Выносная фронтальная I/O панель для ПК
11 часов назад, BARS_ сказал:
А вы вот прям серьезно рассчитывали, что вам бесплатно все сделают? Запомните раз и навсегда. Разработка всегда стоит дороже готового, серийного устройства. Если ни вы, ни ваше начальство этого не понимает, значит остается лишь посочувствовать.
Разве речь шла о бесплатности? Просто оверпрайс не нужен. Естественно, что если были бы готовые устройства на рынке, то не искали бы, поэтому есть понимание по цене такого изделия.
Это называется колхозинг, не более. Выглядеть и работать оно будет соответствующе.
Не думаю, что простые кнопка и разъемы будут работать как-то не так ))
Максимум, его можно будет выбросить, ибо без кнопок он нафиг никому не нужен.
Возьмут и такой, вопрос в цене.
Как правило, USB, кнопки и аудио стоят на разных платах. А что мешает заказать аналогичное на али? Там все это есть отдельно от корпуса.
На али не нашли полной платы, только УСБ и аудио разъемы. Тем более, что качество там не известно какое, а тут, получается, можно проверить.
16 часов назад, smart_pic сказал:
А чем Крамер не подошел?
И вообще смотрели этот вариант?
При беглом просмотре сайта по вашей ссылке цен не нашли и нужных компонентов тоже (кнопка вкл, разъемы УСБ)
Очередное подтверждение, что каждый должен потоптаться по собственным граблям. Тогда не пойму, зачем выходить на форум и задавать вопросы, если окончательное решение УЖЕ принято изначально и мнения отвечающих игнорируются?
==При беглом просмотре сайта по вашей ссылке цен не нашли и нужных компонентов тоже (кнопка вкл, разъемы УСБ)==
Получается вам не сильно то и надо. Я дал ссылки где можно найти , а вы не стали искать. Получается вам нужно готовое и на блюдечке.
10 часов назад, Ola Z сказал:
И что в вашем понимании адекватная цена разработки? 1000р?
С удлиненными со свалки проводами то. Что же может пойти не так?
вопрос в цене.
Доплатите - заберут.
Ровно как и в корпусе ПК.
А вы думаете в корпуса платы откуда-то из другого места попадают? Серьезно? И ЧТО вы тут хотите проверять? Да и что мешает поставить кнопку отдельно? Например такую?
И платы готовые есть
А еще есть разъемы для установки на корпус:
image.png.4f2310e98971306bd5b2317db0ac274a.pngimage.png.a662c602fef0d8ee374902b230ac0f4f.pngimage.png.204040f1364b149c6c29dddfdc098283.png
Вы вообще понимаете, ЧТО вам нужно сделать? Почему начальство не поручило эту задачу тех. специалисту?
1 час назад, BARS_ сказал:
Это и есть техспециалист. Только новой формации :).
А может специалист озвучил тоже, что написали тут, а начальству не понравилось и послали в бой менеджера...
Идея покупать и курочить корпуса  ради кнопок изрядно повеселила. Советчик, видимо, в жизни ничего путного руками не делал, либо, действительно троллил. Впрочем, совет вполне на уровне постановки вопроса.
Думаю, реальный вариант - искать услуги фрезеровки ЧПУ по пластику, составив предварительный дизайн - макет с примерными размерами. Далее закупиться компонентами, которых тут накидали и уточнить макет совместно с фрезеровщиками. Останется только найти человека, который потом всё это соберёт в кучу.
Металлическая же панель выйдет дорого.
Плохо искали , потратил 5 минут чтобы найти для вас все необходимое
рамки
https://www.kramer.ru/products/frames_for_inserts/FRAME-2G.html рамка на 4 места
https://www.kramer.ru/products/inserts/RC-10TB.html кнопка с подсветкой
USB разъемы
https://www.kramer.ru/products/inserts/WU-CA.html
https://www.kramer.ru/products/inserts/WU-2AA.html
https://www.kramer.ru/products/inserts/WU-AA.html
Заглушки в них устанавливаются аудио разъемы
https://www.kramer.ru/products/ cover_plates/WCP-2.html
https://www.kramer.ru/products/ cover_plates/W-2Blank.html
https://www.kramer.ru/products/ cover_plates/W-BLANK.html
Остается  на объекте все это собрать
Было предложение выдрать кнопку и разъемы из компа.
Зачем другой комп покупать ?   Можно и этот , он все равно под замком стоять будет, и так меньше шансов , что он комуто понадобится в дальнейшем :)
Замуровать компы прямо на рабочих местах, оставив доступ лишь к кнопкам и гнездам. При этом сразу упраздняются все электрические/электронные проблемы, а задачу под силу выполнить всего двум бетонщикам (один работает, пока второй отсыпается "после вчерашнего", затем меняются ролями).
Не сработает. Нужен третий, который будет руководить, а то и четвёртый, и пятый....
@smart_pic Готовое и на блюдечке? Ну да, я заказчик и плачу деньги.
@Dr. West Стальная панелька толщиной 1,5 мм лазерной резки со всеми отверстиями по готовому чертежу в Кореле получается в районе 300 р. Откликнулся человек, занимающийся моддингом ПК и для него такие переделки в порядке вещей . Из корпуса можно взять готовые элементы и не думать о их подборе. Единственный момент для разработки - крепеж элементов к пластине. Данный проект - опытный, тестовый, как и было указано в начальном сообщении, а если дойдет до крупной партии, то естественно, что нужно будет все делать более основательно.
@Falconist Нет, изначально решения не было, задали вопрос на нескольких направленяих и получили предложения. Тут разместили по совету коллеги, который тут давно присутствует и немного веселится с ответов )) Но в целом идея не изобретать велосипед задорого была с самого начала, тем более что, простая логика подсказывает, что если на корпусе самого дешевого ПК есть все кнопки и разъемы, то их дублирование на другой поверхности не является слишком сложной задачей и самое главное - была надежда, что у кого-то уже есть готовое решение.
@sanya110 Техспециалист. Только новой формации - можно сказать и так. Оптимальность наш конек. Для упоротых любителей госзаказа данный проект стоил бы не одну сотню тысяч рублей. Такие предложения были с обоснованием подобно вышесказанному - надо чего там разрабатывать, схемы и т.п. Собственно, после таких разводов и пришлось брать в свои руки.
@Ola Z , самое дешевое и оригинальное решение было предложено @smart_pic : снять лицевые панели с компьютеров, прячущихся под замок, только удлинить проводники к базовому блоку. По миновании надобности в этом дебилизме поставить панели назад.
Единственный "затык" может быть из-за удлиненных проводников к мышке, клавиатуре и монитору. Лет 20 назад, когда компьютеры были еще относительным дефицитом, я поучаствовал в подобной "опупее" на студии звукозаписи, на которой тогда работал. Протягивал дублирующее управление к "основному" компьютеру, находящемуся в аппаратной из соседней комнаты. Расстояние было примерно 5 метров. Так вот, мышь и клавиатура тормозили и даже зависали, а изображение на удаленном мониторе двоилось. Пользоваться таким удаленным рабочим местом оказалось практически невозможно.
Но пока по этим "граблям" Вы с Вашим шефом не потопчетесь, не потратите денежку и время - не поймете., что так делать просто глупо.
12.08.2021 в 10:49, BARS_ сказал:
Вы немножко не разбираетесь в вопросе. Разномастных кнопок и таких разъемов натыкать можно. Но именно так все будет выглядеть очень колхозно. Второй момент - оборудование. Например, нужно не просто УСБ, а 3.0 и чтоб по питанию все было хорошо для запуска внешних дисков.
7 минут назад, Falconist сказал:
Нет, задача - получить стол, в котором панель и все, рабочие блоки не трогаются.
7 минут назад, Ola Z сказал:
"Чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий) :crazy:
Ну да, с колхозными кабелями оно то лучше намного будет, чем готовую плату взять.
10 минут назад, Ola Z сказал:
Судя по всему, это вы в нем не разбираетесь. Причем не немножко, а полностью.
33 минуты назад, Ola Z сказал:
Собственно - успехов в решении такой "тривиальной" задачи. :rolleyes:
4 часа назад, Ola Z сказал:
Купи и проверь, например у меня на корпусном USB3.0 уже не все диски могут работать именно из-за просадки по питанию, приходится иногда подключать сзади ПК напрямую.
С уважением, Дмитрий
5 часов назад, Ola Z сказал:
Как только удлинишь корпусной USB 2.0 так и поймёшь что такая идея потерпит фиаско. В дешевых корпусах там USB сделано даже без экранирования, скорее всего даже мышь будет глючить, если такой кабель вытащить от корпуса на метра полтора. В итоге пойдёшь искать качественный USB кабель. На фото как раз пример такого USB.
Вот такое решение выглядит рабочим, но кабель короткий.
10.08.2021 в 11:52, Ola Z сказал:
Подключение к ПК штатное, USB на мат.плату. Соответственно, длина проводов также отличается от штатной и должна составлять 1.5-2 метра (размер примерный).
17.08.2021 в 10:43, Ola Z сказал:
Не ударив при этом палец об палец. Вы вообще не потрудились провести хоть какой-то поиск готовых решений. А ведь они есть на том же али и масса!
image.png.8cc6f6daaaa6f4de6e53353ef4592d25.pngimage.png.25dc46898104d48af8afce7b6fc1a0d5.pngimage.png.41af08272d9731f8c3855ce4f1813032.png
Причем конфигураций огромное количество. Причем выглядят они многим лучше того колхоза, который собираетесь делать вы, разбирая корпуса ПК. Да, кнопок нет. Но они в принципе не нужны. ПК настраивается на включение при подаче питания и все.
17.08.2021 в 17:33, Pont 007 сказал:
Мне на штатной фронтпанели нового системника с заведомо короткими (по 60см) шлейфиками USB 2.0 пришлось их расключать и протягивать заново. Причина - оба одновременно USB2.0 не работали. По одному - только флешки. USB HDD - не работает. Питание проседало, а ТСу предложили еще и удлинить ;)
Причина выяснилась быстро - крайне низкое сечение жил питания. Взял гибкие провода нормального сечения, свил, обжал заново BLS разъемы для соединения с материнкой, затянул в термоусадку, распаял на фронтпанели. Но этим дело не окончилось. Пришлось разрезать общую массу USB 2.0 и аудиопортов. Нафига это вообще сделали, если массы и так протащили отдельно ?? Из за общей массы с цифрой, в наушниках стояла ужасная трескотня от потребления USB-устройства. Результат переделки полностью устроил. В наушниках помех нет, все USB устройства работают нормально.
Так что, сами по себе передние панели от новеньких сисблоков еще неизвестно как будут работать и без наращивания. А с ним, эти неприятности усугубятся во много раз. Задача считается решенной ? :bye:
Как минимум, требуется замена дегенеративных шлейфов передачи данных на витые пары хорошего сечения, с переобжатием разъемов. Потому что штатные сейчас делают только для имитации работы.
Изменено пользователем Vslz
Аналоговая земля и цифровая земля должны быть отдельными и соединяться в одной точке.
На многослойных платах это реализовано , а вот когда ничинаешь удлинять - то готовься к сюрпризам .
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
