Трансформатор для точечной сварки
Приветствую!
Есть у меня трансформатор от старого отечественного сварочника "Ксюша".
Сопротивление крайних выводов первички 1,2 ома, сопротивление вторички мой мультиметр не улавливает. При подключении первички через лампу 95 ватт спираль едва светится, на клеммах трансформатора 216 вольт. На вторичке между болтом и каждой из пустых клемм по 8 вольт, между пустыми клеммами 16 вольт. Насколько я понимаю, показатели соответствуют исправному трансформатору.
Вопрос же у меня следующий: подойдёт ли этот трансформатор для самодельной точечной сварки? Не многовато ли напряжения на вторичке?
И ещё вопрос: потянет ли управление таким трансформатором симистор BTB41-800BRG, в даташите на который указан рабочий ток 40 ампер, и не повторяющийся пиковый ток 400 ампер в течение 20 мс? Я думаю, что потянет, так как вряд ли этот трансформатор мощнее пары-тройки киловатт, а это ток порядка 10 - 15 ампер. Но мало ли, вдруг есть нюансы, связанные с работой трансформатора в режиме коротких импульсов?
Edited by Огонёк
Если снять вторичку и намотать из неё  2 - 3 витка в 4 и более этой шинки, то, может, и получится что-то.
Edited by Dr. West
Есть нюансы работы трансформатора на КЗ. ток будет зависеть от питающей сети и выходного сопротивления источника, включая соединительные провода, клещи и все соединения. 16 вольт многовато, можно попробовать разобрать и соединить вторички параллельно, чтоб было 8 вольт. Кстати сечение вторички какое?
Есть неудачный опыт постройки универсального сварочника с переключением секций вторички параллельно - последовательно на болтах. С точечной опыт не прошел, не удалось сварить две жестянки 0,5мм , вырубался входной автомат 10А.
Машина контактной сварки МТ-1928 УХЛ4.pdf
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
@Dr. West , я правильно понимаю, что ориентироваться надо на напряжение в полтора - два вольта на вторичке?
29 минут назад, zato4nik сказал:
Ширина шинки миллиметров восемь, толщина - полтора миллиметра. Но, похоже, обмотки намотаны в две шинки: к клемме с болтом подходят четыре штуки, к пустым клеммам по две. Материал пока не знаю - за изоляцией и покрытием не видно. Надеюсь, что медь.
30 минут назад, zato4nik сказал:
Маловато для таких устройств. Ампер на шестнадцать хотя бы надо, а лучше на двадцать пять.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
11 минут назад, Огонёк сказал:
на нагрузке... ХХ 5..6в
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
22 минуты назад, Огонёк сказал:
Это смотря чего сваривать, если фольгу 0,2мм то и суперконденсатором можно, а чего потолще то пример машинки выше.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Машинку выше я заценил - серьёзный агрегат в полтонны весом и сто киловатт мощностью. Варит листы от 4 до 12 миллиметров. Мои планы чуть скромнее - мне бы сварить железо от 0,5 до 1,5 миллиметров, больше и не надо. Больше я уже электродом сработаю.
22 минуты назад, IMXO сказал:
ХХ 5..6в
Думаю, это вполне достижимая цель. Завтра размотаю вторичку, посмотрю, как там что.
3 часа назад, Огонёк сказал:
Есть хороший и надёжный способ - это метод тыка. Пробуй, упражняйся с обмотками, переключай, отматывай, наматывай и добъёшься успехов. Тебе тут никто не скажет многовато или маловато.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
1 час назад, Огонёк сказал:
Да-да. Особо точным нанонапильником можно все доработать-даже роботов LadaDaynemik
Ток вторички должен быть до  2000А, напряжение от 5В. Дальше простая арифметика 3 класса. Находим мощность трансформатора, потом переходим в 7 класс и вычисляем сечение сердечника трансформатора и сечение обмоток вторички
Для сварки контактов лития нужно от 50 до 75кв.мм сечения, для 1,5мм -намного больше
Точечная сварка
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
54 минуты назад, Огонёк сказал:
0,5 мм сварить - это максимум, что может сделать 1,5 - 2квт трансформатор от 220 вольт. При этом, трансформатор для точечной сварки нужно форсировать и в несколько раз увеличивать плотность тока.
Ток ХХ у трансформатор. для точечной сварки должен быть очень большой, всего раз в пять меньше рабочего тока. Для транса 1,5 - 2квт, ток ХХ  будет ок. 1,5 - 2 А. И 100 ватная лампа должна светится в полную яркость.
@Praktic , вот контактная сварка, которая сваривает стальные пластины  толщиной 1,5 мм, сделан из МОТ от микроволновки "Мрiя" мощностью 900 ватт.
1 час назад, Гар сказал:
метод тыка
Я его практикую, но перед началом упражнений порой собираю в загашник народную мудрость - так, для размышлений на досуге.
56 минут назад, KT117 сказал:
Причём тут нанонапильник? Полуторамиллиметровое железо я легко варю обычным инвертором. В принципе им же можно и кровельное железо варить - но это уже заморочка, требующая некоторых танцев с бубном. Точечная сварка тут удобней будет.
59 минут назад, KT117 сказал:
У меня ситуация обратная: в наличии имею сердечник и обмотку, эксперимент состоит в том, чтобы выяснить, что из этого набора можно выжать.
50 минут назад, Praktic сказал:
У первички есть промежуточные отводы. Подключал один из них - лампа светилась уже в полнакала.
24 минуты назад, Огонёк сказал:
Для начала необходимо выяснить мощность трансформатора по сечению его железа, чтобы знать, какой делать ток ХХ, отматывая витки у первички. Измерять нужно не лампочкой, а амперметром.
48 минут назад, Serrad сказал:
Что вам показать чтобы вы поверили?
Какое было время сварки и где цвета побежалости?  Ну и по любому, 900 ватт будет недостаточно для сварки 1,5 мм, если только не подавать на штатную первичку транса от микроволновки 380вольт. Тогда прокатит. Я так пробовал. Но время все равно получалось большим для такого вида сварки и мощности недостаточно.
2 минуты назад, Praktic сказал:
Есть у меня подозрение, что отматывать ничего не понадобится. Первичка намотана достаточно толстым проводом - должна на все витки и 380 выдержать, а 230 будут неплохо работать с промежуточных отводов. Но это всё пока теория. Завтра сниму вторичку, проведу замеры всего доступного - станет понятней потенциал затеи.
30 минут назад, Огонёк сказал:
Нужно измерить ток ХХ при подаче 380 В и посчитать, какая получается при этом плотность тока. Но если в наличии есть 380, то конечно разумнее использовать его. И если ток ХХ будет слишком большой, то нужно будет немного домотать первичку.
1 час назад, Serrad сказал:
Я делал контактную сварку из 900 ватного трансформатора от микроволновки для сваривания литиевых элементов лентой 0,15 и 0,2 мм. Контроллер использовал готовый китайский 100А.  Хорошее качество получается при как можно меньшей длительности импульса тока. В данном случае это 20 мс. То-есть, два полупериода сети. (контроллер считает полупериоды)  Мощности такого трансформатора хватает только для сваривания  0,15 мм полосы. Для 0,2 приходится увеличивать время, что плохо сказывается на качестве точек. Разбирать и дорабатывать трансформатор не стал и позже поменял его на тороидальный чуть бОльшей мощности, намотав сетевую обмотку по рекомендациям для контактной сварки. Плотность тока на много выше и трансформатор гудит и быстро греется  даже на холостом ходу. Но он работает доли секунды. Хорошо сваривает железные листы 0,5 мм. Больше - хуже.
Оцинковка очень плохо варится контактной сваркой из-за цинка. Может нужно импульсами тока поэкспериментировать, сначала давать прожигающий импульс, а вторым сваривать. Есть такие двухимпульсные контроллеры. Но я не пробовал.
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
Это можно, и это несложно. Но это второй этап. Сначала я планирую сделать контроллер одноимпульсный, на 555 микрухе. Если устройство получится рабочее, можно будет и контроллером заняться.
@Praktic Я вам задал очень конкретный вопрос, а вы городите словесную чепуху про цвета побежалости, внимательно посмотрите фотку контактной площадки после ее разрыва (фото кликабельно) и увидите на ней каверну расплавленного металла с газовым пузырем посередине и отсутствие какого- либо перегрева  места сварки, не это- ли свидетельство правильной работы споттера? А сварку производил от бытовых 230 вольт сети.
37 минут назад, Serrad сказал:
Я тоже задал очень конкретный вопрос, какая была длительность импульса при сваривании 1,5 мм полосок. Заодно хотел посмотреть на диаметр побежалости. В чем заключается словесная чепуха от этого вопроса?
23 минуты назад, Praktic сказал:
В том, что вы пытаетесь подвести СВОЮ теоретическую базу под реальные возможности МОЕЙ установки контактной сварки, во всеуслышание обвиняя меня в подлоге:
9 часов назад, Praktic сказал:
  Это брехня. Ну или фейк.
Не поленился сделать несколько фото для  вас лично:
А о технической стороне дела будем говорить, если возникнет интерес ее повторить.
@Serrad  Я так и не услышал, какое время требуется для сваривания этим аппаратом двух пластин по 1,5 мм толщиной каждая. И на этих фотках я не наблюдаю именно сварки пластин, а только разогрев при небольшом диаметре побежалости.   Блин!!! Не нужно мне мозги пудрить!!!  Чтобы прогреть 1,5 + 1,5 мм не перемотанным трансформатором от микроволновки на 900вт, потребуется секунд 5, не меньше, при этом диаметр побежалости получится раза в два больше.
  зы Можно увидеть оторванную или скрученную точку сварки с нижней фотки и фотку пятна обратной стороны пластины, на которой написан Praktic?
Разъединить сваренные пластины можно только так:
И фото по вашему запросу:
Время протекания однократного импульса тока, если мне не изменяет память- 400 mS, т.е.- 0,4 c
  • Флюс Mechanic MCN-UV10
