Помогите решить задачу, не графически
Пока будем занудствовать, глядишь, и контрольная закончится, и ответы наши умные не понадобятся :).
Тут нужно было сразу в "Ответы Mail.ru" писать.
я бы с диодом тоже хотел определиться - КРЕМНИЙ или ГЕРМАНИЙ .... Видите ли = у них разное падение напряжения
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Мне так кажется, без построения графиков.
И шото подозрительно прикрыто в тетрадке. Может там уже есть решение и нас проверяет ревизор? :)
А что мы все здесь делаем, а?
2 часа назад, sanya110 сказал:
И где на схеме эта точка?
Ну, вроде как на самом диоде рассчитать нужно:))
56 минут назад, dritex сказал:
Там закрыт график. Просто графически решила)
можно ли при расчете тока пренебречь внутренним сопротивлением источника питания...
Наверное, да. Потому что в условии про него ничего не говорили
3 часа назад, sanya110 сказал:
На самом диоде надо все расчитать
1 час назад, минздрав сказал:
Как это - "не графически"?
Не используя график, который закрыт)
1 час назад, dritex сказал:
нет, закрыт гафик. Графически сумела решить, а через формулы не получается:wacko:
2 часа назад, Rede RED сказал:
Кремний
Да пусть и не графически, но...когда диоды правильно вычерчивать то будем?
18 минут назад, Nika185 сказал:
Да???
Это дз) так что время есть. Писала и туда...но тишина:unsure::unsure:
Только что, malenich сказал:
а что именно не так??(( просто торопилась, когда перестраивала с доски в тетрадь
УГО в помощь!!!
3 часа назад, Nika185 сказал:
Определить I и U в рабочей точке
Чем больше напряжение тем выше ток. В вашей задаче есть диод и резистор. Как определить ток в цепи и напряжение ? :D А марка диода тоже не известно, одно дело 1n4148 другое дело P600A, а мощность резистора ? Странная задача.
С уважением, Дмитрий
9 минут назад, Pont 007 сказал:
Странная задача.
Чуть выше уже высказывалось предположение о тролинге. Но, и это главное, графическое решение уже есть!
5 минут назад, Nika185 сказал:
Как скажите!!!
Это не я говорить должен, а стандарт....
https://www.eremex.ru/knowleage-base/articles/uslovnoe-graficheskoe-oboznachenie/
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
7 минут назад, malenich сказал:
Лично у меня НЕ инженерский чертеж, для какого-то бюро. А просто от руки для себя. Все равно понятно. Так что не стоит придираться;)
А прикрыто для того, чтобы не задавали лишних вопросов:yes:. А то бы ещё лишних постов прибавилось. Публике только дай повод!
Изменено пользователем Гар
2 минуты назад, Nika185 сказал:
... Так что не стоит придираться;)
Стоит!
3 минуты назад, Гар сказал:
... А то бы ещё лишних постов прибавилось. Публике только дай повод!
Дык нужно же понять, а стоит ли...уж всё тут нитками белыми вшЫто!
40 минут назад, Nika185 сказал:
На самом диоде? "Это несерьёзно!" (с)
Поскольку исходных слишком мало, то можно считать, что при прямом включении кремниевого диода падение на нём составляет 0,7В, а его внутреннее сопротивление =0 ("заложено" в 0,7В), тогда ...
u=6-0,7=...
i=u/r=...
Кстати: r(диода эвивал.)=0,7/i - мало соответствует реальности, годится только для замещения диода в ЭТОЙ схеме сопротивлением и измерить его никакими способами (кроме косвенного :P ) не удастся...
Для того, чтобы решить не графически. Нужно взять математические модели примененных компонентов.
С резистором и источником ЭДС проблем нет. А вот с диодом... Нужно покурить вот это. И применив необходимый уровень абстракции составить матмодель диода. И решить поставленную задачу.
krat_teor_pn.pdf
Изменено пользователем igorstepok
23 минуты назад, igorstepok сказал:
матмодель диода.
krat_teor_pn.pdf
"Не читал, но осуждаю!"
Достаточно иметь уравнение, описывающее линию ВАХ (т.е. U(I)). Иначе... будем иметь систему рекуррентных уравнений. Дело в том, что Uдиода зависит от Iдиода, а Iдиода, в свою очередь, зависит от Uдиода. МатКАД с такой задачей справится "аж бегом". Вручную же, как и графически, эта задача решается методом последовательных приближений. А то, что я привёл выше (Uдиода=0,7В) - это "метод грубой силы", исключающий U(I). Но при недостаточности данных такое в учебных целях проходит. Я так думаю...
