Помогите! Подскажите! Help!
admin
Где-то залипло.
Да понятно,что не замолкает.Звонок то не у нас в руках.На расстоянии диагноз не поставить.Фото хотя бы выложи,раз со схемотехникой туго.
Микросхема УМС-8 в звонке???
Прошу помощи,есть тороидальник,сильно фонит в усилитель,собирал другие усилители и выпрямители,все так же -фон 50гц в усилитель,сильный,заглушается только на половине громкости от максимальной,фильтры в порядке пробывал разные.какая обмотка коротит ?все напряжения отличаются от заявленных на этикетке на 15% в большую сторону,думаю первичка.сделать реально?
- 50Гц - это наводка от электромагнитного поля тора. Излучение хоть и маленькое, но есть.
- 100Гц - плохое выпрямление и сглаживание, неправильно выбранная общая точка системы.
- КЗ обмоток находятся не по этим признакам, что напряжения завышены. Вы хайте тору ниминальную нагрузку, тогда и измеряйте. Также измерьте ток холостого хода тора.Сильно отличается от расчетного?
проверил только что на др. усилке,заводском с выпрямителем на диодах,кондером на 2200 и керамикой-та же история,гул 50гц,токов на этикетке нет,только напряжения,китаец из системы 5.1 на 7265 вроде,куча напруг-0-25,1-0-1,0-9,13-0-13,24-0-24
Здравствуйте, уважаемые специалисты в области электроники. Помогите пожалуйста найти фемтоамперный усилитель, т.е. высокоточный усилитель с очень маленькими входными токами. Нужно очень очень срочно.
Посмотрите в сторону ОРА128, входной ток менее 75 фА. Но задача сама по себе по применению нетривиальная. Вам придется решать много вопросов по трассировке печатной платы и экранированию.
Волков, в Вашем трансе наверняка завышена индукция, сэкономлено на меди. Домотайте первичку, приблизительно прикинув необходимое кол-во витков прямо поверх остальных обмоток.
Изменено пользователем Mr.Fix
Если не уверены в исправности трансформатора, попытайтесь аккуратно, соблюдая меры предосторожности с высоким напряжением, измерить ток холостого тока.
Результаты измерений и габаритные размеры выложите здесь для анализа.
Волков, чтобы конкретно убедиться, что фонит именно трансформатор - отодвиньте его вместе с выпрямителем и конденсаторами фильтра мах далеко от платы усилителя. Сетевой фильтр не при делах.
А мож выводы какие попутал и перекос по плечам получил в двуполярке? Чего гадаем то? Чего и как подключал,только в воображении каждого со слов автора подключений.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
