Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
28 минут назад, Zvuk. сказал:
но МС вылетает, что там не знаю
Попробуйте не симулировать, параметрический стабилизатор. Простой сделайте отдельный источник питания для ОУ.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
не влияет.
более менее, но почему перекошен на сумматоре, где крутилку ему (постоянное на выходе) вкрутить? Завтра на входе "балансир" повешу, отшлифую по лучше.
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, Zvuk. сказал:
Я видел, но похоже дело в самой модели. Впрочем для прикидок уже увиденного достаточно.
кто использует Delta Design, как симуля?
вернув её в первоначальный вид то работает.
так там "от изначального" коррекции и не осталось )) Отличный результат, полка АЧХ от скольких "заваливает", что на входе ОУ, можно генератор отодвинуть или сразу мультик прикрепить (не уверен, что мой с Вашей коррекцией адекватен будет)
Только что, Lexter сказал:
принципиальных отличий
библиотека элементов, наличие советских транзисторов, трассировка печатных плат Интересен именно русифицированным интерфейсом, мой мультисим крякнутый, достаёт порядком (время много отнимает). Зарегистрироваться не смог, VPN,.. пробую 30 дневный пробник, сопоставлю с мультисим (нарисую то, что в МС не запустилось, помучаю). По объему архива с библиотекой, должен быть больший выбор.Цена, конечно, определит покупку.
5 часов назад, Zvuk. сказал:
Неужели вы действительно думаете, что кто-то будет писать качественные SPICE-модели советских транзисторов?  :lol2:
Успокойтесь. То, что встречается - перемаркированные SPICE-модели "импортных аналогов". Производители "советских транзисторов" свои SPICE-модели уже не напишут, а у не-производителей такой возможности вообще нет.
Да и от вычислительного SPICE-движка чего-то принципиально прорывного нового тоже вряд ли дождётесь. Максимум, как заявлено у Delta Design, оптимизация по скорости вычислений.
 но МС вылетает, что там не знаю@Zvuk.
Мне посоветовали минимизировать (отказаться по возможности) симуляцию с электролитами, с той поры не видел я у себя надписей " вырождение матрицы" и т.п.
модели советских транзисторов лучше избегать. Вряд-ли приходится рассчитывать на их адекватность. Да и нет этих транзисторов живьем сейчас, кроме как в закромах и барахолках, новых не делают, а ради кучки древнего, деградирующего со временем - не стоит раскручивать симулятор, проще и надежнее взять импортный, близкий по параметрам. Зато импортных моделей, широко распространенных и не очень - много, найти можно. Даже на древние германиевые или кремниевые 2N3055 и им подобные.
Изменено пользователем Vslz
  • 3 месяца спустя...
30 минут назад, vitj сказал:
идея Руса к переделке квода.
на затворы ВК ослик можно? ТП далеко не 150мА, что их открыть.
13 минут назад, Alex_63 сказал:
R34 зачем?
это к проектировщику вопросы.
7 минут назад, vitj сказал:
некоторые свои мысли.
попробуйте С11 выбросить или снизить ёмкость на порядок.
Фазу от 1500Гц крутить начинает, С6 и С9 для начала на фиг. На входе до 1000пФ, не слышите?
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
