Усилители И.Т.Акулиничева
Я Лайкова давно делал,самый первый вариант.Не очень понравился,резковато,на мой вкус.У Акулиничева звук "домашний",комфортный.
С уважением,Сергей.
+100
Делал году - так в 199х - точно не помню, звук по сравнению с "Вегой-109" Гораздо-гораздее-комфортнее.
Это относится не к Лайкову, а к "Вегам"
Лайкова не слушал, не довелось.
Изменено пользователем aif.66
Усилители Акулиничева при правильном исполнении в звучании дадут фору большинству усилителей. Только надо учитывать особенности их применения - очень глубокая ООС, покойный Иван Тимофеевич (Акулиничев) был приверженцем активной ШП акустики, все его усилители, выполнялись как правило в виде моноблоков, свтроенных в АС. С акустикой со сложными фильтрами часто возникали проблемы с возбуждением.
А можно схему на бумаге,что бы обсудить более детально.
Сейчас занимаюсь усилителями Акулиничева,а вы какие схемы
ещё собирали?
В том то все и дело,что принципиальную схему /окончательный вариант/ я так и не начертил. Возможно,что еще что-то поменяется.А так рабочий макет на печатной плате.В качестве предварительного усилителя использовал к574уд3 с повторителем /см.в радио тарасов пассивный регулятор тембра/.Собирал Филина,Куприянова,Арасланова,Брагина,Солнцева ну и конечно Иван Тимофеевича.А если все-таки нужна схема постараюсь в ближайшее время поделиться.Да. Про микросхемные умзч забыл.kvl2010@live.ru -мой адрес.Пиши, а то уменя создалось впечатление ,что усилители Акулиничева в лету канули.
ещё собирали?
Вот нашел фото своего макета.
А где фото?
Почему-то не загружается, появляется маленькая узенькая полоска , что веб страница недоступна.
Если я правильно понял у нас выложены фото умзч с глубокой оос изРадио №10 за 1989г. У меня сним вообще проблем не было.Я сейчас речь веду об умзч с широкополосной оос.В результате экспериментов получился умзч с глубокой,широкополосной оос-дитя двух предыдущих схем.
Да это с глубокой ООС.У меня пока один канал,хотел делать активные колонки,но планы изменились.
Сейчас параллельно делаю два усилителя с гл. ООС и с широк.пол. ООС.в корпусном исполнение.
Каждый канал будет на двух платах,вх цепи и выход+выпрямитель,поэтому можно будет комбинировать.
Привет всем! Вот схема умзч с глубокой,широкополосной оос.
Это его печатная плата.
Этот девайс будет установлен в варфедейл даймонд 8,3 снизу сзади в отсеке для засыпки дроби.
Питание по прежнему с виртуальной землей. При сборке оригинальной схемы умзч с широкополосной оос обнаружилась неустойчивость на ИНЧ при работе на 10гд-34.После редакции схемы все ОК! Схема действительно почти повторяет схемы 1979г и 1989г по части усилителя напряжения и выходного каскада.Основное отличие в отсутствии/в явном виде/ цепочек частотного среза на ВЧ и максимально короткий тракт прохождения сигнала.
А в этой схеме от входного транзистора большого усиления и не требуется. Важны в первую очередь шум и входное сопротивление. Основное усиление обеспечивает VT2.
Может кому пригодится :) В архиве печатка для крепления на радиатор,и две фотки собранных плат.В качестве оригинала взял рисунок платы,выложенный tsf54 ,немного подвигал детальки.. Выходные транзисторы-2SD716, 2SB686.Проблем с возбудом нет,звук радует :D
Изменено пользователем ABCDE
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
