Как подключить матрицу 220в
Гость Евгений
купил матрицы 220в. Как их правильно подключить? Подача питания на L и N явно недостаточно потому как не работает. И что значит буква F?
Возможно, "Fuse" - "предохранитель". Может не работать именно из-за его отсутствия.
Почему не припаяны предохранители? Вот что странно. И почему предохранитель на нуле, а не на фазе!!!!!
Изменено пользователем ROMMo
58 минут назад, ROMMo сказал:
Он уже есть на проводе. На предохранитель не ставят предохранитель:
Да и в данной схеме, предохранетелями являются сами светодиоды, при обрыве нити любого светодиода она перестанет светить. Тут по сути 36 предохранителей. и сам диодный мостик, если пробьётся, то сработает как предохранитель.
Вот что странно.
Ты не туда припаял, надо к диодному мосту паять. Ничего странного...
У диодного моста нету ни ноля, ни фазы. У диодного моста две равнозначные клеммы. И подаёшь ты переменное напряжение. Поэтому совершенно не важно, ноль или фаза на одной из клемм.
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Окей кэп я учту это на будущее, что светодиоды, и диодный мостик это тоже предохранители.
Спасибо товарищ.
Оверквотинг
@ROMMo Тебе фотографии показать, как он срабатывает? :crazy:
Ах да, ещё дорожка от моста до пяточка подключения, тоже является предохранителем... Но, обычно, срабатывает более длинная дорожка :D
6 часов назад, Гость Евгений сказал:
вот и выбрось ее .....
45 минут назад, Гость Евгений сказал:
какой посоветуете?
на требуемый ток и не более ...
Ну раз интересно - слушайте:
Если верить надписи на пластине, её мощность 12 ватт. Делим 12 на 230, получаем рабочий ток 52 мА. Можно реальный ток измерить, чтобы наверняка.
Впаиваем ближайший бОльший по току предохранитель.
При выборе SMD обратить внимание ещё и на рабочее напряжение, не все они рассчитаны на сетевое.
Имхо, проще обычный стеклянный или керамику на проводах припаять, как на фото сберегайки выше показано.
Или тупо "волосинку" от многожильного провода - всё равно, если что-то сгорит на плате, то возиться с её ремонтом автор темы не будет.
Замкнул два контакта обозначенных F, усе заработало. Светит как надо. Завтра попробую на митинском радиорынке поискать подходящие для припаивания на эту плату предохранители, если не найду то буду что-нить мастерить.
Спасибо всем за участие.
Да, иногда в ссср не напастись было предохранителей и имел несколько многожильных отрезков ,висели каждый  на гвоздиках с написанными амперами (опытным путем подобранные) мифическое спасение при ремонте ...
F - в данном случае не просто предохранитель, а термопредохранитель там ставят. Или тонкая дорожка из сплава Розе. Чтобы при нагреве матрицы выше 90-95 градусов он плавился и контакт прерывался. Известно, что светодиодные матрицы сильно греются, и если радиатор мал, это защитит светодиоды и микосхемы.
Хотя китайцы там часто ставят просто резистор с нулевым сопротивлением. Если у вас матрица будет на хорошем радиаторе, можете тоже просто перемычку туда впаять.
Изменено пользователем AMnepMETP
11.02.2021 в 17:53, motoandrey14 сказал:
для устройства да, но всё же отключать питание правильнее разрывая фазный провод, а не нулевой. Просто подключать эти матрицы надо будет выяснив на каком проводе фаза а на каком ноль.
Выяснять, где фаза или ноль, надо при монтаже выключателя, а не при подключении матрицы. Если он установлен в схему проводки неправильно, то в любом случае, на матрице будет присутствовать фаза.
Дело кончилось установкой вот таких обычных предохранителей на  100мА. Термопредохранителей не нашел под такой ток. Как она теперь светит фоткать не стал потому как ничего не видно )))
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
