Помогите! Подскажите! Help!
admin
The Neat Freak,формула,как справедливо заметил malenich,эмпирическая.Выведена исходя из необходимого минимума пульсаций,применительно,как я понимаю,к УМЗЧ.
империчны.
Эмпиричны.
купить что нибудь другое на радиоуправлении
Там схема 99 % на RX-2 , проблема только в сопряжении частот радиоканала.
Изменено пользователем galunko
вопрос по стабилизатору напряжения. Никак не могу освоить данную схему, так как смутно представляю какие токи будут в ней, особенно подчеркнутую строчку и знак вопроса на рисунке
и еще вопрос, правильно ли определены токи, протекающие в схеме? кроме черной пунктирной линии
в тексте непонятна фраза: "на выходе стабилизатора", где на схеме "выход" стабилизатора? можете подробно объяснить?
А вы почитайте по этому поводу "Искусство схемотехники" Хоровиц Хилл.
но там в разделе "конденсаторы" таких тем не было, помню лишь описывались дифференцирующие и интегрирующие цепи,
Не там смотрели... надо в разделе выпрямители и диодные мосты. Вообще полезно эту книжку почитать. На формулы не обращайте внимания, пока надо вам понять сам принцип построения электронных схем.
...но остался-таки вопрос откуда же все-таки 3200 в той формуле...
Вот Вы едете на машине, наслаждаетесь жизнью, Вы даже не представляете на сколько сложен мотор под капотом вашей машины (системы ГР, смазки, охлаждения, подачи топлива, .....).
А научиться хорошо ездить можно и без знания всех этих тонкостей (в общих чертах - более чем достаточно).
Так что наслаждайтесь электроникой!!
Бреда в ней нет!!!!
Всё логично! Есть "непонятные" коэффициенты в формулах, но всё имеет математическую основу объяснение, порой не на одном десятке страниц с формулами по полстраницы....
icon_arrow.gif не всякий профессионал помнит как и откуда взялся в формуле "сosФи", но он умеет его использовать максимально эффективно :yes:
С уважением, Сергей.
да, уже нашел, спасибо)
даже в книге "Искусство схемотехники" сам автор показывает как и откуда все в формулах получается, но периодически встречаются высказывания типа "примите на веру данное уравнение/формулу" а тут в тексте не было даже что же за зверь такой этот 3200 :) вот поэтому возник вопрос...
P.S. до сих пор считаю что электроника - сложная вещь, автомобиль с его двигателем, системами смазки/охлаждения/газораспределения дался гораздо легче. Ну впрочем еще проблема в том что и объяснить в случае чего некому :)
спасибо всем кто ответил новичку)) там правда на пару постов выше еще все-таки вопрос один остался..
Изменено пользователем The Neat Freak
Здравствуйте. Я хочу собрать усилитель на ТДА2030 (2 канала), но появилось несколько вопросов:
1. Если питание двухполярное, то нужен трансформатор +-11 Вольт, чтобы получить +-16 Вольт после моста и конденсаторов. Нужен трансформатор с двумя обмотками по 11 В включенными последовательно, или одна обмотка 11 В с отводом от средины?
2. Хватит ли мощности ТВК110 для одного канала усилителя?
3. Можно ли вообще использовать два разных транса для питания двух каналов усилителя? Нужно ли при этом соединять общий провод обеих трансформаторов?
4. Зачем радиаторы и корпус (шасси) соединяют с общим проаодом (землей)?
5. Если радиаторы соединить с землей, то нужно микросхемы изолировать от радиаторов?
1. Нужен трансформатор с двумя обмотками по 11 В включенными последовательно, точка соединения будет средней точкой
2.нет
3.можно, нужно
5.нужно
Лучше радиаторы изолировать от массы и прекрепить микросхему без всяких прокладок, ухудшающих теплопередачу.
вопрос по стабилизатору напряжения. Никак не могу освоить данную схему...
собери регулятор на LM317 и не мучся. Ток синим не правильно, от емитора 315 тоже (это я так думаю, лучше проверь!) . Там где стабилитрон стоит главное не ток , а напряжение стабилизации (это как делитель напряжения)
Автор текста не правильно выразился...по моему нужно было написать так "Источник Опорного Напряжения выдаёт опорное напряжение , равное напряжению стабилизации VD1 на транзистор VT1..." а выход стабилизатора , разумеется снимается с выводов С2...
..ну или примерно в таком духе...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Автор этого текста во всём тексте по обезьяньи выражается.Он сам видать толком не знает,что собрал.И как оно работает.Порадовало сравнение в КПД.Откуда он в линейных стабилизаторах разный взялся?
Подскажите пожалуста. У меня есть зарядка на фотик под usb 5В 1А. Есть СНПЧ с питанием от usb ПК. Вопрос: можно питание прилепить от зарядки, ведь usb видает не больше 0,5А?
не стал создавать новую тему, как увеличит жирность печати при распечатке платы в программе Sprint layout 5.0 , а то у меня она получаются непротравленные места, подскажите плиз...
Цвет печати в программе установлен чёрным?
Или в свойствах принтера поднять контрастность, уменьшить яркость и сохранить эту конфигурацию печати как "плата" или еще как удобнее.... потом при печати ее и выставлять.
Может, МФУ? Как банки с чернилами могут питаться от USB?
Яснее выражайте свои мысли!
Зарядkа, это далеко не блок питания.
Непротравленные места как раз и получаются от того что тонера много...Не травится фольга только под тонером...
Да и тема специальная есть по спринту...
А по-моему как раз-таки все правильно, кроме черной пунктирной линии, транзистор в обратную сторону не пропустит ток
именно СНПЧ фирмы WWM под МФУ Epson SX 125. Там стоит система обмана принтера насчет полноты катритжа которая питается от ПК через usb. И если ты/вы этого ни разу не видел, то это не значит что этого не существует. А спрашиваю я не по приколу, а потому что не знаю можно ли использовать зарядку как БП. Если нельзя то скажите что нельзя и почему.
Зарядка, как правило, разработана и сделана для заряда определённого типа аккумуляторов, зачастую аккумулятор является согласованной нагрузкой для зарядки.
Режим зарядного тока-напряжения может быть весьма индивидуальным и управляемым (разряд/заряд, импульсная, автомат отключения по достижению заряда,... )
Зарядки бывают и очень простые (трансформатор-мост-фильтр), как правило производства "дикий Китай", соответствующего качества (быстро выходят из строя).
Блок питания разработан и сделан для поддержания питающего напряжения в заданных пределах, для потребителей питания с соответствующим диапазоном. Бывают сложные, с точной стабилизацией, защитой, ....
А бывают и простые (трансформатор-мост-фильтр), как правило производства "дикий Китай", соответствующего качества (быстро выходят из строя).
Так что зарядки - для заряда!!
Блок питания - для питания!!.
Стараться избегать "дикого Китая", поскольку наряду с "диким" есть и довольно надёжные качественные БП произведённые в том же Китае (качество китайской электроники заметно выросло, но есть ещё и много "дикого" производства).
С уважением Сергей
