Усилители И.Т.Акулиничева
33 минуты назад, masterLinza сказал:
Как сделать оригинальную схему в неинвертирующем варианте?
А с какой целью?
49 минут назад, masterLinza сказал:
НИКАК.  Так как любая схема хоть на йоту отличная от оригинала таковым уже не будет.
Изменено пользователем Витюшка
1. Слушаю музыку от стационарной аппаратуры: МП-диски, СД и кассеты Pioneer CT-W806DR  - следовательно не хватает входного напряжения для данной схемы + низкое входное сопротивление (2кОм). 2. Данная схема собрана на плате с ВК на тройке Дарлингтона с парными силовыми транзисторами при напряжении питания +/-43В. Работает устойчиво, запустилась без проблем, коррекция получилась даже ниже оригинальной. По компенсационному селектору - искажений фактически не показало.  Для того, чтобы поднять напряжение на входу УНЧ до 3В и входное сопротивление  - необходим ПУ, а это доп. каскад. 3. Регулятор громкости, баланса и темброблока оригинальные от усилителя  tafe 910r - 120кОм, что не согласуется с входным сопротивлением УНЧ. Мне необходимо поднять входное сопротивление УНЧ до 100кОм, а значит без ПУ обойтись не получится?
Изменено пользователем masterLinza
Почему не Акулиничев? - VT4 выполнена на каскодной схеме + ВК, сопротивления некоторые увеличены из-за более высокого напряжения питания. Важно работает на +/-43В и 120Вт гарантированно дает без ограничения на синусе 4Ом. Плусом -  С8 уменьшил с 20р до 13р без звона! Прямоугольник на 20Кгц при С8=10р имел небольшой всплеск, поэтому поставил С8=13р. С5-С6 уменьшал до 1,5р при С8=20р - тоже было без звона, но вернул их до авторских и решил возиться с С8. Вот, как бы и все. Осталось согласовать вход УНЧ (5,6кОм) с регулятором громкости (120кОм)и тембрами и увеличить сигнал для раскачки усилителя.
Схема выше с ошибкой, прошу модератора удалить. Выкладываю исправленную, рабочую.
УСИЛИТЕЛЬ Акулиничев.rar
Правильно сомневаетесь! На плате приведенной выше - не регулировался ток покоя. Пришлось разрезать дорожку между эмиттерами транзисторов шунта и поставить красный (зеленый) светодиод . Дальше все прошло без хлопот.
Больше транзисторов богу транзисторов!!!:crazy:
Изменено пользователем serzhant808
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, Витюшка сказал:
Давно уже нужно ввести сравнивающий каскад на вход и перейти на полноценное двуполярное питание, оставив оригинальную идею УН и ВК Акулиничева.
Прорисовал указанную схему в симуляторе. Что то у меня она в нём работает прямо скажем не очень. Во первых ошибка в конденсаторе коррекции, вместо 10пик нарисовано 100. Оно у вас АЧХ спадающую с 10кГц в таком виде имеет) Ну и по искажениям , от такой сложной схемы ожидаешь хотя бы 0.005 на 20 кГц, а оно 0.05 на 1кГц выдаёт. Скорее всего это не окончательная схема, есть у меня такое мнение. Угадал?)
И ещё один резистор лишний на 100 ом. Без него работает заметно лучше. в 10 раз заметно на 20кГц.
Коррекцию заодно подшаманил.
Изменено пользователем Лом_2
добавление
2 часа назад, Лом_2 сказал:
Да мне вообще пофиг. Привел эту схему как результат  экспериментов где-то в 90-х. Хотите ее довести - доводите.
10 минут назад, Витюшка сказал:
Дядя Витя. Я уже довёл. Разобрался и в чём было дело, и где ошибка и что делать. Результаты будут попозже, с утра почитаете.  А насчёт пофиг. Не , это конечно хорошо, но зачем нерабочую схему приводить?):crazy:
Пардон, пока немного занят. Позже.
Просто оставлю это здесь. Изменены цепи коррекции немножко, изменён ток покоя входного каскада, добавлен диодик антиклипа и входной фильтр приведён в нормальное состояние. Транзистеры маломощные лучше всего КТ3012/КТ3107 с буквой Б. Модельки просто не нашлось. ( И настраивать по нормальному меандру при замкнутой катушке и отключенном входном фильтре(подбираются R11 и С10). Впрочем, усилитель не для начинающих. Совсем.
30 минут назад, Витюшка сказал:
Ну вот, очередная кукушка из часов! Главное прокуковать, а там хоть и не рассветай. Нет уж, дорогой , "Выпил яд - вылижи и блюдце"!
Что то вы, Виктор , долго молчали, и я решил что вам неинтересно. Однако скажу прямо ваша доработка в сравнении с родной схемой особых преимуществ не обнаружила, и я её отложил. Занялся доработкой обычной ГОС. Правда пока не спаяю и не обмерю о результатах говорить не буду.
Особенно впечатляет кукареканье кукушки из часов со спайс-моделями советских транзисторов, для которых их отродясь никогда не было ни для одного из каких-либо симуляторов. <_<
7 минут назад, Black-мур сказал:
Да ниужели?):crazy: Бедный Сухов , он то и не знал что моделей то нет.
За антиклип диод могу добавить как это выглядит. Кто сомневается в полезности. Думаю будет наглядно.
1077762214_.jpg.d44d925b3be66e674046f337d08a301b.jpgc.jpg.f7850a0844611f7c15e0f437a079760f.jpg
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
