Темброблок Галченкова на новый лад печатка
Почему компоненты к сетке не привязаны? http://docs.cntd.ru/document/1200027689
И схему приложить неплохо было бы.
7 часов назад, Falconist сказал:
А зачем? Это же штучный "хэнд-мейд", а не для поточной линии. Чел, как ему удобно-нравится, так и делает. На это всякие "госты-ТУ" не распространяются. ;)   ...а кому приспичит повторить, к своей сетке может привязать, подвигая пимпочки.
Раздолбайство в разводке, выложенное для повторения, является свидетельством её некачественности.
Где там раздолбайство? Я проделал много работы, перевел плату в формат lai, глаза лупил чтоб разобрался какой резитор кого номинала на схеме, искал его нумерацию на плате. Не один вечер на это ушёл. И наконец собрал, проверил, и только потом выложил. Всё готово, всё детали подписаны, бери да собирай. Нигде в Интернете этой платы в формате lai нет. Так что господа эксперты потрудитесь объяснить что не так то. Или у вас такая традиция обосрать? Ну так покажите как, сделайте лучше.
31 минуту назад, tort5 сказал:
Такая плата разводится за пару-тройку часов.
Аудиокомпрессор примерно такой же сложности:
Все компоненты привязаны к сетке. Все подписаны. Плата собрана, заработала сразу же, без "танцев с бубном":
Тут как правило люди, открывают тему чтобы попросить схему и плату. Ну и как правило начинается стеб, да он схемадуй, сам ничего не может и тд. Дай думаю открою тему и сам выложу готовую плату, и посмотрю что будет. Результат как видите тот же, вода дырочку найдет. А ведь это разводка платы самого Галченкова, обведенная по скрину из журнала. Просто мне не нужен регулятор громкости и питание сделал попроще. Так что да, я выложил для тех ему действительно нужно. Мог бы и регулятор громкости дорисовать но так как я его не планировал собирать то и проверить его работу тоже не мог. А выкладывать непроверенную плату не хочу.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Все подписаны
Всё эти подписи типа R15  создадут при сборке лишнюю возню, и повышают риск ошибки. Не спорю может по госту так и надо. Но лично когда я, любитель, собираю плату мне проще видеть сразу номиналы.
1 час назад, tort5 сказал:
Номиналы указаны на схеме. При адаптации под конкретное применение они могут меняться. Но можно показывать и номиналы. Хрен редьки не слаще.
через полгода, когда всё благополучно забудется и возникнет нужда в ремонте или переделке, на порядок облегчат работу. Тем более, чужому человеку. А вот рисунок платы с одними номиналами как раз и создаст "лишнюю возню" .
ГОСТы не дураки разрабатывали и этот опыт не стоит игнорировать.
Ура) всем по разному темболее если это хобби.
Если так наезжать на тех кто что то делает и делится то скоро не будет не кто не чего и выкладывать.
Все тут специалисты собрались)
Автор Спасибо!
Наезды - это когда не по делу. А конструктивная критика - это нормально и к ней нужно быть готовым, выкладывая свои поделки на всеобщее обозрение.
К сожалению, пока ничего, кроме "конструктивной" критике ("не по ГОСТу", "не по сетке", "кастрированная" и пр.) не наблюдается. Ну за одним исключением. Куда конструктивнее сказать: автор молодец, постарался, поделился, продолжай работать над совершенствованием своего мастерства здесь и еще вот тут.
Посмотрел? А какой смысл спорить? Анализируй "наезды", выделяй полезное и мотай на ус. Не, ну можно и поспорить, чтобы простимулировать других поделиться их богатым жизненным опытом :lol2: Опытных тут немало :D
13 часов назад, Falconist сказал:
При веселом задоре тоже можна "наехать".
23 часа назад, Falconist сказал:
Почему при такой простой схеме аж ЧЕТЫРЕ перемычки?:D
Блокировочный конденсатор по питанию расположен посредине платы.:D
А если серьезно, то для меня разводить платы - самое адское занятие. И я благодарен любой выложенной печатке. Критика конечно нужна, спору нет. Но мягше надо ее преподносить. Я когда читал посты, то тоже их воспринимал как наезды, а не как критику. ХЗ может душа у меня такая ранимая.
1 минуту назад, igorstepok сказал:
ЧЕТЫРЕ перемычки
А что Вы против них имеете? Японцы сотни ставят - и не парятся.
Верно расположен, поближе к активным компонентам (ОУ), или Вы предлагаете тянуть к нему дорожки от края платы, чтобы еще и их индуктивность влияла?
Так что прежде, чем наезжать, неплохо было бы набраться реального опыта разводки, невзирая на то, что
4 минуты назад, igorstepok сказал:
Смайлики смайликами, но к перемычкам у некоторых действительно какая-то извращенная неприязнь. Хреновертят дорожки невероятной длины по всей плате, лишь бы исключить пару перемычек. Навскидку сейчас эту тему не найду, где автор печатки с гордостью сообщал, что ему удалось исключить перемычки по сравнению с предыдущим вариантом, хотя из-за плотности расположения дорожек плата стала мало пригодна для изготовления ЛУТом - только фоторезистом.
Просто для примера - разводка платы на КМОП-логике из недавнего проекта:
Да, 20 перемычек (красные). Зато плата с односторонним фольгированием.
34 минуты назад, Falconist сказал:
это видимо они великие монтажники с производства, где их и просто провода-жгуты действительно недолюбливают при массовке ....
А бывает, разводить платы - даже хобби. Это целое искусство, основанное на маниакальном стремлении превратить мир в пересечение линий. Портрет, невидимый глазу обывателя.  :)  Каждый из нас видит только то - на что способен мозГ.   :D
07.07.2021 в 23:48, Falconist сказал:
А если сетка на lay.-ке не с шагом 1,27мм , а,  к примеру, 0,3175мм, или даже 39,6875мкм, для хэндмейдера это сильно страшно - смертельное преступление? А зачем тогда в Layout-е существует функция масштабирования шага сетки? Если бы делали всё по сетке с шагом в 1мм, как раньше на миллиметровке, или даже в 5 мм, как в старину на листочке школьной тетрадки в клетку - это всех, в том числе и инженеров, устраивало бы?
@Falconist , очень интересно, как можно сделать lay.-ку с дорожками по 0.4 мм(и меньше), располагающимися в несколько рядов на расстоянии 0.3 мм (и меньше) под углом 450, привязавшись к сетке с шагом в 1,27мм. Не подскажешь, или инженеры так не делают - всё должно быт с шагом в 1,27мм , с проводниками в 1 мм шириной? Вот, к примеру, кусочек платы УНЧ "индивидуального пошива" с  ООС-ю на 20кГц около 80дБ и полосой без входного RC-фильтра 1МГц,  0709-101040.JPG.25d7dcfff9966358aedf2be6089a1f60.JPG  и он не свистит, не заводится - усилитель устойчив, как бункер АН.^_^   Можно хотя бы такое сделать с шагом сетки в 1,27 мм?
А кто же тогда материнки для PC-дюков, высококачественных измерительных приборов, в том числе и высокоскоростных широкополосных ЦАП-ов, всяких мини-микро-гаджетов и мед. оборудования разводит - тоже всё с шагом в 1,27мм?
Ээ, батенька, так далеко уйти можно. ;)
Tort5 сделал, запустил свою поделку, доволен, поделился ей с остальными, и на том ему спасибо. А повторять ли её в таком же виде, запилить ли её по-своему, или вообще пройти мимо - это уже дело сугубо индивидуально для каждого, заглянувшего на эту страничку. Ну а плюнуть в художника каждый может - для этого много ума не надо.
@Black-мур , не занимайтесь словоблудием. Я ранее приводил ссылку на ГОСТ, в котором всё чётко расписано. Свои правила устанавливайте для себя. Если выкладываете что-то для других = делайте по ОБЩЕПРИНЯТЫМ правилам. Я зацепился за сетку только потому, что ТС выложил файл с печаткой для повторения другими.
Аналогия: в семье можете общаться хоть на суахили. Вне семьи - на общепонятном.
Я еще с детства когда делал ПП - резал скальпелем медь (до сих пор есть те платы) - перед этим наносил разметку сетки с шагом 2,5 мм штангенциркулем - по ней колол шилом под отверстия и карандашом прорисовывал контуры проводников. Тогда после сверловки и монтажа ПП смотрится отлично - ничего не скачет, размеры однотипных элементов - одинаковы и "по фен-шую" .... :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
