда сегменты светятся разной яркостью, да и и в какой цепи по напряжению будет человек измерять, сочувствую входу контроллера. Это как гнать на велике под 100 км/ч, а что - он то едет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 не более двух вольт по входу на МК. там же все прозрачно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 как же ТС будет писать прошивку, если с даташитами и законом Ома не дружит ? так же коллегиально на одном из форумов ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 неееа. коллегиально не получится. на форуме можно только идею найти, может быть сомнения приобрести. а вот прогу - только ручками и только самостоятельно. ну или взять у кого то уже готовую. но это уже под конкретную схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Пока были банальные вопросы по емкостям в цепях стабилизаторов(которые из даташитов тупо берутся, для курсовой работы то), про шунт далеко сложнее, а между работающей прошивкой и черновиком - большой объем работы мыслительной и физической. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tom Nom Опубликовано 8 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 2 hours ago, Yuriy.pv said: Я не говорил что она не рабочая. Просто у каждого свои понятия о качестве схемы. Мне не нравится когда сегменты светятся разной яркостью, да и и в какой цепи по напряжению будет человек измерять, сочувствую входу контроллера. Это как гнать на велике под 100 км/ч, а что - он то едет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Это лишь фрагмент исходника, иллюстрирующий запись данных в счётчик. Полного исходника автор не выложил, а только готовую прошивку, которую можно скачать по ссылке в конце статьи. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 15 часов назад, Piotr__1 сказал: Радиоконструктор 11-2017 это был риторический вопрос... так и думал что это очередной высер журнала "Мурзилка" 12 часов назад, spasatell сказал: схема уже опробована и работает. хотя и согласен с тем, что нагрузка предельная. кем опробована? где работает ? в воспаленном моске аффтора? ты ее собирал? видео работы в студию !!! номинальный ток АЛС321 которую аффтор вкорячил в схему 20мА , максимальный 25мА, прямое падение 3,6в. на мосфетах выходного каскада ИЕ4 падает 9-3,6=5,4в и это при том что стандартное сопротивление перехода 80ом, итого ток 5,4/80=67мА , при номинальном 0,2мА , перегруз по току в 335раз , Васья выходы ИЕ4 тупо в КЗ. перегруз на индикаторах более чем в 3 раза. при таких нагрузках 78L09 просто уйдет в защиту по перегрузу, и никаких б..ь 9в питания на ИЕ4 не будет. так о какой работе на придельной нагрузке ты тут поешь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
