Гул в колонках Sven SPS-606
@sanya110  у меня во многих таких колонках, которые ремонтировал,  был переломан провод под изоляцией на штекерах джек 3,5.
Провод с джеком проверил, норм. После диодного моста постоянка 7В, на микрухе, если правильно высмотрел Даташит (ТЕА 2025B) между 16м контактом и землей 3В +/- вольт, тестер IEK-овский.
Изменено пользователем Nitrogen66
40 minutes ago, Nitrogen66 said:
После понижающего трансформатора, на плату 9В
Кто-то явно ворует электричество...
45 минут назад, Nitrogen66 сказал:
После понижающего трансформатора, на плату 9В.
Чувствуете противоречие? Фильтровый конденсатор на выходе выпрямителя проверяли?
Вроде спросили про фильтр, его ёмкость и ESR в норме? Без этой проверки дальше разговора не будет.
В ламерской версии можно проверить допайкой заведомо рабочего элемента к высохшему.
Но ни в коем случае нельзя на включённом аппарате тыкать - выброс ЭДС индукции спалит всё к херам.
18 минут назад, sanya110 сказал:
Почитал в инете, как это делают. Выставил тестер на 20кОм, сопротивление возрасло от 7 до 20....кОм.
4 минуты назад, Nitrogen66 сказал:
Это не проверка. Либо соответствующим прибором (хотя бы примитивным), либо заменой на заведомо исправный.
Изменено пользователем sanya110
@Nitrogen66 теперь стрелочным  омметром проверить, если нет эпс-метра, конденсатор фильтра бп.
Относительно GND на Vs+ должно быть 11-12 В. На выводах 2 и 15 должно быть одинаковое напряжение, примерно половина(+/- пол вольта, в зависимости от того, какой желтолицый состряпал эту TA2025) того , что на Vs+. Глядя на твои замеры, думается мне, что твоя ТА-шка уже умерла.
@Nitrogen66 , сначала приведи питание в нормальное состояние, потом дуй в магазин и меняй микруху.
Так было же 3 вольта, потом 7, потом 0 В, потом 4 вольта? Так сколько вольт, 3? 7? 0? Или 4 вольта?
Если 3 вольта, то неисправен фильтр.
Если 7 вольт, то неисправен выход.
Если 0 вольт, откуда гул тогда?)
Если 4 вольта, то всё сгорело.
1 час назад, Black-мур сказал:
Я сразу про это писал, плюс еще походу она за собой потянула и диоды (или на оборот). Но мне сдаётся с таким мастером эта тема растянется еще на страниц 10 - 15, так как явно только что рабочий пока один трансформатор :)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Там обычным тестером он может коней в вакууме намерять если пробиты или не работают диоды
Изменено пользователем kt118
Что-то запутали, походу, автора. ЭПС ещё зачем - то приплели.
Автор, измерь напряжение на конденсаторе после диодного моста (С2 на схеме). Если равно или меньше, чем 9 вольт и при этом не греются диоды и трансформатор, то меняй конденсатор. Можно ещё ток потребления измерить, подключив амперметр параллельно контактам выключателя питания в выключенном его состоянии.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Добрый день!
Замерил напряжение на С2 - 7В, диоды и трансформатор холодные. Попутно замерил напряжение на С1 - 0В. Сегодня планирую заехать в радиомаркет, т.к. детали не особо дорогие могу купить и заменить все предполагающиеся. Что посоветуете? Схема, любезно предоставленная Dr. Westом, очень наглядная и понятная. Я энергетик по образованию, радиоэлектронные компоненты мне известны, но до радиолюбителя мне оооочень далеко, не понятен смысл взаимодействия начинки.
По выложенной схеме они параллельны, т. е. такого не может быть или дорожка оборвана.
Ну и напр на С2 говорит, что он неисправен.
23 минуты назад, Nitrogen66 сказал:
Если честно это что-то из разряда фантастики
12 минут назад, минздрав сказал:
либо так, но тогда откуда гул в колонках (или С1 стоит в стороне) )? :crazy: Чем дальше в лес тем больше ...
ТС с вашими познаниями рекомендую купить готовую плату что то такого плана  https://aliexpress.ru/item/32914311974.html и готовый блок питания к ней, вставить в этот корпус вместо этой платы и будет вам счастье
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
