Помогите! Подскажите! Help!
admin
... в чем суть, особенность блокинг генератора?
Falconist уже указал.
Добью гвоздь.
Согласитесь, AlexAlex9417, Вы не сразу ложку, вилку в руку взяли. Нужно было время.
Вот и здесь - всему свое время.
Тридцать лет назад, примерно, я узнал что такое МК. А сорок лет назад???
Тем не мене, основы радио- электротехники все те же. И изучить их, и понять - вот Ваш вопрос, вот наша задача!
тоесть принципиально разницы нет?только конструктивно?
по сути просто генератор импульсов?
Я вам уже в 10 раз объясняю,что режим работы установившийся,а возбуждение подаётся через реостат.
Ну наконец-то до меня с 10-го раза дошло: напряжение генерируется выше нормы, потому, что такое возбуждение выставлено реостатом...
Считаю это нормальным, а что смущает Вас?
А правда, чего бы Вам не зарегистрироваться?..
Ни
чего до вас не дошло.
Допустим возбуждение номинальное и напряжение номинальное.Могут ли какие то изменения в обмотках генератора вызвать повышение выходного напряжения?
Гость помог чем смог
Слушай Владимир, ты гость и я гость, тебе уже ответили,при к,з уменьшение, при обрыве не будет напряжения, не мучай мужиков, что знали они уже все сказали, из таких как ты упертых, на других гостей злятся.
С наилучшими пожеланиями.
Будет вам увеличение напряжения. Включите обмотки гены последовательно соблюдая фазировку и снимайте в разы большее напряжение. Вы хоть объясните о каких изменениях идет реч. Увеличение числа витков? Может полнолуние как-то влияет на ваши обмотки? О каких изменениях идет реч?????
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
добрый день!
подскажите, в чем суть, особенность блокинг генератора?читал кучи инфы- никак не пойму
почему не взять хоть на том же мк написать генератор импульсов?точность то явно лучше да и с расчетом длины и периода по проще будет
Ну вы чего, работу блокинг генератора писать на ассемблере или си )? Зачем вам это?
"подскажите, в чем суть, особенность блокинг генератора?" - его особенность в положительной обратной связи, по сути это простой релаксационный генератор. с индуктивной ПОС и работой ключа в насыщении или близком к нему состоянию.
поправлю
" с индуктивной ПОС и работой ключа в насыщении или близком к нему состоянию." = с индуктивной ПОС и работой ключа то в насыщении или близком к нему состоянию, то в состоянии отсечки, как-то так
Ребата...ребята !!!! кто может - помогите опознать лампы индикаторные ! не знаю с чего они и откуда , но есть желание сделать из них часы ! на лампах нет никакой маркировки .....
а чем они вообще отличаются ??? кроме размеров ? просто нашёл много схем часов на индикаторах ..... но там лампы другие .....чем рискую при установке своих ?
не, наверное не ин-12, по штангенциркулю диамет 18мм, значит другие. Смотрите по справочникам, какие-то ИН....
Сверьте токи и напряжения...
ИН-14, а табло от "Искры" небось.
табло -незнаю от чего! просто купил гараж и отрыл это ! 12 ламп на плате ...сзади в линию лежат перевернутые транзисторы
Гость девечья память
Не может ли их хозяин старый искать, не спеши их курочить. может попросит у тебя их, просто забыл взять. а потом вспомнит и обалдеет, как такое могло случится и к тебе сам примчится.
Судя по корявой пятерке и диаметру это ИН-14. Схем часов с такими индикаторами вагон с двумя небольшими тележками, достаточно почитать одну из самых больших тем на радиокоте.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Не может ли их хозяин старый искать.............и к тебе сам примчится........
не примчится .....дедок .......очень старого возраста ......продал гараж , со всем содержимым.... просто взял деньги и отдал ключи!
Спасибо , человек ! так и загуглил - индикатор "искра" ...и действительно похож - 1 в 1
Ну что же вы такие тупые.
"изменения" в результате каких то аварийных режимов работы...перегрузка,перегрев,механические повреждения или что то ещё.
Есть подозрение,что у генератора повысилась эдс и из-за этого начал постоянно гореть регулятор напряжения.Вот я и спрашиваю,знает ли кто о подобном явлении?
могут
Ну ты же не тупой, объясни нам тогда, в чем суть кроется?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
