Усилитель мощности Большевик
On 12/12/2023 at 8:59 PM, Ulis said:
1. Хантеки
2.  Любые ( и Ч и Б) требуют доработки БП, в принципе. Иначе повышенная волосатость.
Можно ткнуть пальцем туда, где написано что переделать и как лучше ? У меня DSO 5102P.
Спасибо и пардон за оффтоп..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Керамику накидать микрофарадную.
Вот этот стаб перегревается, да еще и электролит рядом греет.
Радиатор на него надо.
И всё?
Радиатор и вентиляторы уже есть.
3 часа назад, vredny_ded сказал:
Спойлер
Идите на4 pda, там эту тему по хантекам почитайте.
Сегодня весь день какая то мистика. С утра заменил ОУ, обрадовлся, что все ок, но не тут то было. Начал усь возбуждаться, сам, с непостоянной переодичностью, ка будто шьет где то или контакт отходит. Причем возбуд шел по нарастающей, сначала неного, потом вовсе в разнос. Цобель дымит. Поменял ОУ, выходники, ВК отобрал по емкостям. Не помогло ничего. Потом само собой прекратилось. Сижу пол дня дергаю детальки, ищу. Возможно панельки под мс, ну не вспышки же на солнце.
После прогрева? А на холодную - опять начинает генерить?
А на 4pda прочитал когда-то всё. Я думал что-то новенькое придумали..
15 минут назад, vredny_ded сказал:
После прогрева?
Без разницы, и на холодную и на горячую. Система не понятна пока мне. Начинается возбуд, бывает даже срабатывает токовая защита. Грешу на панельки.
Клип получился такой. Резистор ппк 1,3к, емкость 680 пик.
Несколько смущает переходный процесс при повторном включении. На 10с, пришлось защиту загрубить.
Изменено пользователем Sergey_N
16 минут назад, Sergey_N сказал:
Я бы еще покрутил, по наилучшему виду.
46 минут назад, Sergey_N сказал:
Цобель дымит
А где он стоИт? Прямо на выходе усилителя или после катушки?
Настраивали тоже с Цобелем?
59 минут назад, finn32 сказал:
Цобель висит на проводках, когда крутил ппк смотрел с цобелем и без, разницы не увидел. И с нагрузкой резистор 8 Ом тоже практически разницы нет на ПХ.
Запаял ппк 1.2к. Ниже 800 ом начинается срыв, после 1.5 к начинается "змея" На переходном процессе. Оставлю так.
58 минут назад, bigmanlav сказал:
отмыта
Да я только своей жижей пользуюсь, чистые канифоль и спирт этиловый, но сопли высматртвал, конечно отмыл, в этом же спирте.
1 минуту назад, Sergey_N сказал:
Еще раз: Цобель висит прямо на выходе или после катушки? Это важно.
2 минуты назад, Sergey_N сказал:
Настраивать нужно в клипе, не надо настраивать на ПХ!! Никто ничего не читает что ли? Бардак.
Прямо на выходе, катушки нет.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Именно в нем и настраивал, на 20 кгц, 3.6В на входе
5 минут назад, Sergey_N сказал:
Запаял ппк 1.2к.
Подстроечником настраивали или сразу постоянные резисторы паяете? Нужен подстроечник, чтобы была видна динамика и "коридор" устойчивой работы. Возможно необходимо будет менять конденсатор ППК.
Выходники не поменяли?
3 минуты назад, Sergey_N сказал:
А на схеме в первом посте что нарисовано?
Цобель дает емкостную составляющую, которую тройка ВК очень не любит, в ВК он сдвигает фазу и может начаться генерация. Его нужно обязательно отвязывать катушкой, а можно вообще убрать.
Выход поменял, подобрал близкие по емкости и того, что было.
Ппк крутил подстроечником, конечно, по наименьшему зубу и минимальным ПХ после зуба. Вот коридор  и получается 800-1500 ом.
Ниже 800 ом начинается возбуд, выше 1.5к после зуба появляется"змея". Поставил 1.2к
Подкинул параллельно еще 680 пик конденсатору ппк (стоит тоже 680) - зуб становится чуть меньше на 20 кГц. По таблице к Параффину на 1.2 кОм ставится 240 пик. Есть ли смысл менять?
Только что, finn32 сказал:
Те же, что на картинке
Да, у меня 10 пар с разборки, всяко разные. Новые пары тошиб едут из промэлетроники на след выходных поменяю.
1. Уберите Цобель, коррекцию пока не трогайте. Нагрузку к УМ цепляйте через цепь Бушеро.
2.Настройте защиту по методике из первого поста в Параллаксе.
3. Понаблюдайте, будет ли генерить.
4. Посмотрите переходные процессы при включении/выключении.
После исключения Цобеля генерация должна уйти. Если не уйдет, то нужно менять выходники.
В целом сейчас все работает устойчиво, все как на картинках. Что за глюк был днем, непонятно, может плохие контакты в панельках, но точно не ВК, т.к. их замена ничего не дала, может сеть проседала, у нас тут все во льдах, электросети на пределе работают. Вообще подвозбуд был какой то странный, без явной переодичности, очень похоже на внешнее воздействие.
Да, цобель убрал, перестало переходным процессом вышибать защиту. Да, внимательно надо было смотреть. Открутил резистор защиты на максималбную чуйку - все норм. Но при вкл. выкл. Все равно есть такая картина. Это нормально?
Переходный процесс- нормально, но не на всю амплитуду. У Вас аж в ограничение влетает, так быть не должно.
Какое напряжение питания?
Разрядил все емкости, нагрузку подключил через защиту с катушкой, нагрузка подключается через пару сек. Слышно щелчок реле на видео. Наблюдаю такой переход при включении. Наверное с этим каналом можно закончить.
Сейчас хорошо.
Сделайте тест на емкость.
На выход Бушеро, после нагрузка, параллельно нагрузке емкость 0.1 мкФ. На вход квадрат 1 кГц, амплитуда на выходе не более 10 В. Фотку квадрата сюда.
