Помогите! Подскажите! Help!
admin
Судя по скринам выше, у вас под рукой книга с подробным описанием схемы радиолы. Что же вы её не почитаете?
это схема радиолы и краткая информация по ней
Так этого достаточно. Проблема в вашем непонимании принципов работы радиолы, ну и отсюда следуют все дальнейшие выводы. Перестройка КВ-1 ниже не представляет проблемы, только для этого вам нужно собрать сигнал-генератор. А для его настройки - частотомер. Короче, если не будете лениться и учиться - всё решаемо. Я подобную проблему (перестройка ВЭФ-202 с 25 на 19 метров) решил в 12 лет, подножным кормом подручными средствами.
А можете мне все подробно объяснить?
увы...это я так понимаю 8 контуров в алюминиевых корпусах?
Как раз и нет. Это настроенный полосовой фильтр стандартной промежуточной частоты (точнее двух 465 и 10,5) и трогать его ни в коем случае не нужно ни при каких обстоятельствах.
Там много контуров подстроенных друг под друга.
Разве только проверить характеристики с помощью измерителя частотных характеристик..
Идея в чем. Чтобы настроиться на нужную станцию нужен очень хороший фильтр в форме буквы "П". Именно "П", а не узкая щелочка.
Такая характеристика получается только несколькими точно согласованными контурами.
Подгонять согласованно все эти контура под нужную станцию очень сложная задача.
Поэтому поступили хитрее.
Настроили эти контура строго на одну среднюю частоту 456кГц. (между ДВ и СВ).
А менять решили частоту принимаемой станции подгоняя ее каждый раз под этот фильтр.
Менять проще, нужно лишь каждый раз прибавлять или отнимать какую то другую частоту, которую вырабатывает гетеродин.
Остается только перестраивать гетеродин.
Но еще есть преселектор, для предварительного грубого выбора пачки близлежащих станций.
(У него правда есть еще одна серьезная задача связанная с тем, что в смесителе происходит одновременно и сложение и вычитание, но это для начала можно опустить.)
Собственно поэтому у переменного конденсатора две секции одна для гетеродина, вторая для преселектора.
Подробнее это ни одна книга. Ищите в сети сайты и форумы конкретно по этой задаче. Там наверняка подробно и детально все изложено. Ибо "нет в мире ничего такого, чего бы не было". Изменено пользователем Александр2
Сделал маячок (обычный генератор - емкостная трехточка. Ну не люблю я катушки с отводами, ленивый...) на 3 МГц. Частоту выставил самодельным частотометром на К176 серии (схема из "Радио"), поверял по строчным синхроимпульсам (это доступный на данный момент источник образцовой частоты с точностью до минус 12-го знака). Только видео должно быть с эфирного сигнала, доставляемого радиорелейкой (у меня пока есть).
А перестройка классическая - выкручиваем сердечники сначала гетеродина, до попадания в низкочастотное начало шкалы (диапазон - КВ-1). Затем антенные контуры по максимуму сигнала.
хочу сделать семисегментные индикаторы из отрезков светодиодной ленты расстояние между светодиодами довольно большое три светодиода на пять сантиметров а какое расстояние должно быть между цифрами чтобы цифры не сливались или хотя бы чтобы светодиоды в одном сегменте сливались лучше чем цифры между собой
Вопрос по супрессорам...собираю схему LAN тестера, на входе стоят защитные диоды, автор применил симметричные, возможно ли использовать не симметричные, но с такими же параметрами? Нужно менять схему включения? Мое предположение что нужно включать как стабилитрон, верно? Схема
Автор использовал диоды 1,5КЕ6,8СА, а у меня 1,5КЕ6,8А. Подскажите пожалуйста как правильно их подключить в этом случае. До этого просто ни разу с защитными диодами дел не имел.
"...предположение что нужно включать как стабилитрон, верно?..." - Верно
Ставьте наоборот - анодами вниз по Вашей схеме
Изменено пользователем СКУПОЙ
здравствуйте, не могли бы подсказать книгу, где описывается расчет сопротивления и индуктивности намагничивания импульсного трансформатора? нашел несколько книг по расчету трансформаторов, но этих величин там нет, просто нужно для моделирования схемы в simulink.
Друзья, есть вопрос - ТДКС выдает постоянное напряжение, значит внутри есть диоды и конденсаторы. пробовал ли кто нибудь его разобрать??? И стоит ли это делать ради диодов??? Он залит какой-то смолой, похожей на керамику...
Он залит эпоксидкой. Разбирать не стоит. Попереломать внутри можно все и выкинуть. Диоды лучше купить.
http://esxema.ru/?p=5022
... И стоит ли это делать ради диодов??? ...
Ради диодов вряд ли. Куда их можно применить с такими параметрами?
А вот ради любопытства стоит.
Эпоксидка при нагревании становится мягче.
Как узнать на кокой частоте работает схема
я думаю частота в этой схеме будет зависеть от нагрузки. Вернее частота свободных колебаний конечно будет некоторой начальной, но при работе индуктора на нагрузку она будет меняться, так как индуктивность контура будет тоже уползать. Если рассуждать о характере уползания, то можно прогнозировать, что частота уменьшится. Более точно сказать трудно. Влиять на частоту свободных колебаний проще всего будет при помощи Сх (ИМХО)
Доброго времени суток, вопрос жизни и смерти, подскажите для чего нужны данные элементы на схеме:С12, R14, R3,R9, C2, C3, R10 и R11. Вот ссылка на схему: http://amplif.ru/publ/skhema_100_vattnogo_usilitelja_zvuka/1-1-0-167
Как узнать на кокой частоте работает схема, и как ее можно менять?
Менять можно размерами катушки и емкостью конденсатора. Только какое значение имеет частота для нагревателя?
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
