Как найти осциллограф на 6 каналов?
Artem555
Добрый день. Нужна помощь форумчан понимающих в моём вопросе.
Нужен осциллограф usb приставка на 6 каналов за вменяемые деньги. Стоит задача смотреть управляющие сигналы с 6ти форсунок дизельного двигателя . Хочу как можно максимальную частоту дискретизации ,что бы можно было более подробно рассмотреть управляющий сигнал форсунок ,полоса пропускания не очень важна.  Проблема в том,что все более менее вменяемые usb осциллографы c 2 или 4 каналами. Долго просматривал интернет,и всё равно лохонулся, купил осциллограф LOTO OSCH 02(характеристики и ПО супер) с перспективой наращиванья до 6ти каналов ,думал собрать три осцила по 2 канала(собрать как модули),но оказалось что так не получается, нельзя подключить больше одного прибора за раз(так ответил производитель LOTO).
Подскажите пожалуйста, есть приборы с качественным ПО ,хорошими характеристиками, просматривать детально сложные сигналы ,с минимальными помехами, и возможностью наращивания до 6ти каналов(как модули или по другому принципу)? Возможно  есть самодельные проэкты, заказать платы и распаять детали у меня есть возможность.  Рассмотрю все варианты.
Практики использования осциллографа у меня нет. Hantek 1008c сразу не рассматриваю, по отзывам это фекалий.
Изменено пользователем Artem555
а если одно канальный  с коммутатором на несколько входов http://radioamator.ru/izmereniya/ostsillografy/236-elektronnye-kommutatory-k-ostsillografu
у котов что то было https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=125994
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Artem555 сказал:
Смысл, если они не будут синхронизированы по времени?
А надо ли это делать одновременно? Просто даже овердорогие осциллы имеют максимум 4 канала...
3 часа назад, Artem555 сказал:
Подарить? Приехать померять?
лохонулся
Вооот, с этого и надо было начинать
Вы забыли добавить "и желательно бесплатно"
4 часа назад, Artem555 сказал:
Ну раз так на держи https://ru.tek.com/oscilloscope/4-series-mso-mixed-signal-oscilloscope
С уважением, Дмитрий
И в чем проблема? Поставьте два осциллографа на 4 канала, так чтобы два канала пересекались:
1.1,1.2,1.3(2.1),1.4(2.2),2.3,2.4
1.1- первый канал первого осциллографа
1.2 - второй канал первого осциллографа
2.3 - третий канал второго осциллографа
2.4 - четвертый канал второго осциллографа
Потом совместите две картинки и смотрите то, что вам надо.
Есть еще способ, подать например на четвертый канал двух осциллографов синхронизирующий сигнал, который через заданные промежутки выдает уникальный сигнал. Именно этот сигнал позволит за синхронизировать и посмотреть все 6 каналов одновременно, на двух картинках.
6 часов назад, Artem555 сказал:
У большинства осциллографы  двухканальные . Одним каналом синхронизируететь -  а другим последовательно смотрите все что нужно .
4 часа назад, Pont 007 сказал:
Зачем впадать в крайности?! Для моих нужд ,мне не нужен осциллограф за 10к баков. Меня вполне устраивает OSCH02 ,стомость одного канала 5к рублей,полоса пропускания 100МГц,максимальная частота дискретизации 500мега выборок на канал. Для просмотра сигнала форсунок и ДПКВ мне хватит с головой. Не тупи.
4 часа назад, Огонёк сказал:
По очереди плохая информативность. Планирую сделать как на видео ,все сигналы вертикально, так проще сравнивать между собой сигнали и поведение форсунок.Я сомневаюсь что на видео 4 форсунки запитаны к одному каналу.
Плюс, при поиске плавающей проблемы ДВС(кратковременный глюк) придётся подключатся к входам ЭБУД и записывать сигналы ,датчиков,питания и т.п., потом посматривать запись осциллограммы, а это как правило 4-5ть каналов.
1 час назад, Artem555 сказал:
А зачем создал тему, а чудик ?
Я в своё время записывал сигнал со всех катушек зажигания на один канал 2-х канального запоминающего осцилла через простейший резистивный сумматор, а с форсунок на другой. Синхронизация была внешней от искры или форсунки одного из цилиндра. Всё было прекрасно видно, ведь все импульсы идут последовательно и не мешают друг другу.
1 час назад, Praktic сказал:
Я знаю этот метод ,"парад сигналов" называется. Это для бенза удобно,для дизеля так не удобно отслеживать,у дизеля другой принцип управления форсункой. Надо что бы 6ть сигналов были вертикально. При "парад сигналов" ты не сможешь отследить BIP сигналы форсунки. Спасибо ,но это не то. Если бы всё было так просто, то я бы не создавал эту тему. На видео выше, видно как должны отображаться сигналы
Правда на современные бенз авто форсунки тоже работают по BIP сигналу. Это отдельная обширная тема и к данной теме не имеет отношения.
3 минуты назад, Artem555 сказал:
Это среди кого круга "специалистов" называют так последовательный способ просмотра форм импульсов?
8 минут назад, Artem555 сказал:
Какой - другой? Есть посмотреть на эти осциллограммы? )) К тому же нужно видеть лишь форму сигнала на форсунках, а  принцип управления нам по-барабану.
Это как так, если сигналы идут по очереди?
Ээээээ, а осциллы умеют отображать графики как-то еще? Может все таки для начала прочесть что такое осцилл и как он работает?
25 минут назад, Artem555 сказал:
Нет такого понятия в метрологии.
Ну так на видео видно, что каналов 4шт. Они даже пронумерованы.
А куда записывать собрался?
Ну так чего ты тогда мозг сношаешь себе и окружающим?
Ну так-то у него всего лишь 250 в реалтайме. 500 лишь в твоих фантазиях.
Опять же, тебе важна форма сигнала или требуется лишь знать его наличие?
Изменено пользователем BARS_
19 минут назад, BARS_ сказал:
В первом сообщении, я написал , подключить одновременно три OSCH02 и отоброжать 6ть каналов в одном окне невозможно. В связи с чем ,ищу альтернативу OSCH за те же деньги(+-) с похожими характеристиками, но что бы можно было одновременно подключить 6 каналов.  Согласен даже на "всего лишь 250 в реалтайме" на канал.
Я не могу понять ,нахрена ты пишешь всякую дичь? Если нечего толкового сказать,пройди мимо, не засоряй тему.
20 минут назад, Artem555 сказал:
Тебе уже дали муссу вариантов, что тебе еще надо? Бери два 4-хканальника и смотри на них, в чем проблема вообще? В отсутствии знаний? Ну так пойди учебники почитай.
21 минуту назад, Artem555 сказал:
Пока что дичь здесь только ты пишешь. А если считаешь, что я пишу дичь, то укажи по пунктам ГДЕ ИМЕННО я написал дичь? Или только языком трепать умеешь? Да и гонор поубавь, тебе здесь НИКТО и НИЧЕГО не должен. Это ТЫ сюда пришел.
Да и гонор поубавь
С гонором у меня всё норм. Я тебя попросил ,спокойно,без эмоций не писать хрень,что бы другие участники форума не перечитывали в этой теме твой бесполезный набор букв. Если тебя что то возмущает пиши в личку,не надо здесь. Ты написал много чего,но ничего толкового. Никого не хотел обидеть.
53 минуты назад, Artem555 сказал:
Вы не ответили на мое сообщение. В чем проблема купить осциллограф другого производителя на 4 канала и  в двух окнах на экране ноута смотреть что происходит одновременно на 8 каналах? Нужна точность? Используйте одни канал каждого осциллографа как синхронизирующий.
10 часов назад, Artem555 сказал:
говно вопрос - обычный одноканальный осциллограф с экраном побольше - (любой USB  на ноут или планшет)  и коммутатор который смещает напряжение по вертикали в такт с переключением цилиндров.
Так как даже  одноцилиндровый мотоциклетный мотор можно раскрутить до 15-16 к  оборотов, то можно обойтись самым что ни на есть низкочастотным показометром...
На РадиоКоте была отличная схема на BT модуле , которая вполне справиться с данной задачей... вся схема помещается в корпусе от стандартной SD карты....
Ну а если делать самому что то лень  - то  есть еще один простой способ.
если до 8 горшков - бери на Али два 4 канальных нано показометров, если 12 горшков - 3 показометра.
включаешь внешнюю синхронизацию и соединяешь их вместе. все....
Изменено пользователем _MAVR_
Не хочу два окна,мне так неудобно,верней бессмысленно . Хочу одно окно, 6ть сигналов вряд по вертикали,что бы смотреть отклонение сигналов между собой,так проще сравнивать отклонение.
Спасибо за совет.
а что смотреть то собрался?? длительность сигнала или именно форма точно нужна???
если просто длительность, то за  полтора-две т.р. можно взять 8ми канальный логический анализатор и все... смотри длительность по всем каналам
https://aliexpress.ru/item/4000123053007.html?sku_id=10000000345359054&spm=a2g2w.productlist.0.0.4ea62dbcKuhbQE
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
