Помогите! Подскажите! Help!
admin
На какой процент будите его эксплуатировать , на такой и нагружать нужно...лучше - чуть больше...
А совсем в идеале - на номинальную выходную мощность грузите...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Подскажите какой максимальный импульсный ток выдержит выход компаратора LM393 (smd so8) ?
мне нужно разряжать (коротить) конденсатор 100nF (0.1uF) заряженный до 12вольт.
переодичность - раз в секунду
короче говоря: ток - 350мА при длительности 2uS (2мкс)
Микросхема выдержит такое? необходима долговечность схемы
Изменено пользователем Artem Donskoy
А в даташит заглянуть - не?
Если мне не изменяет склероз, то максимальный ток выходного транзистора всего 16 мА.
Как-то ваял сигнализатор пропадания аудиосигнала на этом компараторе, так для разряда конденсатора сразу предусмотрел транзистор, способный выдержать ток его разряда. Проблем в реальной схеме не было.
Если нужна именно надежность, то берите импульсный, равный постоянному. Не ошибетесь.
"Все грибы съедобны. Только некоторые - всего один раз".
Подскажите чайнику с такой проблемой, пожалуйста:
ребенок уронил детский компьютер "фиксики". Экран умер.
экран вот такой
вместо него купил вот такой экран
но подписи контактов разные. помогите соотнести, пожалуйста
А они вообще взаимозаменяемы?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ребят, помогите с проблемкой. Имеется домашний кинотеатр Sony DAV-DZ100 и обычный DVD плеер. На кинотеатре разъемы Скарт, под колонки, и 2 разъема под антенны. Читает только диски (причем не любые как дивидюшник). Хотелось бы через Скарт как-нибудь их соединить т.к. на дивидюшник читает и флешку и диски все ест, но слабый звук ( у кинотеатра 720 Вт). Нужно чтобы звуковые сигналы с дивидюшника возпроизводились через кинотеатр. Или с компьютера на кинотеатр.
Изменено пользователем Денис Романович
Уважаемые знатоки, прошу просветить меня, какие регулируемые каскады для НЧ можно применить ... http://dirallian.nar...UZLY/rd1332.htm
Желательно на биполярных транзисторах...
Изменено пользователем Модулятор
Вообще-то это для регулировки ПЧ, к тому же заточено под полевые транзисторы. Для НЧ можно применить дифференциальный усилитель с генератором тока в эмиттерах транзисторов, напряжением АРУ регулировать этот ток.
Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники", издание 4-е (1993 г.), том 1, страница 110, рисунок 2.70. Естественно, с поправкой на однополярное питание.
Нужен такой каскад, которым можно регулировать амплитуду сигнала, имеющий небольшие искажения, на биполярных транзисторах, для АРУ, и не только... :)
А можно было не а партизана играть, а сразу сказать, что нужен управляемый напряжением усилитель? "Радио" №9 за 1996 год, страница 33.
Книгу уже скачал :)
Сейчас посмотрю "Радио"...
oldmao , Вам отдельное спасибо, схема как раз подходящая...
Вечер добрый. Собрал такую схемку http://remsam1.com/radiolybitely_prostye_shemy_mikroshemy_otpugivatel_myshey.php
Конденсаторы 200мкФ поставил полярные электролиты плюсами на входы компаратора (8-9/12-13), транзисторы поставил КТ805АМ и КТ814В. Диоды стоят 1N4148.
Схема вроде работает, во всяком случае динамик хрюкает при включении питания.\
Очень греются транзисторы 2 и 3й сверху, при этом другие два холодные. Динамик ок 7.7Ом, питание 8.2в.
Греться они могут только при сквозном токе. А он возможен только при неисправном транзисторе (любом из двух или обоих сразу) или перепутанной цоколёвке. Ну или ошибке монтажа.
Добрый день дорогие участники форума!!!
Помогите кто чем может!!! Вопрос скользкий и мне совсем не понятный.
Задача стоит в следующем
Необходимо найти или придумать волшебную коробочку которая способна посылать команды по протоколу RS-232 на исполнительное устройство.
Сигналом для начала передачи команды служит акустический сигнал.
Есть матричный микшер 4*4. Есть два источника фонового звука + диджей со своей балалайкой.
Идея состоит в том что в заведении играет один источник фонового звука. Приходит диджей включает свою музыку.
На Волшебную коробочку прилетает звуковой сигнал.
Волшебная коробочка генерирует команду в протоколе RS-232 и посылает ее не микшер который в свою очередь переключает входы.
Вопрос. Где взять такую волшебную коробочку.
За ранее спасибо!
"Сами мы не местные" :) , что значит " кто чем может" , разработать и спаять?
Здесь (на главной странице) есть раздел "Вакансии и разовая работа", можно там разместить объявление ...
Заодно там выясните что конкретно Вы хотите получить :)...
Добрый вечер! подскажите что это за девайс с радиореле и от чего он! заранее спасибо! мб кому он и попадался на глаза.
Там на плате электронный адрес напечатан. Там поищите.
Где схема?
