Идея на НПК для 3 курса колледжа
Гость Никита
Могу предложить тему для доклада: "Антитезисные свойства умственно-неполноценных элементов социума в контексте исполнения общегосударственных нормативных актов в аспекте объективного восприятия реальности в ее субъективном представлении".
У меня не так мудрёно, но тоже актуально: "Проблема выбора оптимального способа формулирования вопросов к незнакомым людям в среде студенчества первой четверти 21 века."
Запутался немного в нынешней терминологии... Колледж - это вроде крутая средняя школа? Получается "НПК для 3 курса колледжа" - это Начально - Подготовительный Класс для 3 класса средней школы?
Не знаю, насчёт "крутой школы". У нас раньше было ПТУ, "каблуха", а теперь - колледж.
А у меня совсем просто. просто для ПТУ. Тема "Инновационные способы транспортировки оксида водорода в сосудах с перфорированной донной поверхностью".
@KomSoft @Dr. West @Lexter , Вы не правы. Дерьмократы отменили в стране , как класс, средне техническое образование которое давали в СССР в техникумах подготавливая рабочих высокой квалификации, будущих мастеров "дядей Васей, дядей Петей, и т.д."  Тех, кто зачастую ИТР правил. Но как отменили? Хитро! Они, дерьмократы, не сказали "пшли вон за ненадобностью", а в целях повышения и углубления гайдаровские ушлёпки организовали новый класс, чуть было не сказал - компетенцию, слив ПТУ и техникумы в колледжи. Потому и имеем:
4 часа назад, Гость Никита сказал:
Подскажите идею на НПК....А то идей совсем нету.
Пацана не пинать, а пожалеть стоит. Никита, озвучь направление и сложность, мож чё приморозим.....
Изменено пользователем malenich
а
Забил в Гугл "Что такое НПК"... Завис надолго. :D
Подборка из Википедии ... не прояснила. Научно-производственная компания, нефтеперерабатывающий комплекс, ночной прицельный комплекс, Новотроицкий политехнический колледж...
Наверное, всё-таки, это Национальная партия Кореи. Тогда тему однозначно надо про Чучхе.
2 часа назад, malenich сказал:
с какого перепугу?  тело доучилось до 3 курса, но не в состоянии озвучить ни направленность деятельности учебного заведения , ни изучаемую дисциплину. даже название конференции не осилил.
может это социальный колледж, он же колледж по психологии, тогда предложенные названия однозначно в тему, а тело просто по ошибке забрело на форум по электронике.
3 часа назад, malenich сказал:
@IMXO Дык, так как то это то по нашему - жалеть юродивых маленьких
Авторская правка текста
3 часа назад, _abk_ сказал:
Научно-практическая конференция
2 часа назад, IMXO сказал:
Почему-то стал всё чаще вспоминаться фильм "Идиократия"...
